Borse rigide stagne su telaietto originale aprilia
tecnoboss
salve, sono nuovo del fornum ed è il mio primo post ....
comunque per le borse posteriori ho risolto cosi:
quando ho comprato la moto aveva già i telaietti e le borse laterali semirigide del precedente proprietario, pero piccole e troppo sporgenti ...
dopo un pò di ricerche su internet ho trovato delle borse "stagne" rigide non troppo larghe et voilà....
se a qualcuno interessa aggiungo dettagli.
ciao a tutti
stefano - roma
ciao a tutti
stefano - roma
Re: Borse rigide stagne su telaietto originale aprilia
Uela'!
Bengiunto
x i dettagli:
posta, posta che nn si sa' mai
x il resto:
se ti presentassi qui faresti 1 piacere a molti, te compreso
Bengiunto
x i dettagli:
x il resto:
tecnoboss
Presentazione fatta, non sapevo ....
appena posso posto foto, dati e prezzi.
- stefanoboa
ecco bravo... posta tutto che l'argomento è interessante!!
tecnoboss
Allora, tutto nasce dal fatto che uso solo la moto (non ho macchina), quindi ho necessità di portarmi sempre dietro: gli accessori da pioggia (scarpe, pantaloni e sopragiacca), la borsa del lavoro ed il casco integrale ...
quando ho acquistato la moto il precedente proprietario aveva il telaietto e le borse semirigide originali, che però hanno il difetto di bagnarsi quando piove.
Prendendo spunto dagli accessori bmw ho visto le borse in metallo del gs che però erano molto sporgenti dalla sagoma .. oltre a costare un patrimonio ... quindi dopo una ricerca di mercato su internet ho trovato un sostituto un pò più economico.
Si tratta di borse "porta strumentazione" per usi scientifici e/o militari.
Hanno il vantaggio di essere stagne veramente e sono dotate anche della valvola di sfiato per l'aumento della pressione in caso di immersione ...
Le ho quindi ordinate ad un fornitore di articoli industriali di roma al prezzo di circa 100€ a borsa iva compresa.
Dopodichè ho smontato gi ottimi attacchi dalle borse semirigide originali e li ho montati sulle borse appena acquistate.
Il risultato finale, a mio parere soddisfacente, lo vedrete nelle foto che posterò appena possibile.
ciao a tutti
ciao a tutti
tecnoboss
ed ecco il link per le foto
http://img18.imageshack.us/img18/2821/02042009c.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/6776/02042009001z.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/9859/02042009002b.jpg
http://img264.imageshack.us/img264/2131/02042009005.jpg
http://img8.imageshack.us/img8/6383/02042009004.jpg
http://img115.imageshack.us/img115/6091/02042009006.jpg
non sò come si fà a far vedere l'anteprima, scusate.
saluti
saluti
ottimo lavoro ed idea geniale!
...pure economico!
sai dirci che volume circa abbiano le valigie?
tecnoboss
ciao, grazie per il complimento, le valige hanno la dimensione della mia stampante (per verificare in fase di acquisto, sai le misure non dicono molto...)
dimensioni interne LxPxH: 395x320x115
descrizione da catalogo:
In resina sintetica ad alta resistenza agli urti
Ideali per l’impiego nel settore industriale, militare nautico,
fotografico, ecc.
Con valvola per la tenuta stagna che assicura la
massima protezione degli oggetti contenuti dalla polvere
Protetta contro l’infiltrazione di acqua
Fornita nel vano inferiore con interno in
gommapiuma pretagliata a cubetti per creare
alloggiamenti secondo le proprie esigenze per custodire
oggetti delicati e con gommapiuma a coni nell'interno del
coperchio
Con maniglia ergonomica antiscivolo e chiusure di
sicurezza a scatto - Cerniere e angoli rinforzati
Parti metalliche in acciaio inossidabile
Con 2 fori per applicare lucchetti di sicurezza
fotografico, ecc.
coperchio
- Max64
- Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Ritengo geniale l'idea di tecnoboss perchè semplice.
Possiedo le borse orig. con i telaietti ed ho notato che gli attacchi-valigia
possono essere rimossi con molta semplicità.
Ho già pensato che alla bisogna posso utilizzarli con qualunque valigia.
Basta fare tre fori più uno per la chiusura e il gioco è fatto.
Max
tecnoboss
si sono pochi fori, ma per sicurezza devi inserire delle semplici guarnizioni da idraulico tra la parete interna della valigia ed il fermo di plastica degli attacchi originali, così nonti entra nemmeno un filo di acqua, non si sa mai.
io ho preso un kit da 1 euro da brico e le ho incollate con l'attak ai fermi suddetti.
- lupofuordalbranco
pratiche,essenziali e poi a te servono così.a dimenticavo molto meglio dei cofani bmw
ora che sei fermo che vedi?
- stefanoboa
complimenti!!!
in pratica sono valigie da 15 litri ciascuna, giusto?
Ultima modifica di stefanoboa il sabato 4 aprile 2009, 10:22, modificato 1 volta in totale.
- lupofuordalbranco
però permettetemi belleeeeeeeeee le originali nostre
la moto purtroppo ( o per fortuna )a volte non è pratica ma ogni mezzo è lecito x evitare lo spooterone
bravo
- Doraemon
Veramente ottima soluzione!
Se avessi bisogno di borse laterali penso che ti copierei spudoratamente...
Scusate, ma tanto per curiosità le borse originali impermeabili quanto costano?
tecnoboss
Se le facessero (ma non le fanno) costerebbero un boato .... o due.
