allora penso che se riuscirò a mettere via qualche soldo proverò con un attacco delle vecchie pegaso perchè la loro leva della frizione originale mi sembra uguale (nell'attacco) alla domino che hai montato tu... sperando che appunto l'attacco per la leva si riesca a montare sulla nostra pegaso...
cavain
Re: Leve Frizione/Freno ...scimmia!
Ok grazie mille fedro!
l'attacco non dovrebbe essere un problema:
apparte le HD, che hanno misure in pollici, tutti i manubri in mm hanno un diametro di 22mm per e manopole etc.
- giamaica75
- Moto: Pegaso Strada 2006
- Tel: +4790576316
Sto col cell quindi non oso usare il cerca, ma credo che il mio attacco sia proprio di una vecchia pegaso....
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Giovani!!!! Su segnalazione da Facebook, su evolutionitaly.it vendono le leve come le mie, snodate e ultraregolabili, per la nostra senza modifiche ed adattamenti, a 92 euro spedite!!!! Maledizione! Io le ho pagate 136 più gli attacchi, 50 euro in più che avrei potuto investire in altre scimmie!!!!
cavain
Scusa ma io non riesco a capirmi dentro il sito di evolutionitaly!
cioè dove vedi se gli attacchi delle leve sono compatibili con la nostra moto? il modello è unico e universale?
non mi capisco...
non mi capisco...
andando verso l'ordinazione puoi scegliere il modello di moto:
Pegaso Fun (2005-2009) è il 'nostro'
Quello che invece non sono riuscito a trovare io è se siano omologate € o meno
(a quel prezzo ne dubito ...)
piga! L'omologazione pure per le leve? E' vero che sono componenti che se non vanno bene creano grosso pericolo, ma gli sbirri le guardano?
qui si
o meglio:
loro direttamente forse neanche se ne accorgono,
ma se hanno dubbi ti spediscono a fare una revisione entro una settimana
Ed è una gran rottura di scatole perché se è vero che tempo per rimettere le originali (che non ho
) ce ne sarebbe,
è anche vero che comunque sono 90€ che ti salutano
e poi chiamatemi paranoico ma per me le leve sono di prima rilevanza per la sicurezza ...
o meglio:
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Fedro, tu non sei paranoico, ma di più... Capisco la questione della pula, ma dubitare della sicurezza... Cacchio, alluminio è alluminio, a meno che: 1) non sia una capra a produrre le leve, 2) la stessa capra metta la sua medesima cacca nella fusione; 3) sempre la medesima, fresi le leve coi denti...
P.S: Ma le V-Trek sono omologate? Sennò le tolgo...
sostituzione pompa freno anteriore
sai meglio di me che d'alluminio ce n'è centinaia di leghe diverse con costi ben differenti l'una dall'altra:
quale hanno usato?
sono dal pieno o di fusione? sarebbe un'altra bella differenza, no?
e poi ripeto: su pezzi che attirano l'attenzione sono parecchio attento per via dei controlli
a me l'ultima volta che m'hanno fermato hanno misurato l'altezza della targa
per fare le dovute proporzioni e calcolare sul video la mia velocità in piega
poi se la son presa in saccoccia uguale!
ma giusto per dire che qui se s'incarogniscono ...
Le leve mie ora non hanno nessun certificato ma:
- una è Domino e ho fatto a fidarmi
- l'altra é la seconda che prendo e ne conosco la qualità (la prima s'è rotta scivolando, non frenando
- entrambe passano per originali e non ci guarda nessuno
là fuori è 'na giungla
e la Paranoia salva la vita
quale hanno usato?
ho controllato tutte le leve che ho, tra originale freno, caponord freno, originale frizione, domino frizione, nessuna riporta la dicitura "e qualchecosa". Non sono quindi omologate?
hanno il marchio del produttore, nr di serie e anno di fabbricazione
se io compro qui una Titax nella confezione c'è una copia del documento di omologazione,
cmq controllabile in base agli altri dati,
idem per quelle prese da giamaica che hanno un ABE ( Allgemeine Betriebs-Erlaubniss=Permesso d'utilizzo generico)
sarà l'età
ma non vorrei scoprire d'aver ragione con la leva in mano andando lungo ...
né pagarci altri 90€ e non poterle più montare ...
sarà l'età
- giamaica75
- Tel: +4790576316
1) mi sa che i poliziotti lì da te non hanno un cazzo da fare se si mettono a fare sti controlli
2) abe? Forse nella confezione c'era qualche documento che dovevo conservare? Ops...
A parte gli scherzi, sembrano cnc dal pieno, e non sembrano male... e nemmeno meno robuste di quelle originali...
1) uno dei pochi svantaggi della bassa criminalità:
la Polizia ha un sacco di tempo e parecchia noia
... non sto dicendo di non prenderle ma solo chiarendo i miei dubbi per i quali non le ho ancora ordinate
cavain
Io sono in vista ormai del mio compleanno (20 anni... ormai da adesso si comincia ad invecchiare
) e pensavo proprio di farmi questo regalino...
sono indeciso però tra le lunghe normali e quelle allungabili... voi che dite? e del color titanio? e scusate la fissazione ma pensate ci sia una differenza di peso non trascurabile tra le due?
