Soffietti Forcelle
- diegocxt
Soffietti Forcelle
Ragazzi, pensavo, dopo l'esperienza non molto positiva di quest estate(facendo uno sterrato qualche piccola pietra si sarà infilata fra stelo e paraolio causando la rottura di quest'ultimo) ad installare sulle forche due "bei soffietti"... proprio come quelli delle moto di una volta...
http://www.ebay.it/itm/SOFFIETTI-FORCEL ... 239wt_1186
Secondo voi servono ad evitare che polvere e altre zozzerie possano entrare dove NON devono?
Re: Soffietti Forcelle
Un amico ha messo dei para steli da offroad in neoprene, della Acerbis, piu' moderni dei soffietti.
http://www.ebay.it/itm/PARA-STELO-FORCE ... 500wt_1054
mi sentirei anch'io di suggerire il neoprene ...
Casomai i soffietti li metto io sulla cafe' racer.
- diegocxt
Perfetto, sono anche più belli quelli in neoprene... ma... il neoprene non trattiene l'acqua e di conseguenza lo sporco?
Inoltre (ci provo) mica esiste qualche tipo di soffietto che si monta senza smontare le forche (qui l'ho detta grossa mi sa...)
non credo sevirebbe un soffietto "aperto"...diegocxt ha scritto:Perfetto, sono anche più belli quelli in neoprene... ma... il neoprene non trattiene l'acqua e di conseguenza lo sporco?
Il neoprene ha il vantaggio di coprire l'innesto tra stelo e fodero, cosa che il soffietto non fa. E poi non credo trattenga l'acqua, altrimenti non ci farebbero le tute da sub.
Insomma, io metterei il soffietto per pura estetica, ma per una funzione seria neoprene e basta.
- diegocxt
ragazzi, ho deciso di comprare un bel fogliettone di neoprene e fare da me i soffietti.
Unico dubbio: il "parafango" sulla parte anteriore dello stelo che fine gli faccio fare?
questo per intenderci: http://media.motorbox.com/data/contenut ... 66afc9.jpg
La cosa positiva sarebbe proprio coprire sia lo stelo che il fodero, ma essendoci quel pezzo in plastica che fò? Lo copro ugualmente con il neoprene o lo taglio via?
con un po' di attenzione quelle protezioni si lasciano smontare dal fodero e sfilare ...
- diegocxt
c ho provato... ma nada... devo svitarle antiorario? Magari provo con un pò d wd40...
sono a pressione, non avvitate
... da wendel stanno a 2.50€ l'una: semplicemente tagliarle?
- diegocxt
che poi xforza bisogna tagliarle, perchè se anche riesco a toglierle poi le dovrei sfilare per toglierle giusto? smontare tuto.. un casino...
Si', pero', Diego, non vorrai mettere le protezioni in neoprene senza togliere la forcella??? Viene fuori un lavoro di m...a scusami eh! Imhodiegocxt ha scritto:che poi xforza bisogna tagliarle, perchè se anche riesco a toglierle poi le dovrei sfilare per toglierle giusto? smontare tuto.. un casino...
- diegocxt
si, velcro e poi una fascetta sopra e una sotto...
adesso dove poso trovare fogli di neoprene? mercerie???mmm???
con una trentina di € hai dei pantaloncini da surf o kiting: il materiale dovrebbe bastare
altrimenti cerchi cose come http://www.funfabric.com/halli.php?011000_16115]questa
... ma più larga! 12 cm sono inferiori alla circonferenza dello stelo e devi calcolare il riporto per il velcro
P.S.
per una ventina di € le trovi già belle e pronte ma devi prob. sfilare le forche per calzarle ...
P.S.
