A Fe' me fai sbelicare !!!!!fedro69 ha scritto:x i cerchi: basta nn lavarli![]()
parola d'Omo Monnezza!
Vernicemania
- Max64
- Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Re: Vernicemania
Max
Re: Vernicemania
sul serio!
l'ultima volta dal mecca uno m'ha detto di lavarli "...che quegli sprizzi blu ci stanno proprio male!"
- Max64
Re: Vernicemania
fedro69 ha scritto:sul serio!
l'ultima volta dal mecca uno m'ha detto di lavarli "...che quegli sprizzi blu ci stanno proprio male!"![]()
Max
- alberto65
- Moto: ex Pegaso Strada ora Tiger 800
Re: Vernicemania
Io ho veniciato il parafango anteriore della mia PS, a suo tempo ho postato anche delle foto.
Oggi a distanza di 6 mesi , dopo aver lasciato la moto per una giornata sotto il sole la vernice all'improvviso ha dato segni di cedimento e sono comparse delle microcrepe su tutta la superficie.
Prima di restare al sole era perfetta come quando l'avevo verniciata.
Okkio!!!
- Peg81
- Moto: Pegaso Fun 2007
Re: Vernicemania
avevi dato il trasparente?alberto65 ha scritto:Io ho veniciato il parafango anteriore della mia PS, a suo tempo ho postato anche delle foto.
Re: Vernicemania
Un pensierino a cosa????valerioemme ha scritto:azz....spiace x la vite... dai vedrai che risolvi!
io le lascerei cromate, se le metti nere o scure temo avresti un effetto visivo del tipo "ho verniciato tutto e chi si è visto si è visto" mentre invece cromate staccherebbero un po'....
Aspettiamo cmq le foto....ci stavo facendo un pensierino...
Tu hai la factory giusto?
E quei pezzi sulla factory sono in carbonio, giusto???
E quindi mi pigli pu culu, tanto per farmi rosicare un po' ????
Re: Vernicemania
Finito i para calore.
Mi piacciono una cifra in versione dark.
Unica perplessità e' la resistenza della vernice ad eventuali graffi, dato che anche se e' vernice speciale, la superficie inox e' notoriamente refrattaria a far attaccare l colore.
Ad ogni modo date un occhio. Non perchè l'ho fatto io, ma in mancanza del carbonio
la soluzione Caiman, mi sembra esteticamente un gradino sopra a quella di serie, molto piu' rifineita e meno grezza. Ma e' parere personale ovviamente.
Dimenticavo: per la vite spezzata, ho acquistato una vite identica, inox, testa a brugola, diametro 4, lunghezza 6 ma ho trovato solo lunghezza 10 quindi seghetto. Comunque era rimasta abbastanza filettatura per rimettere la vite al suo posto.
P.s. HELP lo vedete il coperchio dell'airbox di che colore e' diventato?
Chi mi sa dare un suggerimento per riportarlo al colore d'origine o comunque togliere quella bruttura??
- stefanoboa
Re: Vernicemania
ottimo lavoro!!
- Max64
Re: Vernicemania
Ottimo Caiman, ci sta proprio bene, speriamo duri !!!
Per l'airbox sbiadito, anch'io ho lo stesso problema
però credo sia dovuto al sole. Non so cosa suggerirti,
io non lo guardo !!!!
Max
Re: Vernicemania
Grazie!maxmanu ha scritto:Ottimo Caiman, ci sta proprio bene, speriamo duri !!!
Ma non portarmi Jella...
- Max64
Re: Vernicemania
Max
- valerioemme
Re: Vernicemania
Nella Caiman, stanno proprio bene!!
Ci hai dato sopra anche il trasparente? (esiste anche trasparente opaco) dovrebbe dare un po' di "robustezza" alla vernice nera
noto anche che hai lasciato le viti cromate... direi che l'occhio ringrazie che dici?
x l'airbox.... potresti verniciare anche quello, se non hai voglia di tirar giu tutto, fodera la moto col giornale e vernicia quello che rimane a vista... oppure mettici un bell' adesivo K&N 30 x 40 che fa molto truzzo
dopo aver provato tutti i rinnovastaminkia
ti rimange da provare il nero gomme e il lucido da scarpe nero con spugnetta (non scherzo)
- cofiannan
Re: Vernicemania
Bel lavoro...me gusta mucho!!!
Lei non è mai gelosa, non è mai preoccupata, per esser sorridente basta una lucidata e quando io la guardo e penso che è la mia mi sento il più gasato pischello che ci sia....
Re: Vernicemania
Niente trasparente. Non mi risulta esista quello per le alte temperature.valerioemme ha scritto:Nella Caiman, stanno proprio bene!!
noto anche che hai lasciato le viti cromate... direi che l'occhio ringrazie che dici?![]()
x l'airbox.... potresti verniciare anche quello, se non hai voglia di tirar giu tutto, fodera la moto col giornale e vernicia quello che rimane a vista... oppure mettici un bell' adesivo K&N 30 x 40 che fa molto truzzo![]()
dopo aver provato tutti i rinnovastaminkiati rimange da provare il nero gomme e il lucido da scarpe nero con spugnetta (non scherzo)
Re: Vernicemania
Io avevo verniciato il parafango prima dell'estate scorsa, e ha passato indenne le esposizioni al sole estivo.alberto65 ha scritto:Io ho veniciato il parafango anteriore della mia PS, a suo tempo ho postato anche delle foto.
Ho paura che nel tuo processo di verniciatura mancasse qualche passaggio...
Io avevo operato così:
1) carteggo per togliere la goffratura (la parte peggiore e più stressante
2) carteggio con carta 600 per lisciare
3) aggrappante per plastica, un paio si mani
4) vernice. Mani leggere almeno 3 o 4. Meglio tante leggere che poche abbondanti.
5) un paio di mani di trasparente. Attenzione a darlo quando la vernice precedente e' ben asciutta. Meglio il giorno dopo.
