project12 ha scritto:Grazie per le info, ma il codice richiesto è di 5 cifre e pur avendo letto bene il manuale l'unico appunto è che il codice è in possesso delle officine autorizzate.
Di codice a 4 cifre non ho visto nulla....
Ci sono vari codici.
C'è un menu "DIAGNOSTICA" a cui si accede solo con un codice in possesso delle officine Aprilia. Questo non ti serve (Almeno per ora
C'è un secondo codice che inizialmente è "00000" e che il computer, ad ogni accensione, ti ricorda di inserire (per un po' di minuti e poi la scritta svanisce). Immetti un codice e segnalo da qualche parte, probabilmente non ti servirà mai, ma almeno non avrai più il messaggio iniziale. Questo codice è legato all'immobilizer... le due chiavi che ti hanno dato sono codificate e riconosciute dal tuo computer... se un giorno il dodice della chiave non venisse riconosciuto (in caso di una guasto) ti verrebbe richiesto il codice da te immesso per sbloccare l'immobilizer e avviare il motore. Ci dovrebbe essere anche una procedura per modificare il codice senza conoscere il precedente (se lo dimentichi) ma inserendo nel blocchetto entrambe le chiavi una dopo l'altra.
Sono andato a vedere le informazioi del libretto di uso e manutenzione, effettivamente sono molto confuse... confondono i due codici spiegati sopra.
Riassumendo: inseriscilo, segnalo da qualche parte e vai tranquillo.
Ciao.
Coach.
