sostituzione frecce
Prese di corrente, frecce, fari, manopole riscaldate...
Re: sostituzione frecce
per smontarla dalla moto devi invece proprio andare a smuovere il plasticone che dici …
Ma se l'hai trovata appesa mi sa che c'è poco da fare :-?
Buona fortuna!
Coraggio Diego!!!
Il plasticone viene via svitando poche viti.
Qualcuna in più se prima devi togliere il portapacchi.
Le due ai lati della targa - rivolte dal basso verso l'alto - sono più rognose ma nulla di preoccupante. :wink: :wink:
Poi i sistemi di riparazione sono i più vari, e comunque spiegati nel forum :wink:
Intanto trova il motivo del perche' non si accende. :roll:
Che si brucino è pressochè impossibile :nono: .
L' ho capito quella volta che partendo per Pavia, o l' ho rotta io con la gamba salendo in sella :evil: , o era rotta e non me ne ero accorto.
Fatto sta che arrivo a PV, la freccia post sx si era fatta tutto il viaggio esattamente davanti allo scarico, si era SQUAGLIATA :sorpreso: !
Nel senso che tutta la parte in plastica nera, fusa, stava sgocciolando atterra :lol: ma..... le lampadine funzionavano ancora perfettamente (infatti non mi dava la spia sul cruscotto :roll: ) !!!
Probabilmente, se non ti va, tirando si è staccato uno dei due connettorini, o, alla peggio dissaldata dentro....
Per scoprirlo devi comunque aprire il coperchio della coda.... e lì ti auguro di non fare la scoperta che feci io :sgrat: ..... non si era spezzata la freccia, ma la sede plasticosa cui si infila :evil: , parte integrante del plasticone sotto-coda... lì da sistemare è un po' più rognosa..... :roll:
Facci sapè ...... :wink:
diegocxt
Messaggio da diegocxt »
aperta la freccia, erano staccati i due connettori.
Per riparare la plastica bostik e passata di 5/6 strati di buon nastro isolante!
quindi tutto e' bene cio' che finisce bene!! :D :D
diegocxt ha scritto:aperta la freccia, erano staccati i due connettori.
eh, anch' io ne ho due tenute su così :roll: ....
ma la cosa bella è che avevo quelle nuove 'alternative' da provare a montare :azz: ... è tutto l' inverno che monto smonto vernicio e mi sono completamente scordato di averle nell' armadio :azz: :azz: ....
m' è tornato in mente grazie a sto post :) .... sto periodo , la capa :roll: ...
valerioemme
Messaggio da valerioemme »
ho la freccia post dx che da qualche gg non va +... ho controllato i connettori e sono collegati, devo ancora verificare se arriva corrente... è collegata in parallelo con la ant. dx (quindi potrebbe esserci un contatto nel cupolino?)
Se non erro ogni freccia ha un proprio canale :roll:
valerioemme
tnx Fedro... tu che tutto sai e tutto smonti... :D ... sai come corrono i cavi della freccia post dx e da dove partono? tnx
Non me lo ricordo di preciso :oops:
ma se scarichi l'immagine
http://img717.imageshack.us/img717/5536/78341504.jpg
a risoluzione piena poi lo sai anche tu ;-)
cmq al quadro controlli sono i pin 22 e 23 per sx e 32 e 33 per dx …
P.S.
la legenda la trovi nel manuale per l'utente …
Sicuramente sotto la sella c'e' un connettore da cui si diramano tutti i fili per il posteriore. Probabilmente e ' messo li' per quando si stacca il telaietto posteriore.
Non ricordo pero' se i fili che arrivano lì partono direttamente dal cruscotto o c'e' un altro connettore sotto il serbatoio... :oops:
valerioemme
grazie a tutti era semplicemente un connettore sotto il plasticone posteriore! ps ma siete sicuri che le lampadine originali non si trovino? sembrano quelle dei vecchi cruscotti...
WARNING
tra i lavoretti che sto man mano facendo, l' altro giorno ho tentato di sostituire le due frecce 'scotchate' con quelle che avevo lì da mesi, completamente dimenticate :maria: , di cui parlavo in fondo a 'sta pagina....
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 1&start=15
Bene, anzi male, sebbene siano a prima vista praticamente uguali alle originali, sono incappato in 2 grossi inconvenienti:
1- i cavetti terminano, anzichè con dei connettorini come i ns, con delle placchette simili a quelle saldate dall' altra parte (fast-on ?)
Questo problema sarebbe risolvibile, al limite tagliando e giuntando i fili.... :wink:
2- come un fesso, non verificai col venditore (maledetto hamburghese :incavolato: ) la dimensione del piantone filettato... e puntualmente è troppo grande (a occhio, M10 contro M8 :roll: )
Questo problema lo vedo insormontabile, dato che le frecce si smontano completamente, ECCETTO il piantone dal gambo di plastica della freccia, quello che a me interessa in quanto spezzato sulle mie :roll: ....
In realtà, mentre di dietro non ci passa proprio, nel cupolino sembrerebbe anche entrare, ma non comodo come le orig, bensì 'avvitandola', ma sulla plastica la cosa non mi piace affatto :-? e ho mollato lì....
Intanto che valuto il da farsi: restituzione (dopo mesi :roll: ), donazione a qualcuno, ulteriori esperimenti.... volevo mettere eventualmente in guardia qualcun altro da codeste frecce:
http://www.ebay.it/itm/Blinker-Aprilia- ... 35aa665dc7
... tra l' altro, qualche altro infamone le vende come originali, quindi a prezzo pieno (30) :evil:
lamps :corna:
quando io misi su le led avevo incontrato lo stesso problema di diametri :-?
risolto con manferma e la lama del leatherman! 8-)
(tanto le originali non avevo allora -e non ho tuttora- nessuna intenzione di rimetterle ;-) )
fedro69 ha scritto:risolto con manferma e la lama del leatherman! 8-)
Se ho capito bene, hai 'slabbrato' :lol: ?
Talmente ovvio, che non ci avevo pensato :roll: !
Prendo in considerazione, anche se le cose non reversibili non è che mi gustino tanto :-? ....
Torna a “Accessori elettrici ed elettronici”
