Ciao a tutti...qualche mese fa ho montato sui paramani due strisce led.
per alimentarle ho usato un rele derivato dal blocchetto d accensione.
da qualche giorno i led nn funzionano piu,passo a controllare il fusibile che risulta ok,il rele' funzione,poi guardo il cavo che porta i 12v all interruttore e in una giunzione (con faston maschio e femmina) trovo il cavo come fosse spezzato.
guardo meglio e 3-4 cm di cavo dalla parte del fastom maschio riuslta un po gonfio,irrigidito e allinterno tra le fibre di rame sembra esserci una sorta di sostanza gessosa.mai visto una cosa del genere,non ci sonp segnoli di bruciature e una volta tolta la parte indurita(che si spezza come fosse di legno) il resto del cavo funziona ed ha un aspetto normale.
idee o suggerimenti sull accaduto?
piccolo guaio elettrico
- tissy
Re: piccolo guaio elettrico
ossidazione
s'é infiltrata dell'acqua e ha reagito con rame ed elettricità ...
- tissy
L ho pensato anke io...avevo rifasciato col nastro ma lo rifaro' con la guaina termorestringente...
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
La sostanza gessosa è normale, dovrebbe essere talco per facilitare lo scorrimento della guaina in plastica sul rame.tissy ha scritto: Ciao a tutti...qualche mese fa ho montato sui paramani due strisce led.
La plastica può essersi indurita per azione del calore e/o azione di solventi e/o raggi UV.
In ogni caso si tratta di cavo scadente, cambialo tutto.
Di solito succede dopo molti anni, una volta i vecchi cavi si sbriciolavano, ma dovano passare 30 anni....
