Pagina 1 di 2
opinioni su borse laterali
Inviato: venerdì 31 agosto 2012, 19:26
da Factory08
Dopo la dolorosa esperienza di viaggio di questa estate sto - ahimè - valutando l'installazione delle borse laterali per l'anno prossimo.
Chi ce l'ha mi può dare qualche parere, please? (sia su quelle originali sia su aftermarket)
I telaietti sono facili da installare e da rimuovere? Non vorrei tenerli su tutto l'anno ma soltanto quando servono
Re: opinioni su borse laterali
Inviato: venerdì 31 agosto 2012, 19:32
da tissy
ciao!!!allora ioavevo sulla ducati due borse aftermarket messe a mo' di bisaccia dalla cameroon(mi pare sulla 30ina di litri l una)come marca te la consuglio vivamente,il nuovo modello che ha sostituito le mie e' fighissimo,assomiglia a quelle morbide della ktm e stanno sui 60-70€ la coppia.
x il discorso telaietti io me li sono costruiti(dovrebbe esserci qualcosa nella sezione officina credo).
ho visto gli originali da vicino e c montarli devo cmq tirare giu fianchetti scarichi e pedane passeggero.
dai che se metti le borse il prox anno sfoggi pure tu le infra quando scendi nella west coast ligure
Inviato: venerdì 31 agosto 2012, 21:18
da xikir86
Ciao, io ho usato delle borse molto simili a
queste e devo dire che mi sono trovato molto bene (anche se all'inizio bisogna capire un attimo come legarle ai telaietti).
Inviato: venerdì 31 agosto 2012, 22:07
da tissy
Inviato: domenica 2 settembre 2012, 23:17
da sgaggio
Io ho acquistato usati telaietti e borse originali Aprilia a inizio estate; premetto che in foto sembrano più grandi, quando sono arrivate ho detto "qui ci sta proprio poca roba".
E in effetti siamo distanti anni luce dalle borse laterali rigide che sono praticamente dei bauletti montati in verticale, però di sicuro un bell'aiuto lo danno. Io sono andato in Croazia con la morosa e chiaramente tutto quello che ho portato via non ci sarebbe stato nel solo bauletto da 46lt.
Per montare i telaietti devi smontare i terminali, quindi non direi che sia proprio un'operazione da 5min.
Hai scarichi originali? Se sì puoi montare tranquillamente, altrimenti se come me hai i Mivv o probabilmente altri after-market dovrai fare una piccola modifica, levando parte della staffa che tiene i terminali al telaio.
Dipende tutto da quanto spazio hai bisogno!
Inviato: lunedì 3 settembre 2012, 12:33
da Factory08
Ammazza, tutto 'sto casino per montare i telaietti? Addirittura smontare i terminali? Io ho gli Akrapovic griffati Aprilia, spero di non dover modificare un bel niente, se decido di acquistarli.
Belle le borse che mi hai postato, Tissy, però mi toccherà comprare i telaietti orginali perchè col fai-da-te, come ben sai, non sono molto portato
Bah, considerato che non devo caricarla come un mulo (direi che mi serve l'equivalente di uno zaino di media capienza) potrei anche optare per l'odiatissimo bauletto che a conti fatti mi sembra più semplice da montare e da asportare in caso di non-uso.
Inviato: lunedì 3 settembre 2012, 13:40
da sgaggio
Se non lo hai ancora montato e devi fare una scelta, ti consiglio pienamente il bauletto. La comodità è indiscussa. Certo è antiestetico, però se lo levi ti rimane solo la piastra sulla moto, che non è così oscena.
Inviato: lunedì 3 settembre 2012, 19:09
da xikir86
sgaggio ha scritto:Per montare i telaietti devi smontare i terminali, quindi non direi che sia proprio un'operazione da 5min.
Forse mi sbaglio io, ma secondo me non devi smontare i terminali... il telaietto ci passa sotto.
Inviato: lunedì 3 settembre 2012, 20:46
da ALBERTONE
Guarda io ho montato bauletto e borse laterali GIVI con relativi supporti, ho montato il tutto in 15 minuti senza smontare nulla e , a parte x la serie trekker che a me piace di più ma che hanno fatto dopo che ho acquistato le mie, in generale sono molto contento di soldi che ho speso.....
Inviato: lunedì 3 settembre 2012, 23:08
da ElCaimanDelPiave
Inviato: lunedì 3 settembre 2012, 23:17
da ElCaimanDelPiave
Scusa Fac, hai citato la dolorosa esperienza di viaggio, ma non ricordo se ne hai parlato nel forum. Per questo non so o non ricordo, se ti serve qualcosa per viaggiare in coppia o da solo.
Io mi affido al vituperato bauletto: il mio e' un miniappartamento da 55 litri, a prova di: "amore, non e' che prenderesti due cosette di rientro dal lavoro? Si? ok: bla blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabla"
Non so se mi spiego...
Comunque ho anche questa, e va da Dio, ma occupa la sella del passeggero:
Inviato: martedì 4 settembre 2012, 2:16
da sgaggio
xikir86 ha scritto:sgaggio ha scritto:Per montare i telaietti devi smontare i terminali, quindi non direi che sia proprio un'operazione da 5min.
Con i Mivv bisogna sicuramente, ma anche con gli originali al 99%, il telaietto non riesci a farlo passare sotto e contemporaneamente posizionarlo correttamente sulla vite del maniglione.
Inviato: mercoledì 5 settembre 2012, 11:49
da stefanoboa
mi permetto di dissentire, per montare e smontare i telaietti originali non serve smontare assolutamente nulla, ne scarichi ne fianchetti...
basta solo smontare preventivamente i supporti pedane passeggero e capire come ruotare i telaietti mentre si mettono in posizione... l'ho fatto da solo e mettendoci mezz'ora solo perchè non riuscivo a capire come farli passare...
questo quantomeno con gli scarichi originali
Inviato: mercoledì 5 settembre 2012, 21:03
da ALBERTONE
Inviato: giovedì 6 settembre 2012, 15:56
da Factory08
ElCaimanDelPiave ha scritto:Scusa Fac, hai citato la dolorosa esperienza di viaggio, ma non ricordo se ne hai parlato nel forum. Per questo non so o non ricordo, se ti serve qualcosa per viaggiare in coppia o da solo.
Ho citato la dolorosa esperienza di viaggio nel post sul viaggetto in Liguria: 4 ore con lo zaino stracarico e che, per di più, mi chiudeva gli sfoghi dell'aria del giubbotto tecnico, mi hanno convinto a lasciar perdere questa soluzione per il futuro
Bellissima la borsa da ancorare alla sella! Non sapevo nemmeno che esistesse! Io non ho passeggero in viaggio (perlomeno ad oggi non ce l'ho) e potrebbe essere una buona, buonissima idea! Per gli scarichi, preciso che non ho gli originali ma gli Akrapovic, che tengono molto meno spazio in larghezza: non so se questo influenzi o meno lo smontaggio per installare i telaietti portaborse...
