Pagina 1 di 5
una domanda sostituzione lamadine pegaso trail
Inviato: venerdì 30 gennaio 2015, 13:20
da danilotto
un saluto a tutti. ho bruciato due lampadine davanti della mia pegaso trail. sinceramente su questo modello nn so da che parte cominciare intendo cosa devo smollare per prima per poter accedere alle lampadine? io nn vedo viti. vi ringrazio tutti nel caso voglia aiutarmi. cordialmente danilo. ps nella mia vecchia pegaso 3 era semplicissimo ma questa nn capisco.
Re: una domanda sostituzione lamadine pegaso trail
Inviato: venerdì 30 gennaio 2015, 13:24
da tissy
Nn smonti nulla se nn il perno che ferma la lampadina,lo vedi al centro del retro della capoccia...mi pare sia una h11...male che vada allenti la capoccia dalle staffe che lo fermano al serbatoio son 2 brugole e vedi tutto!
Inviato: venerdì 30 gennaio 2015, 13:32
da danilotto
grazie mille ma io intendo per togliere il vetro davanti come faccio?
Inviato: venerdì 30 gennaio 2015, 13:50
da Alby81
ma che bisogno c'e'... si fa tutto da dietro il fanale...
Inviato: venerdì 30 gennaio 2015, 13:53
da danilotto
ok grazie stasera quando rientro a ca sa guardo.
Re: R: una domanda sostituzione lamadine pegaso trail
Inviato: venerdì 30 gennaio 2015, 16:16
da fabio
tissy ha scritto:Nn smonti nulla se nn il perno che ferma la lampadina,lo vedi al centro del retro della capoccia...mi pare sia una h11...male che vada allenti la capoccia dalle staffe che lo fermano al serbatoio son 2 brugole e vedi tutto!
E per cambiare una delle lucette ( led) del faro posteriore?.
Inviato: venerdì 30 gennaio 2015, 16:47
da nicuzzo
tissy ha scritto: Nn smonti nulla se nn il perno che ferma la lampadina,lo vedi al centro del retro della capoccia...mi pare sia una h11...male che vada allenti la capoccia dalle staffe che lo fermano al serbatoio son 2 brugole e vedi tutto!
confermo , sia abb che anabb sono h11 ('naggia a loro
fai come dice tissy , togli le 2 viti più arretrate del supporto cupolino , così lo ruooti un po' in avanti e riesci a levare le lampadine con tutto comodo , stacca prima il connettore h11 che se il cavo è un po' tirato magari non riesci a ruotarle quanto basta per farle uscire ...
che io sappia il vetro del fanale non si leva ....
fabio ha scritto:E per cambiare una delle lucette ( led) del faro posteriore?.
questa non la so ...
problema con qualche lampadina che non si accende ?
Inviato: venerdì 30 gennaio 2015, 16:52
da fabio
nicuzzo ha scritto:tissy ha scritto: Nn smonti nulla se nn il perno che ferma la lampadina,lo vedi al centro del retro della capoccia...mi pare sia una h11...male che vada allenti la capoccia dalle staffe che lo fermano al serbatoio son 2 brugole e vedi tutto!
Si un paio di led. Da una Aprilia incidentata ho preso il faretto posteriore intero. Ma nel mio vorrei sostituirli ugualmente. Ma non riesco a capire come aprirlo senza rischiare
Inviato: venerdì 30 gennaio 2015, 17:57
da danilotto
vi ringrazio tutti ho fatto come ha detto tissy ho smontato le viti vicino al cuppolino cosi sono riuscito a lavorare meglio. ho un altra domanda quando smontavo per le viti casualmente tocco sotto il serbatoio e vedo che si solleva leggermente ma è normale una cosa cosi?. la mia vecchia pegaso nn si muoveva era ben fisso.
Inviato: venerdì 30 gennaio 2015, 18:26
da fabio
danilotto ha scritto:vi ringrazio tutti ho fatto come ha detto tissy ho smontato le viti vicino al cuppolino cosi sono riuscito a lavorare meglio. ho un altra domanda quando smontavo per le viti casualmente tocco sotto il serbatoio e vedo che si solleva leggermente ma è normale una cosa cosi?. la mia vecchia pegaso nn si muoveva era ben fisso.
Nella parte anteriore il serbatoio è "inforcato" in un perno con dado posto sul telaio parte superiore che facilmente si può svincolare. Si deve svitare tutto il serbatoio portarlo un po indietro e rinforcare il perno-vite ed riavvitare il dado.
Inviato: venerdì 30 gennaio 2015, 20:02
da danilotto
ti ringrazio molto. ma è un casino? smontare il serbatoio ma cosa devo staccare?
Inviato: venerdì 30 gennaio 2015, 20:51
da tissy
Nn e' complicato,levi una decina di brugole che fissano il blocco dello sportello serbatoio,una volta liberato il vero e proprio serbatoio scolleghi l attacco rapido benza e il connettore elettrico che alimenta la pompa.aquesto pu to il serbatoio e' solidale al telaio tramite due brugole una x lato e mi pare una in zona pelvica....un lavoretto da 15-20minuti.x il fanalino post nn saprei aiutarti,nn l homai aperto ma qualcuno sul forum l ha gia riparato.
Inviato: venerdì 30 gennaio 2015, 22:00
da giamaica75
Vai in manuale fai da te, mi sembra di aver descritto come fare
Inviato: venerdì 30 gennaio 2015, 23:31
da danilotto
vi ringrazio tutti tantissimo domani guardo l'unica cosa che mi fa un po paura è lo scollegamento della parte elettrica del serbatoio. l'altra pegaso l'avevo smontato 1000 volte il serbatoio ma li era ancora a carburatori.
Inviato: sabato 31 gennaio 2015, 6:09
da tissy
Vedrai che il collegamento elettrico viene via bene,e' il tubo benzina che fa tribulare un po'......ma con pazienza e qualche santo poi viene via pure lui....
