CORREZIONE MANUALE FAI DA TE - SMONTAGGIO/MONTAGGIO FRECCE ANTERIORI
Inviato: martedì 13 aprile 2021, 10:23
da fedro69
Grazie,
maaaa ...
ti sei scordato di segnalare due viti :azz:
testa a croce, sulla verticale, dirimpetto al blocchetto della chiave :sisi:
Inviato: martedì 13 aprile 2021, 10:44
da marconallo
mmh, io non le ho, ti assicuro che ho tolto solo quelle 6 viti
Re: MANUALE FAI DA TE - SMONTAGGIO/MONTAGGIO FRECCE ANTERIORI
Inviato: martedì 13 aprile 2021, 10:56
da giamaica75
Concordo con Fedro, mancano le due viti sulla parete «verticale» che, tra parentesi, (solo Aprilia puó illuminarci) non hanno una normale filettatura come le altre 6 ma sono tipo quelle autofilettanti per legno...
Ma cmq, grazie per il contributo, è bello vedere che ogni tanto qualcuno su fb ascolta e collabora! :ok: :clapclap:
Inviato: martedì 13 aprile 2021, 11:08
da fedro69
marconallo ha scritto: ↑
Le Nr. 12 :roll:
(fonte: Wendelmotorraeder.de)
La filettatura dipende dal tipo di clip in cui si avvitano
Inviato: martedì 13 aprile 2021, 11:55
da giamaica75
fedro69 ha scritto: ↑
... La filettatura dipende dal tipo di clip in cui si avvitano
E ce lo so, mi chiedo perché ne abbiano usata una diversa dalle altre 6... :goccia:
Inviato: martedì 13 aprile 2021, 12:12
da marconallo
Le Nr. 12 :roll:
Ah ok! :sorrisino:
In ogni caso, quelle non le ho smontate ho rimosso solo la plancia (con le 6 viti indicate) e sono riuscito a lavorare abbastanza agevolmente.
Inviato: martedì 13 aprile 2021, 12:20
da giamaica75
E no, allora non le hai proprio, se non le smonti non la togli la plancia :goccia:
Inviato: martedì 13 aprile 2021, 12:27
da fedro69
Marconallo:
aggiungi una nota che eventualmente ci sono anche quelle due
(anche Rocko non le ha più, ma solo perché m'ero rotto io di pensarci! :devil: )
che poi pulisco il tutorial dai nostri commenti ;-)
Inviato: martedì 13 aprile 2021, 16:09
da marconallo
Ho aggiunto anche l'indicazione sulle altre due viti
Grazie delle delucidazioni
