Cerchi a Raggi
Re: Cerchi a Raggi
so di chi c'ha montato i cerchi della XT 660 X (apriliaforum.com),
suppongo ci sia un'elevata possibilità di compatibilità anche con le ruote della MuZ Baghira Street oppure Mastiff
ma non ho mai indagato a fondo ...
altrimenti cerca e confronta le misure con le centinaia di possibilità dell'usato Sumo di KTM / Husaberg / Husqvarna:
all'anteriore abbiamo un canale da 3,5" decisamente comune, al posteriore lo "smilzo" 4,5" potrebbe essere più raro :roll:
importante é
- la larghezza del mozzo,
da misurare fra disco e disco (allineamento con la pinza ;-) ) all'anteriore e fra disco e corona -per ovvi motivi - al posteriore
- il diametro dell'asse e/o dei cuscinetti montati
Facci sapere se trovi qualcosa di papabile! :ok:
irlandese
Moto: ex Pegaso Cube e ex Strada
Tel: tre48uno6uno5uno9zero
Re: Cerchi a Raggi
Messaggio da irlandese »
Fedro abbiamo qualche compatibilità con cerchi dorsoduro?
-Kawa GPZ500S
-Aprilia Pegaso Cube
-Aprilia Pegaso Strada
-Kawa VN800
-Transalp XL700V
..... :ps:
Re: Cerchi a Raggi
l'anteriore é praticamente identico,
il posteriore anche se non ho mai misurato il mozzo -che reputo comunque troppo largo-
coi suoi 6" al canale sicuramente non c'entra ...
irlandese
Re: Cerchi a Raggi
ho trovato un sito che fa cerchi della misura giusta ma sono convinto che i prezzi saranno assurdi (ghezzi e brian), per il mozzo dubito ci sia compatibilità con misure e forature disco e corona :evil:
-Kawa GPZ500S
-Kawa VN800
-Transalp XL700V
..... :ps:
Re: Cerchi a Raggi
ieri poi ho dato un occhio in rete:
cerchi a raggi probabilmente compatibili (KTM) si trovano dai 400€ la coppia ... ma si arriva tranquillamente ai 2000 :uaaahh: se nuovi ...
per le "periferie" (dischi e corona) l'unico problema potrebbe essere il freno posteriore:
il nostro da 240 mm é relativamente raro ("norma": 220 mm ) e ciò potrebbe costringere al cambio della piastra di sostegno per la pinza post,
altrimenti il resto si risolve con distanziali all'asse, comunque probabilmente da fare su misura, o componenti diverse da quelle di serie ;-)
P.S.
per esempio:
Posteriore MZ Baghira Street 17" x 4.5" disco da 240 mm, manca il portacorona ma l'asse dovrebbe avere lo stesso diametro
Anteriore XT 660 X 17" x 3.5" , anche con l'asse dello stesso diametro ...
P.P.S.
i cerchi della XT risultano i più economici e facili da trovare, mi sembra di ricordare che abbiano però l'asse posteriore più smilzo :roll:
irlandese
Re: Cerchi a Raggi
dover adattare o creare piastre non sarebbe nemmeno un grosso problema, (sono responsabile programmazione e taglio laser in una azienda metalmeccanica), il problema è trovare i pezzi e magari a prezzi decenti.
-Kawa GPZ500S
-Kawa VN800
-Transalp XL700V
..... :ps:
Re: Cerchi a Raggi
butta un occhio su eBay.it:
rute XT 660 X ne trovi già sui 100 € l'una ...
Torna a “Tuning”
