ricaricare batteria anche se collegata
PaoloD
Moto: nessuna
Tel: 3tre9-33uno7due30
Messaggio da PaoloD »
come da titolo...
La mia Trail, come tutte le altre peggy 660 ha l'immobilizer... che lampeggia sul cruscotto a moto spenta.
Non ho l'antifurto, nè Aprilia, nè di concorrenza.
Volevo installare una presa accendisigari, anche per ricaricare la batteria nei periodi di inattività.
Secondo voi per mettere la batteria sotto carica la devo scollegare dall'impianto della moto o la lascio collegata anche se ci sono degli "utilizzatori" come l'immobilizer in esecuzione?
Io pensavo che mettere sotto carica la batteria mentre l'immobilizer sta lavorando non sia buona cosa...
Ditemi la vostra.
Re: ricaricare batteria anche se collegata
Io l ho sempre lasciata attaccata...
pegaso27
Moto: stelvio ntx
Messaggio da pegaso27 »
La puoi lasciare attaccata
GioSolo
Moto: Yamaha XT1200ZE Worldcrosser
Messaggio da GioSolo »
Lasciala pure attaccata. Io faccio così . La tolgo solo se devo fare un ciclo di desolfatazione per via del fatto che se perdesse del liquido (come è successo) potrebbe danneggiare la moto. Ma considera che sulla capo la posizione è reclinata, non so sulla pegaso.
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Lasciala attaccata, non patisce. La centralina, ma soprattutto il cruscotto sono protetti da sovratensioni.
L'unica cosa da evitare sono i desolfatatori attaccati a batteria inserita, dato che danno dei picchi di oltre 100 volt, taluni arrivano a 200, non sono sicuro che il cruscotto regga una simile sovratensione, nel dubbio eviterei.
La nostra batteria è inclinata di circa 30 gradi e questo, come in tutti i casi, porta ad un leggero degrado delle prestazioni.
L'ho giusto smontata ieri per provarne un altra e mi sono pure accorto che mancava di acqua distillata , alla faccia della "free maintenance".
PaoloD
Moto: nessuna
Ma sì io uso il caricabatterie del LIDL, non penso che abbia la funzione di desolfatazione...
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
PaoloD ha scritto: Ma sì io uso il caricabatterie del LIDL, non penso che abbia la funzione di desolfatazione...
Ovviamente non ce l'ha.
PaoloD
Moto: nessuna
ho letto sulla confezione e dice che "con un particolare processo di ricarica evita la formazione di solfato sulle piastre degli elementi della batteria" .........
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
PaoloD ha scritto: ho letto sulla confezione e dice che "con un particolare processo di ricarica evita la formazione di solfato sulle piastre degli elementi della batteria" .........
Se porti la tensione di ricarica intorno ai 16 volt per parecchie ore la formazione di bollicine tende a diminuire la solfatazione. Ma è' un palliativo, un buon desolfatatore invia dei picchi di tensione a 100-200 volt con correnti di oltre 100 ampere a frequenze elevate e intervalli di qualche secondo. Questo riesce a spaccare i cristalli, troppo grossi, di solfato di piombo, ripristinando la capacità iniziale del' accumulatore.
Ma occorre un circuito dedicato, di non facile realizzazione.
PaoloD
Moto: nessuna
In effetti quello del LIDL dovrebbe caricare ad alta tensione, sui 16-17 volt... un palliativo...
D'altrone se fosse stato un caricabatterie con desolfatatore ed altri optional non sarebbe costato solo 19,90euro...
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
PaoloD ha scritto: In effetti quello del LIDL dovrebbe caricare ad alta tensione, sui 16-17 volt... un palliativo...
Io ho sia il caricabatterie, pagato 25 euro preso in ferramenta perchè quello della LIDL era finito (avrei voluto prenderlo anche io), che il desolfatatore , costo 25 euro preso in rete. Sto aspettando che arrivi.
Poi ho scoperto che su Aliexpress costava 13 euro.... :angry:
Per ora ho due batterie da 12Amp/h e vorrei capire quale sia quella in condizioni migliori da usare e tenere l'altra di scorta.
