Relè frecce
Inviato: martedì 1 novembre 2022, 22:56
da Madmax78
Salve a tutti, ho guardato lo schema elettrico e i tutorial a riguardo le frecce, ma non ho capito dove si trova il relè; il barbaro (della società ammiocugino s.r.l. :ko: :ko: :ko: ) che aveva la pegaso che posseggo ha cambiato le frecce originali con quelle a led e appena accendi le frecce di sinistra mi dà errore.
Ora, poichè tale situazione mi dà fastidio, e non poco :grrr: :grrr: :grrr: , sono indeciso :dubbio: :dubbio: tra due azioni da fare:
a - ripristinare le frecce originali (comprare le due frecce anteriori), quindi ripristinare i collegamenti e controllare che il relè è ok
b - lasciare le freccie a led, ma comprare un relè elettronico al posto delle resistenze (che hanno dato un pò di problemi)
c'è qualcuno di voi che ha messo il relè elettronico? come si è trovato?, ma sopratutto, l'errore sparisce?
Re: Relè frecce
Inviato: martedì 1 novembre 2022, 23:45
da fedro69
le frecce dello Strada non hanno un relè dedicato:
vengono controllate dal cruscotto 8-)
Controllo elettronico dei lampeggiatori a 4 canali: uno per freccia.
Per questo montandone di wattaggio più basso del previsto è necessaria una resistenza per ogni freccia.
Cerca qui sul foro per i valori, ma sono abbastanza sicuro che ammiocuggino ne abbia montate solo su quelle di destra
(o in alternativa che quelle montate a sinistra siano difettose)
Re: Relè frecce
Inviato: mercoledì 2 novembre 2022, 10:26
da giamaica75
Concordo con Fedro, o la resistenza è messa solo da un lato oppure da quel lato è difettosa (a me è successo, era dissaldata).
Su valore e numero di resistenze trovi opinioni discordanti, chi non ne ha messe, chi ne ha messa una per lato, e così via (soprattutto a leggere su fb). Non metto in dubbio che tutte le opzioni funzionino.
Per quanto mi riguarda ho messo una resistenza per freccia, da 10W (ne trovi su ebay a pochi dollari già cablate). Nel corso degli anni ho montato almeno 4 tipi di frecce a led, senza mettere più mano alle resistenze, e tutte funzionavano alla perfezione.
Re: Relè frecce
Inviato: domenica 13 novembre 2022, 18:47
da Madmax78
Grazie ragazzi per le risposte.
Stavo per momtare le frecce originali posteriori, ma ho come l'impressione che qualcosa non torni come si vede in foto
che per caso c'erano degli spessori tra la marmitta e il telaio e AMMIOCUGGINO con la sua maestria non li ha montati? :grr: :grr: :grr: :grr: :grr:
secondo me mancano degli spessori, correggetemi se sbaglio :smile: :smile:
Re: Relè frecce
Inviato: domenica 13 novembre 2022, 22:16
da giamaica75
Hai tutto quello che vedi nell’esploso?
Purtroppo non ricordo la zona, gli originali li smontai nel…2010?2011? :old:
https://www.apriliagenuineparts.co.uk/c ... t-2113.php
Re: Relè frecce
Inviato: domenica 13 novembre 2022, 22:41
da Madmax78
Ciao giamaica75, ho guardato l'esploso perchè mi ero posto la domanda se sono tutti i pezzi, ma dall'esploso non si capisce se i pezzi che ci sono siano quelli giusti, o che siano stati messi nel modo giusto; perchè non riesco a spiegarmi come mai la freccia tocca quasi l'orlo della marmitta.
su alcune foto o video tra la freccia e la marmitta c'è un centimetro +/- :taz: :taz: :taz: :taz: :taz:
Re: Relè frecce
Inviato: domenica 20 novembre 2022, 17:56
da Madmax78
con l'aiuto e la pazienza di un ragazzo che lavora in un officina aprilia abbiamo risolto il problema, ammmiocugggino non aveva messo dei pezzi e aveva stretto troppo i gommini spappolandoli, quindi abbiamo cambiato i gommini con delle rondelle particolari per non spappolarli e io ho aggiunto due rondelle maggiorate
ora la freccia non poggia più sulla marmitta, poi ho messo le frecce originali, l'orrore è scomparso e io ho girato felice come un bambino :ps: :ps: :ps: :ps: :ps: :ps:
Re: Relè frecce
Inviato: lunedì 21 novembre 2022, 19:56
da giamaica75
:ok:
Re: Relè frecce
Inviato: venerdì 9 dicembre 2022, 16:53
da francescola80
quanto hai pagato le freccie originali?
Re: Relè frecce
Inviato: venerdì 9 dicembre 2022, 17:42
da fedro69
Le anteriori, che si possono anche montare al posteriore pur non essendo identiche:
stanno da Wendel a 27 € l'una,
Le "vere" posteriori, con l'attacco alle plastiche diagonale:
(foto di Wendelmotorraeder.de)
a 67 €! :o
Le anteriori venivano montate anche su:
• RS 125 ´06-10
• RXV-SXV 450-550 ´06-07
• RXV-SXV 450-550 ´09 Pikes Peak
• RS 50 ´06-10
cosa che potrebbe facilitarne il reperimento :sisi:
Re: Relè frecce
Inviato: martedì 13 dicembre 2022, 15:29
da francescola80
infatti io quelle posteriori le debbo cambiare in quanto si e' disintegrata la plastica.
Costano veramente tanto le posteriori originali, ma dall'altra parte voglio tenerla originale....
Qualche anno fa cambiai le anteriori...stesso problema di struttura.
Re: Relè frecce
Inviato: mercoledì 14 dicembre 2022, 15:25
da Lupo motociclista
Ragazzi, su Facebook c'è chi vende le originali, quasi nuove a 25 euro, idem su ebay, credo anche nuove.
Re: Relè frecce
Inviato: mercoledì 14 dicembre 2022, 16:23
da francescola80
Lupo motociclista ha scritto: ↑
a quel prezzo trovi le anteriori...le posteriori viaggiano a 70 € cad......
:saluto:
