PLASTICA frecce rovinata
Manubrio
Messaggio da Manubrio »
Mi sono accorto che le frecce dal lato destro sono rovinate, sembrano corrose, come se si stessero sbriciolando.
A voi è capitato?
La mia Peggy ha 8 anni e da quel lato è quasi sempre al sole, poi ha preso molta, molta, molta acqua.Può essere per questo?
QUARTA PIENA
Re: PLASTICA frecce rovinata
Messaggio da QUARTA PIENA »
Certo che si, le intemperie e il sole fanno questo e altro.
Per esempio a me nel lato destro gli adesivi sono completamente sbiaditi rispetto al sinistro.
Controlla la parabola del faro, vedrai che si è corrosa anche la parte interna.
Manubrio
Beh almeno so che é normale, grazie.
Manubrio
Rimedi a parte la sostituzione?
Grattatina e verniciatina?
essendo una termoplastica, parliamo della parte nera,
dovrebbe riacquistare una superficie accettabile se scaldata fra gli 80 ed i 120 oC ... dovrebbe ...
Manubrio
Phon industriale e una spatolina per "tirarla" quando è calda?
io non la toccherei:
solo il phon e con attenzione, che non sai a quanto si fonda davvero ;-)
Manubrio
Mah...gli do una verniciatina e se poi vedo che peggiora le cambio, alla fine una coppia di frecce aftermarket non costa molto.
Manubrio
http://www.bostik.it/prodotti-fai-da-te ... a-plastica
Avrei trovato questo prodotto bostik, promette miracoli. Che dite?
Ma un paio di frecce cinesi aftermarket?
animaster84
The Orange Side of the Force
Messaggio da animaster84 »
giamaica75 ha scritto: Ma un paio di frecce cinesi aftermarket?
STRAQUOTO!!! :doppiok:
Manubrio
Troppo semplice così...vi piace vincere facile...
... o una passata di WD40: sembrerà nuova per un po' ;-)
... una soluzione più barbona non mi viene! :giullare:
Manubrio
fedro69 ha scritto: ... o una passata di WD40: sembrerà nuova per un po' ;-)
Le graffio del tutto con carta abrasiva così sembra fatto a posta
Torna a “Estetica”
