power commanderIII mappe x trail/strada ;-)
Re: power commanderIII mappe x trail/strada ;-)
'Ngiorno!
silvio46
meee 60 cavalli sono bellini ma non credo di farlo il mio meccanico mi ha chiesto 200 euro al massimo farò la testata e qualche lavoretto come rettifica delle sedi delle valvole e aspirazione e scarico apparte che su ebay o altro non ho trovato nulla...
fedro69 ha scritto:occhio che cambiando l'albero a camme devi cambiare anche le molle delle valvole:
devono essere rinforzate per reagire più prontamente e reggere le maggiori sollecitazioni
(il profilo diverso delle camme comporta maggiore velocità in apertura e chiusura e maggiore escursione)
... a fare un buon lavoro (e altamente illegale) tiri fuori sulla sessantina di CV ...
silvio46
si si ho visto che avevi ragione te...mi ricordo di averlo letto ahhahah allora ciao CO
giamaica75 ha scritto:Punto già discusso da qualche parte, con relative "mazzate" () tra me, Fedro e il Caiman se non sbaglio: basta la PCIII e il CO te lo puoi dimenticare.
silvio46
cmq la paura più grande è il consumootra power scarichi testa ecc..io ho intensione di farmi qualche bel viaggetto e non vorrei fermai ogni 100km cmq le marmitte le sto facendo fare tagliare e modificare
ricky90ct
Installazione Power Commander + Modulo anticipo
Ciao a tutti, ho una pegaso 660 Trail del 2006 ed ho acquistato una power commander III e un modulo di iniezione proveniente da una Kawasaki z750. Volevo chiedere se per caso qualcuno sa come collegarla e quali cablaggi vanno modificati. Grazie
Re: Installazione Power Commander + Modulo anticipo
La cosa migliore è mandare una mail al produttore e chiedere se è possibile adattarla...ricky90ct ha scritto:Ciao a tutti, ho una pegaso 660 Trail del 2006 ed ho acquistato una power commander III e un modulo di iniezione proveniente da una Kawasaki z750. Volevo chiedere se per caso qualcuno sa come collegarla e quali cablaggi vanno modificati. Grazie
e inserire nella sezione giusta
... mo' sposto
... mo' sposto
ricky90ct
Grazie per aver spostato... Comunque faster96 se ne uscito dicendo che non esistono moduli per la mia moto -.-
Strano... Io ricevetti la PC e c'era scritto che era per la XTX, quindi ho chiesto a loro e mi diedero tutti i dettagli necessari per assicurarmi che la potessi usare...
ricky90ct
infatti la mia pc3 è per la pegaso e non ci sono problemi.. il problema sta nel fatto che ho comprato anche un modulo di inizione di una z750 e bisogna adattare il cablaggio sulla mia motogiamaica75 ha scritto:Strano... Io ricevetti la PC e c'era scritto che era per la XTX, quindi ho chiesto a loro e mi diedero tutti i dettagli necessari per assicurarmi che la potessi usare...
parli della ECU? il modulo che da noi è montato sulla sinistra del canotto di sterzo?
guarda che l'originale non lo puoi sostituire con qualcos'altro
perché costituisce un binomio col quadro-comandi:
neanche con la ECU di una XT riusciresti a metter in moto
silvio46
salve ragazzi lui parla di questo moduletto http://cdn2.bigcommerce.com/server3700/ ... 0.1280.jpg
