Quali paramani ..........
dan83
Re: Quali paramani ..........
Messaggio da dan83 »
BELLI!!!
ti stresso subito con alcune info:
-sono quelli famosi a 8 euro sui siti di ricambi inglesi?
-hai fatto adattamenti particolarli per montarli?
-protezione dall'aria?
grazie cavia!! :) :salta:
Beeelli!!! :ok:
E te lo dice uno che ha quelli della DD750 :ridi:
comunque vedendo le foto, colgo l'occasione per rispondere anche al Caimano, si denota come quelli della DD750 e DD1200 NON siano interscambiabili :nono:
sicuramente gli attacchi degli specchietti differiscono nella posizione tra le 2 cilindrate. Nella DD750 sono più "avanzati" rispetto al manubrio e ho dovuto costruire una sorta di "prolunga", mentre nel tuo caso l'ancoraggio superiore è abbastanza lungo da raggiungere lo specchietto anche della PS!
buono a sapersi!!
se non erro l'unica modifica che hai dovuto fare è lo scasso su quello destro per lasciare posto alla pompa freno, giusto?
unico dubbio, a giudicare dalle dimensioni ho paura che sotto sterzo il paramani vada a toccare con il cupolino originale (per chi ce l'ha) :roll:
metteresti anche una foto della moto da davanti per vedere come ci stanno? :tnx:
Allora, risposte per tutti:
1) Alter ego in carbonio: aspetto l'inverno... :salta:
2) Si, sono quelli a 9 euro (mi sembra) sui siti inglesi
3) L'unico adattamento è lo scasso che si vede nell'ultima foto, ma va detto che comandi e sterzo non sono quelli originali, in più ho i contrappesi della Evotech.
4) Non toccano il cupolino
5) Protezione aria da provare, ma non li ho montati per quello, ma per essere un pò più tarro... 8)
6) Frecce originali si, sono molto più belle di tutte le altre aftermarket che ho visto, secondo me...
7) Foto da postare, appena la lavo e faccio un'altro paio di lavoretti (domani? Spero... Maledetta pioggia...)
8 ) La borsa GIVI è perfetta, grande il giusto, comodissima da usare e pure figa secondo me... 59 euro sulla baia, compresa la flangia (ho preso quella della Kawa, ma una vale l'altra, tanto si deve forare cmq...
Prossimo lavoretto serio: la sella... Per ora ho trovato i materilai, ora si passa agli esperimenti...
Sulla sella sto ad orecchie spalancate!!!!
Per la mia Cafe' racer ci vuole una sella diversa... :D
:firedevil: sapete che vi odio vero?!?!? :tie:
dan 83 ha trovato quei paramani alla piaggio di loano a 7.70€l uno....vi odio tutti!!! :giullare:
tissy ha scritto::firedevil: sapete che vi odio vero?!?!? :tie:
Per quella cifra li voglio anch'io!!
Sono enormemente piu' belli dei miei Tetesky della gs650 pagati 5 volte tanto... :D
quindi quindi? è sufficiente che vado dal conce e li prendo senza cercarli su interdet?
dan83
p75s ha scritto:quindi quindi? è sufficiente che vado dal conce e li prendo senza cercarli su interdet?
oh yeah! e risparmi anche le ss
codici 894880 dx e 894881 sx
quindi ne prendo 4 tissy? :D :D :D :tie:
ElCaimanDelPiave ha scritto:Sulla sella sto ad orecchie spalancate!!!!
Non so se ti piacerà... Io ho intenzione di alzarla, e poi rivestirla in pelle (similpelle per l'esperimento) o altro, in rosso e nero, ovvio...
se tanto mi da tanto, vi suggerisco di valutare anche i contrappesi specifici perchè dovrebbero avere una linguetta che si incastra con i paramani e serve a non farli ruotare..
almeno questo è quello che ho dovuto fare con quelli della DD750 :wink:
dan83
stefanoboa ha scritto:linguetta che si incastra con i paramani e serve a non farli ruotare
ma anche se è fissato allo specchietto ruota comunque?
ho paura di si :-?
il contrappeso che intendo è questo
e si vede come il contrappeso rispetto a quello standard ha una sorta di flangia che si incastra con una sede dedicata sul paramani
non sono sicuro che i paramani del 1200 abbiano lo stesso sistema, ma è probabile :roll:
più che altro è un invito a verificare :wink:
dan83
capito! magari è adattabile uno spessore ad hoc(che tuttavia non influirebbe sulla rotazione) in ogni caso grazie per la dritta!
è quello che inizialmente pensavo anche io, in realtà quella "flangia" è saldata al contrappeso, altrimenti se fosse "libera" non risolverebbe comunque il problema della rotazione :wink:
Effettivamente si, un pochino ruotano, ma parliamo di un nulla... ma si deve risolvere... vado... :giullare:
Torna a “Estetica”
