Ciao ragazzi,
vorrei montare i paramani sulla mia factory ma mi e' venuto il dubbio del diametro del manubrio.
Ho visto gli acerbis classici su un sito di e-commerce (http://www.brtuningbike.com/catalog/pro ... ts_id=4372)e mi piaciono parecchio (li avevo anche sulla husqvarna SM), ma mi viene un dubbio : sul sito e' espressamente specificato che i paramani montano su manubri da 22 mm ...
Ora, il manubrio della factory e' oversize (o biconico) quindi di 28 mm e un tot all'attacco sulla piastra e 22 mm alle estremita' dove si attaccano leve e manopole.. I paramani vanno ad attaccarsi sulla parte da 22mm o sono abbastanza lunghi da arrivare fino alla prima curva del manubrio dove il diametro e' piu' di 22 ??
Grazie mille a chiunque abbia voglia di rispondermi
Davide
Factory : diametro manubrio e paramani
- dade28
El sagio sa gnente, l'inteligente sa poco, l'ignorante sa tanto, el mona sa tuto!
- stefanoboa
Re: Factory : diametro manubrio e paramani
ad occhio e croce, per come ricordo il manubrio biconico, il paramani andrebbe a finire sulla parte da 28mm...
se non ricordo male la "strozzatura" da 22 inizia subito prima del blocchetto
