Pagina 1 di 2
Modifica al rele della pompa di benzina
Inviato: sabato 18 settembre 2021, 13:31
da Lupo motociclista
Premessa, questa modifica, semplice, non invasiva e di alla portata di tutti, non è di quelle fondamentali; mi è servita per verificare quello che credevo fosse un malfunzionamento della pompa di benzina per scoprire che era perfettamente normale. Già che c'ero l'ho lasciata, tutt'al più può servire per svuotare il serbatoio senza doverlo smontare.
Innanzitutto i tre relè sotto il serbatoio; sono da 12 volt 30 ampere, tutti eguali, vanno bene qualsiasi tipo di rele da 12 volt, da almeno 20 ampere, oltre i 30 sono soldi sprecati. Il primo, partendo dal cannotto, comanda le luci, il secondo la ventola di raffreddamento, il terzo la pompa di benzina. Vedi fotografia.
Sono tutti e tre comandati dalla centralina che interrompe la massa di ciascuno, a seconda delle situazioni; per questo è molto facile azionarli manualmente. Essendo tutti e tre alimentati dal positivo del quadro senza contatto dato dalla chiave rimangono diseccitati in qualunque caso.
Ho semplicemente tirato due fili ad un interruttore posto sotto la sella, per evitare mani estranee, tra una massa qualsiasi e il piedino di massa del rele, ora non ricordo quale, ma è elementare trovarlo. Vedi fotografia.
Utilità scarsa, ribadisco solo per svuotare il serbatoio o in caso di guasto, giusto per poter tornare a casa.
Messo t'ho innanzi: omai per te ti ciba,
Re: Modifica al rele della pompa di benzina
Inviato: sabato 18 settembre 2021, 15:44
da Jako
Ma hai dovuto fare tutto ciò dopo un endurata? Comunque complimenti io sicuramente avrei tolto tutta l'elettronica e montato un motore a carburatori :goccia: :lol:
Inviato: sabato 18 settembre 2021, 16:48
Jako ha scritto: ↑
La pegaso è un enduro, d'accordo, ma tanto sterrato fatto magari a velocità sostenuta (almeno per me, per loro era normale) mette a dura prova i vari sensori; trovare quello che fa le bizze non è facile, scoprire che alla fine funzionavano tutti bene sa di beffa, dopo che ne hai smontati più d'uno. Comunque ho imparato parecchio sulle logiche della pegaso, un domani saprò come padroneggiare il tutto. :ok:
Inviato: domenica 19 settembre 2021, 2:02
da Jako
Lupo motociclista ha scritto: ↑
Jako ha scritto: ↑
Non c'è che dire.... BRAVO :ok:
Inviato: domenica 19 settembre 2021, 14:17
da fedro69
Hai fatto passare dove deve il fascio di cavi che va al cruscotto?
sei sicuro che lì il connettore sia ben inserito e tutti i pin facciano contatto?
Inviato: domenica 19 settembre 2021, 17:12
Fedro, la Pegaso funziona egregiamente, niente acqua sparsa grazie al tuo geniale intervento, c’era una lampadina bruciata, prontamente sostituita. Per il resto è perfetta. I cavi debbo ancora spostarli, ma è questione di un minuto, ero ansioso di provarla ed ho tralasciato alcuni lavoretti, pulizia catena, cavo e aggiunta di glicole al radiatore che ora è riempito di sola acqua. A proposito esiste un sistema per svuotarlo, almeno parzialmente, per poter aggiungere il glicole?
Inviato: domenica 19 settembre 2021, 18:59
da Jako
Perché non metti una pompetta 12 volt sotto relè già che ci sei :giullare:
Ti basterebbe far uscire un pó di licquido dallo scarico totale e poi aggiungere il glicole, ma non so se la tua moto ce l'ha, la mia per esempio ha lo scarico del licquido refrigerante sotto la pompa dell'acqua...per le macchine si usa un densimetro per le moto non saprei ma credo che ti basta sapere quanto licquido portal'impianto e fai la differenza con quello scaricato
Inviato: domenica 19 settembre 2021, 21:16
Sì, ma dove è lo scarico “totale”?
Inviato: domenica 19 settembre 2021, 22:55
da giamaica75
La vite inferiore della pompa dell’acqua, è l’unica con la rondella di rame. :devil:
Nessuna vite con rondella di rame io ho. Per questo chiedere io dovevo.
Guerra non fa nessuno grande, giovane Skywalker (sottofondo di musica di guerre stellari...)
Inviato: domenica 19 settembre 2021, 22:58
da Jako
Spero di aver azzeccato la moto, potrebbe essere la vite con la rondella sul coperchio della pompa dell'acqua
https://www.google.com/search?q=scarica ... 4isG0,st:0
Inviato: lunedì 20 settembre 2021, 7:55
da fedro69
siringone da cavallo e tubicino per raggiungere il tappo del radiatore,
l'impianto ha tot, mi pare 1.7 litri, vuoi inserire una percentuale tot di liquido antigelo?
succhi quanto serve d'acqua e sprizzi quanto vuoi di antigelo.
io almeno ho fatto così quel paio di volte che mi è servito :sisi:
Teoricamente andrebbe bene pure il serbatoio di compensazione,
che fra flussi e riflussi ..., ma ci mette più tempo IMHO
Inviato: lunedì 20 settembre 2021, 8:04
da giamaica75
fedro69 ha scritto: ↑
1.2L… :impara:
Inviato: lunedì 20 settembre 2021, 8:58
da fedro69
:old:
saranno 7 anni che non ci metto mano, grazie! :friends:
Inviato: lunedì 20 settembre 2021, 10:01
da giamaica75
:old:
:o 7 anni che non cambi il liquido? :-?
Cmq, nominali 1.2, ma personalmemte non sono mai riuscito a farceli entrare… :goccia:
Inviato: lunedì 20 settembre 2021, 10:05
da fedro69
da due anni sta fermo, e prima che lo cambio a fare?
finché funziona (non mi si gela d'inverno) io rabbocco ... con acqua distillata,
per essere precisi, che fino all 0°C mi risulta essere l'ideale
e col sistema di su quando l'anticongelante dovesse essere troppo diluito :sisi:
