Cosa l' è chela roba chi ??
Pura curiosità :o .
Cosa sarebbe sta roba che ho trovato in vendita ?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... SS:IT:1123
O2 sensor io lo tradurrei con sonda lambda, questo sarebbe un by-passatore di sonda lambda ?
Quindi, nel nostro caso, solo per le euro3.
E a che servirà :nonsò: ?
Re: Cosa l' è chela roba chi ??
più che alla sonda lambda, mi fa pensare che serve a sostituire la SAS :roll:
Vhack
Messaggio da Vhack »
Codice: Seleziona tutto
You can also use it to bypass a faulty oxygen sensor or to use an aftermarket exhaust that dont have a hole for oxygen sensor because it is the only way to bypass it without FI problems
Sembrerebbe per eliminare la sonda lambda, parla di foro sullo scarico, e questo riconduce al controllo dei gas di scarico da parte della sonda. A quanto ne so la SAS non controlla i gas di scarico ma immette aria ad un tot di giri indipendentemente dalla combustione.
Ma alla fine e' solo un plasticotto o ha qualche resistenza dentro per ritornare un valore fisso?
Sibillini2013.PP2014.PP2015
Boh, qualcosa tipo contatto elettrico dentro si intravede... :roll: .
Comunque rileggendo bene si tratta sicuramente della lambda, e penso serva a by-passare il 'soffocamento' necessario a stare nelle euro-restrizioni...
Quindi sulle euro-2 come la mia non ci va... e comunque io a mettere 'na roba così avrei paura di scombinare la ECU :nono:
La SAS invece si può disattivarla 'materialmente', e nella sezione apposita è spiegato piuttosto chiaramente come... :wink:
Io vorrei provare, perchè con gli scarichi aperti rompe le balle, d' estate fa dei botti in chiusura spaventosi :o .
Ma visto che contribuisce ad abbassare le emissioni, magari lo faccio dopo la revisione di Ottobre... 8)
Va a sostituire la sonda lambda e trasmette alla ECU un rapporto stechiometrico sempre ottimale,
così che la mappatura originale non possa interferire coi settaggi della PowerCommander...
Torna a “Tuning”
