Comando apertura cancello..."integrato" :D
Prese di corrente, frecce, fari, manopole riscaldate...
Re: Comando apertura cancello..."integrato" :D
cito da Ricambi alternativi
"Blocchetti comandi al manubrio:
la Domino li ha a catalogo x il Pegaso dal 2005:
codice del Sinistro = 0198AA.2C.04-00
codice del Destro = 0230AB.2C.04-00"
almeno chiedere quanto costi... :roll:
valerioemme
Messaggio da valerioemme »
fedro69 ha scritto:cito da Ricambi alternativi
Grazie Fedro, non avevo ancora spulciato nel forum dato che spero di risolvere (ri-mannaggia a me!!!)
Certo che cmq un sistema un po' + moderno...in pratica tutto dipende da 3 mollettine insulse e una biglia di ferro minuscola....da incastrare secondo una precisa sequenza, pena perdere tutto in 2 secondi netti)
animaster84
The Orange Side of the Force
Messaggio da animaster84 »
Ciao a tutti,
riesumo questo post in quanto sono molto interessato ad integrare il telecomando...
Qualcuno l'ha fatto?
animaster84 ha scritto:Ciao a tutti,
Valerio è sparito...
non mi risulta ci siano stati altri progetti del genere
Manopole... Faretti... Prese usb varie... Telecomandi cancello... Tra un pó combinate ste povere peggy come quelle vespe che hanno pure la doccia... :-)
valerioemme
Ciao, ultimamente non scrivo più molto x mancanza di tempo... ma una letta veloce la do spesso ;-)
Dunque ho verificato il funzionamento del TLC alimentato con batteria e funziona, in pratica basta ponticellare i contatti come se si stesse premendo il pulsante, e mettere un pulsante comodo da premere sull' alimentazione.... premo e faccio arrivare corrente, e apro il cancello.
Non ho ancora fatto nulla di fisso, ma conto di farlo a breve.
PS il TLC usato è un semplice "Mitto" 2 pulsanti. (Rolling code)
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Riprendo questo post per segnalare una idea soppraggiunta stanotte e messa in pratica stamattina
Smontato il telecomando del cancello ho saldato i 2 fili per l'alimentazione 12 V ai supporti della batteria e li ho collegati alla batteria della moto, poi, trovato il piedino del pulsante che da il comando di apertura e verificato che è un contatto positivo per non mettere antiestetici pulsanti sul manubrio ho intercettato il positivo di ritorno del lampeggio, tagliato e inserito un diodo tra il pulsante stesso e il rele, in modo di non avere corrente di ritorno quando sono accesi gli abbaglianti.
Il filo proveniente dal pulsante del telecomando l'ho collegato a monte del diodo stesso, in questo modo l'impulso al telecomando gli arriva solo con il pulsante di lampeggio e non, anche quando sono accesi gli abbaglianti
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
:o :o e che sei, Batman?!? :o
«Ma dove li pesca quei magnifici giocattoli?» (Jocker)
:ridi: :clapclap:
Torna a “Accessori elettrici ed elettronici”
