Borse Laterali, FAI DA ME
zaza1979
Re: Borse Laterali, FAI DA ME
Messaggio da zaza1979 »
Sulla baia vendono fogli da 50x50 spessore 3 mm a 26 euri a foglio
Aprilia Caponord ETV-1000 my 02
Ducati monster s4r my 04
Solo bicilindriche italiane...
diegocxt
Messaggio da diegocxt »
Ragazzi, ho trovato delle valigie laterali givi usate a 70 euro... 36 lt.
Il tipo non ha però le piastre di montaggio.
Quindi se le prendo sono due le possibilità:
1- Smonto gli attacchi delle borse originali aprilia e le fisso ai bauletti cosi ho l'attacco originale
2- Devo comprare le piastre givi e cercare di fissarle in un modo più stabile è possibile ai telaietti per le borse aprilia (e spendere na 40 di euro per ste piastre)
I miei dubbi riguardano la solidità... secondo voi i telaietti originali tengono?
Nel primo caso gli agganci delle borse aprilia possono tenere il peso contenuto da una valigia 36 lt?
diegocxt
nessun consiglio?
Sulla prima soluzione sono scettico.. :roll:
Non credo che gli attacchi delle borse originali possano reggere il peso delle valigie e del relativo contenuto.. Troppo piccoli e il peso grava troppo al centro della valigia.. Senza contare la scomodità della serratura :azz:
Sulla seconda soluzione invece secondo me ci sono buone probabilità che possa reggere.. :ok:
I telaietti originali tutto sommato sono belli robusti come base di partenza su cui avvitare o saldare gli attacchi givi.. Dovresti provare a cercarne una coppia usati e modificarli (basta tagliare tutte le staffe e lasciare solo il "rettangolo"), poi una verniciatina con la bomboletta e il gioco è fatto!
Se non avessi avuto la possibilità di farmi fare i telaietti da zero probabilmente avrei provato questa soluzione :wink:
Steofan
Moto: Aprilia Pegaso Trail 660 E3
Messaggio da Steofan »
Buongiorno a tutti.
Spero sia il topic corretto per parlare sia di borse laterali che di telaietti.
Partendo dai telaietti volevo fare un riassunto delle possibilità di scelta.
1-Telaietti originali aprilia codice AP8792401 (di difficile reperibilità sia nuovi che usati)
2-Telaietti Givi PL315 o Kappa KL315 (da trovare solo usati in quanto non più in produzione)
3-Autocostruito partendo da un PL o KL qualunque oppure, come si suggeriva, quello della hornet del 2003 dove basta modificare una staffa
4- Telaietti Hepco & Backer HEB6507910001
Oltre a queste possibilità difficili e costose ho trovato un polacco dal quale ho comprato un paramotore(vedi http://www.apriliaontheroad.com/forum/v ... 26#p822526) che produce 3 tipi diversi di telaietti per la nostra moto:
5-Telaietto universale adatto principalmente al fissaggio di borse laterali morbide
6-Telaietto uguale al precedente ma con gli alloggi per fissare i 3 agganci del sistema monokey (da comprarsi a parte). Quindi in pratica un PL315 Givi.
7-Telaietto uguale all'hepco & Backer.
vi rimando al suo sito http://moto-adventure-tech.com.pl/sklep ... tradatrail
Steofan
Steofan ha scritto: Buongiorno a tutti.
Seguito a parlare ora delle borse laterali.
Borse laterali morbide:
A-originali (codice AP8792397) si fissano con i loro supporti originali (AP8792400) sui telaietti 1 ed hanno poi una serratura interna e le coperture antipioggia (AP8792398-AP8792399) che teoricamente dovrebbe salvare il contenuto dall'acqua.
B-originali per dorsoduro/shiver (codice 856955). Stesso metodo delle originali per Pegaso e più capienti.
C-borse non originali(vedi givi) sulle quali non sono molto informato, vanno bene sia sui telaietti 1 che su quelli universali 5.
Borse Rigide:
D- borse laterali con attacco Givi monokey:
Soluzione corretta:su telaietto 2,3 e 6
Prima soluzione fai da te:piastre da bauletto monokey ancorate ai telaietti 1 e immagino si possa fare anche per telaietti 4,5,7.
Seconda soluzione fai da te: utilizzare supporti originali delle borse aprilia e montarli sulle borse Givi per ancorare il tutto necessariamente al telaietto 1 (Da considerare se sono consoni a reggere il peso)
E-Borse tipo Hepco &Backer: telaietti 4 e 7.
F- valige non per utilizzo moto: vedi seconda soluzione fai da te del punto D. (la vera fonte è questa http://www.apriliaontheroad.com/forum/v ... it=valigie anche se non ho mai visto le foto essendo vecchio il post)
Steofan
Ora che vi ho dato tutti i dettagli che conosco, volevo sapere da voi se conoscete altre possibilità.
Inoltre vi chiedo un consiglio su che strada percorrere per l'acquisto perchè come leggerete qui sotto, non ho molto le idee chiare e non conosco tutte le borse in circolazione.
Parto dal presupposto che non ho mai avuto moto con borse laterali, che l'utilizzo della moto è quasi pressochè cittadino con, per ora, uscite giornaliere o al max di un weekend.
Pur essendo molto belle, l'idea di montare borse morbide non mi alletta perchè vorrei lasciare le borse montate tutto l'anno. Inoltre la scelta dell'acquisto delle borse è dettata anche dal fatto che mi sono rotto la gamba per lo schiacciamento della moto e quando tornerò in sella, vorrei avere delle protezioni in più (vedi l'acquisto del paramotore e degli stivali che comprerò a breve).
Detto questo, considerando l'uso cittadino, vorrei delle borse molto strette. Qui di seguito le opzioni che avevo valutato:
-Givi e21 (profondità 19 cm circa)
-Givi e22 (profondità 22 cm circa)
-Borse della pegaso cube (non conosco la dimensione. chiedo il vostro aiuto. Inoltre bisognerebbe capire quale opzione adottare tra telaietti e metodo di fissaggio)
Conoscete altre borse ancora più strette?
Ho pensato anche alle valige in alluminio ma costano una fucilata, e sarebbero più larghe.
Poi mi sono detto che per qualche cm in più potevo prendere delle borse dove ci potesse stare perlomento il casco. Quindi ho pensato:
-Borse Caponord, breva ecc (codice di esempio CM257302)
https://lh5.googleusercontent.com/-z0KI ... 093940.jpg
ma anche qui non conosco la profondità e come poterla fissare alla moto.
- Givi V35. In questo caso ci vuole un telaietto monokey side, cioè piegato (esempio:http://media.motoblog.it/V/V35/V35_02.jpg). Bisognerebbe quindi trovare qualcuno che modifichi il telaietto (Ho già chiesto al polacco ma non lo fa). Inoltre la profondità della borsa è di 31,6 cm che, grazie alla piega del telaietto, non saprei di quanto possa ridursi.
Come larghezza, oltre non mi spingerei. Forse ci sarebbe il givi e28 ma non credo ci stia un casco integrale. Givi e36 o e41(quello che givi faceva vedere per la nostra moto)mi sembrano enormi.
Hepco & Backer e altre marche non conosco molto. sapete consigliarmi qualcosa, secondo le mie idee molto confuse? :ridi:
Steofan
Ciao a tutti,
Nessuno ha qualche consiglio da darmi?
Nel frattempo girando sul web ho trovato queste:
http://www.happy-trail.com/happy-trails ... niers.html
Sono larghe 5 pollici (12,7 cm) ma costano una fucilata.
Conoscete alternative meno costose e a prezzi più accessibili?
Dal web sembra che l'alternativa che va per la maggiore siano i porta munizioni militari.
Avevo pensato che si potrebbero utilizzare o quelli in plastica per munizioni da 25mm di calibro. vedi esempio:
http://www.cafehusky.com/threads/terraf ... 99/page-11
Il problema è come chiudere la borsa considerando anche la doppia apertura.
Oppure quelli in metallo da 25mm di calibro (ovviamente molto pesanti rispetto alla plastica e alle normali borse in alluminio)
https://cdn.instructables.com/F31/E3D3/ ... .LARGE.jpg
Oppure ancora quelle in metallo da 40 mm di calibro.
https://cdn.instructables.com/FY2/B5QY/ ... CT2100.jpg
Qui l'esempio di come chiudere le "borse"
https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/ ... 615a48.jpg
Qualcuno si è già cimentato?
Riuscite a darmi anche qualche risposta e parere sui miei commenti precedenti?
Per completare la carrellata, ho trovato queste valige, che ricordano un pò quelle che montano la polizia sulle pegaso trail in servizio:
https://it.aliexpress.com/item/2PCS-Mot ... 0.0.Fezqca
Sono economiche, rigide, sottili più delle givi e21 ma dall'estetica molto discutibile per usare un eufemismo. Qui le dimensioni:
https://www.solidrop.net/photo-1/overse ... harley.jpg
Possibile che non esistano delle borse rigide a caricamento verticale sottili come queste e a prezzi abbordabili?
ps: per chi ha bisogno di più spazio ci sono i porta munizioni da 20mm di calibro (http://www.hasenwerk.ca/1997r1100gs/pan ... nniers.jpg). Altri spunti visti sul web: le marmitte militari per il cibo (https://images34.fotki.com/v1623/photos ... m08-vi.jpg) oppure le taniche benzina in metallo.
Se cerchi bene, da qualche parte ho postato i miei arrangiamenti: telaietti originali con borse morbide/semirigide adattate tramite piastre con agganci fai da me...[emoji23]
Le ultime montate sono le Komine sa212, anche se ultimamente mi sono ingrippato con le givi ut808...
Steofan
giamaica75 ha scritto: Se cerchi bene, da qualche parte ho postato i miei arrangiamenti: telaietti originali con borse morbide/semirigide adattate tramite piastre con agganci fai da me...[emoji23]
Grazie per la risposta ma le borse semirigide che mi proponi si bagnerebbero e si rovinerebbero e inoltre non sarebbero a prova di ladro e vandali (verrebbero aperte e tagliate facilmente)
Cercavo delle borse sottili da tenere tutto l'anno oppure delle borse le più sottili possibili che possano contenere un casco integrale sempre da tenere tutto l'anno.
Aaaahhh, catafalchi a prova di ladri? [emoji23]
Ed eccole qui, molto carucce e non troppo grosse... ora devo trovare un modo per attaccarle in modo fisso, come fatto per le Komine... i due neuroni sono all’opera...[emoji23]
Ed eccole modificate e montate, riutilizzando il sistema usato per le komine:
bel lavoro :clapclap: :doppiok:
ma perchè non monti le rigide ????? da te piove molto ........non sono più pratiche ???? :ok1:
Naaa, troppo grosse, queste sono da 25 litri, poi i telai Givi per la peggy sono introvabili (e se li trovi sono cari)... oltretutto le uso solo per viaggi lunghi, mica vado in giro cosí, normalmente? [emoji23]
Torna a “Comfort e turismo”
