Manopole riscaldate
Prese di corrente, frecce, fari, manopole riscaldate...
Messaggio da 406 »
Ciao,
non sono riuscito a trovare i due diodo con la sigla IN5408 ma ho trovato questi:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/8308.pdf
secondo voi vanno bene lo stesso???
E se vanno bene come li collego al filo saldandoli? O esiste qualche capicorda specifico?
Grazie e Ciao!!!
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
406 ha scritto:Ciao,
Grazie e Ciao!!!
ciao per collegarli si li devi saldare a stagno! Sai sinceramente non lo so! io li ho chiesti al negozio di elettronica e mi hanno dato quel tipo! Mi dispiace di non esserti di aiuto! Purtroppo di elettronica non ci capisco nulla!
Re: Manopole riscaldate
Messaggio da 406 »
Ho montato le manopole riscaldate,
però ho avuto dei problemi con i diodi, la spia del quadro non si accendeva
allora ho to
tolto i diodi e ho collegato un solo filo che parte dll'interruttore delle manopole e va al quadro senza fare nessun ponte
e la spia si accende in qualsiasi posizione si trova l'interruttore, questo significata che l'interruttore fa già lui da ponte??
Peg81
406 ha scritto:Ho montato le manopole riscaldate,
allora ho to
sicuramente e ti funzionano al massimo!
il problema con i diodi li hai perche' sicuramente non li hai montati nel verso giusto(sul disegnino la freccia
per vedere quale e' il verso giusto prendi una lampada attacchi il negativo alla batteria, e il positivo lo colleghi al diodo, e da li vai al positivo della lampada!
se non si accende giralo e vedrai che funzionera'!
Peg81
406 hai risolto con le Manopole?
Messaggio da 406 »
Ciao,
le manopole funzionano bene caldo e caldissimo non vannno sempre al massimo,
io ho collegato un solo filo senza diodo alla spia del cruscotto,
avevo provato a girare i diodi credendo di aver sbagliato senso ma la spia non si accendeva saranno dei diodi sbaglati credo,
comunque come le ho collegate ora funzionano bene, facendo le due temperature.
Ciao!!!
puoi postare bene quale cavo hai collegato al cruscotto?
grazie :ok:
Messaggio da 406 »
allora ho seguito lo schema di Peg81,
solo che per il collegamento alla spia del cruscotto non ho usato nessun diodo ed ho attaccato un solo filo senza fare nessun ponte, il filo parte dall'interruttore delle manopole posizione L e va al cruscotto,
e cosi facendo la manopole funzioano bene fanno le due temperature,
e la spia si accende correttamente sia in L che in H
ciao!!
grazie mille! :ok:
Peg81
Comunque Rega' le manopole so uno spettacolo!Mi ci trovo alla grande! alla faccia di chi dice che so Tamarre! :lol: :lol: :lol:
so' 2 anni che lo dico:
fedro69 [b]ven 18 mag, 2007[/b] ha scritto:5 gradi avvertiti come -1...
... e mani CALDE!
coi guantini leggeri consumati...
CHE GODURIA! nn potete capi'!
:tutticontenti:
Datemi pure del nonno :old: xo' e' 'na figata :truzzo:
8-)
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Messaggio da Max64 »
Scusate la domanda ma quando girate la manopola del gas, gira anche il filo delle
resistenze che sono al di sotto ? :roll: :roll: :roll:
Ultima modifica di Max64 il venerdì 27 febbraio 2009, 17:30, modificato 1 volta in totale.
Max
si: a mio sapere le uniche manopole riscaldate col cavo nn in vista sono quelle della BMW
che hanno xo' bisogno del manubrio apposito... e costano 1 sproposito! :o
..devo confessare d'averci pensato :oops:
Max64
fedro69 ha scritto:si: a mio sapere le uniche manopole riscaldate col cavo nn in vista sono quelle della BMW
Se cosi' è, l'efficacia non è accompagnata da un bel vedere!!!
Nessuno ha "studiato" un rimedio per nascondere il movimento del cavo sul gas??
Così come è stato fatto per la presa 12 volt per es. ????
Max
il cavetto si vede in tutte le manopole riscaldate...
normalmente si monta nella parte inferiore della manopola cosi' che nn dia nell'occhio:
solo il sottoscritto -che vagava in altre sfere mentre le montava, evidentemente :oops: - l'ha fatto uscire da sopra :-?
ma devo dire che dopo 2 anni di dita calde nn me ne frega una cippa! :giullare:
la BMW ha risolto con 1 scanalatura nel manubrio dalla parte del contrappeso in cui infilare il cavo
e manopole collegate di conseguenza all'esterno della presa e nn all'interno come tutte le altre...
il cavo poi fuoriesce dal manubrio frai blocchi sulla piastra nella parte inferiore...
Torna a “Accessori elettrici ed elettronici”
