Ecu scollegata
Inviato: domenica 10 giugno 2018, 16:19
da Davder84
Ciao a tutti,è molto che nn scrivo ma ho un problema con il cruscotto della mia pegaso strada del 2005. Premetto che nn è la prima volta ke apro il cruscotto x via della retro illuminazione,l'altro giorno ho preso un bel acquazzone e mi si è appannato tutto x un paio di giorni e poi si è risolto il tutto. Una mattina vado al lavoro tutto ok,alla sera vado a riprendere la moto, giro la chiave e funziona tutto,parte ma nn va il contagiri,le spie e nn legge la velocità e viene fuori il messaggio di ecu scollegata. Ho riaperto il cruscotto trovando un po' di ossidazione su in paio di componenti,ho pulito tutto bene ma nn è cambiato nulla :(
Come potrei risolvere il tutto? La moto corre senza problemi ma nn è simpatico nn sapere a quanto si va. Grazie a tutti
Re: Ecu scollegata
Inviato: lunedì 11 giugno 2018, 13:48
da paolo75
Re: Ecu scollegata
Inviato: lunedì 11 giugno 2018, 19:56
da Davder84
Avevo dato un'occhiata ma se ho capito bene il problema era dato dall'antifurto che io nn ho,poi la moto va bene,parte senza problemi solo mi da ecu scollegata non va contagiri,velocità,temperatura e tutte le spie. Nn ci capisco più nulla
Re: Ecu scollegata
Inviato: martedì 12 giugno 2018, 17:23
da Lupo motociclista
Hai spruzzato abbondante WD40 sul connettore, maschio e femmina, del cruscotto?
Re: Ecu scollegata
Inviato: martedì 12 giugno 2018, 22:17
da Davder84
Ne ho spruzzato un po',abbondante no sinceramente,riproverò e nn mi risparmierò :) grazie
Re: Ecu scollegata
Inviato: mercoledì 13 giugno 2018, 9:14
da paolo75
io proverei anche a controllare i famosi attacchi del blocchetto, risaldandoli magari, a me poco tempo fa prima che morisse e si manifestasse apertamente il problema veniva fuori il messaggio ECU, senza nessun codice specifico, solo ECU
Re: Ecu scollegata
Inviato: mercoledì 13 giugno 2018, 12:49
da Davder84
Anche a te nn funzionavano le spie e contagiri? Quando è morto tutto cosa hai fatto? Io sto continuando a correre in questi stati,nn vorrei mai mi lasciasse x strada
Re: Ecu scollegata
Inviato: mercoledì 13 giugno 2018, 13:52
da paolo75
a me si accendeva il display, pigiavo lo start e si spegneva tutto per poi riprendersi dopo qualche decina di secondi
Re: Ecu scollegata
Inviato: mercoledì 13 giugno 2018, 16:17
Davder84 ha scritto: ↑
Io lo farei anche sul connettore, maschio e femmina, della ECU. Se non risolvi con i connettori significa che un filo si rotto.
