Rigenerazione
Ovverosia l'angolo di Narciso: i post dedicati ai giocattoli di ognuno di noi e alla loro storia, ma soprattutto alle modifiche
Bloccato
Re: Rigenerazione
giamaica75 ha scritto:No no, c'è qualche traccia di pelo... Almeno sulla mia di boccia...
P.S. Ti ci mando io o ci vai da solo? :-)
Sì, due bocce d'acqua.
Ma Vitto è più bello. :azz:
Re: Rigenerazione
6 mm? Tre rondelloni per lato? Un bullone per lato? Te li fai fare al tornio?
Re: Rigenerazione
una delle prime due ... mo' devo solo liberarmi un WE ... MIssion (im)Possible :giullare:
... e rimediare una chiave per le ghiere :azz:
Re: Rigenerazione
fatto! :urra: a quota 80500 km Rocko ha un nuovo monoammortizzatore! :clapclap:
I dati in breve:
culetto completamente scarico più alto di 2 cm buoni e al suolo di 1,5 cm:
molto vicino ai valori teorici che avevo previsto 8-)
... percui dovrei avere adesso 133 mm d'escursione alla ruota: 13 mm ( > 10% su 120 mm) in più :salta:
forcelle infilate di conseguenza ... speriamo bene :goccia: .
la prima impressione "statica" è di maggior sostegno.
domani o domenica giro di prova e primi giudizi "dinamici"
non ho ancora una chiave per la ghiera:
spero il precarico con cui ho ricevuto l'ammo non sia eccessivo :-?
particolarità:
cuscinetti dell'attacco dei triangoli al forcellone in uno stato imbarazzante :oops:
A mano non riuscivo a girare il rullo ... e neanche a sfilarlo! :o
ma un bagno di santo WD e il martellone di gomma sono una cura sicura! :devil: :ridi:
li cambierò quanto prima ma per ora si devono accontentare
di una bella pulita, un rullo seminuovo, ingrassata abbondante e nuovi parapolvere.
Quelli dell'osso comunque "andati" con la coppia più vicina alla ruota messa mooooolto peggio di quella al telaio.
resta il monito per tutti di controllarli spesso :ok:
Re: Rigenerazione
Ah, mi chiedevo il tuo quasi silenzio a cosa fosse dovuto... M'ero dimenticato dell'ammo... :-)
Re: Rigenerazione
sto da tre giorni a casa col cacozzo :-?
... in qualche modo m'é passata la voglia di stronzate! :ridi:
ma 'stamani ho deciso che bastava! :incavolato:
e così:
- 2 viti
- toiletta
- cuscinetti a spilli
- toiletta
e così via :goccia:
... c'ho messo 4 ore! :o :giullare:
Re: Rigenerazione
Aaaahhhh... Bello condividere queste cose...
Re: Rigenerazione
giusto per rendere ;-)
ponte superiore:
e qui ho provato a fotografare i "distanziali"
(erano delle ghiere d'alluminio per regolare il braccio della lampada da tavolo che abbiamo al lavoro :o )
esattamente di 6 mm di spessore
Re: Rigenerazione
P.S.
come ho appena appurato l'ammo della Futura NON c'entrerebbe.
Re: Rigenerazione
Me triste!! :(
Avevo iniziato a mettere da parte i soldi per la scimmia!!
Re: Rigenerazione
ElCaiman proponeva di usare l'ammo della CN (ETV 1000) ma:
quello della capo ha un altro sistema dei leveraggi e di conseguenza un altro piedino ...
Ora:
1- se la stanga del pompante avesse lo stesso diametro
si potrebbe pensare di montarci il nostro piedino originale
oppure
2- se il corpo dell'ammo avesse lo stesso diametro
si potrebbe montare il precarico idraulico della CN sull'ammo della Futura
... o forse anche su quello montato da me ...
Tocca misurare :impara:
Re: Rigenerazione
Sono sempre più convinto di alzare un pelo il budget e andare da Giotek... :roll:
Con il "campionario" di mono che ha magari si aprono nuove ipotesi di compatibilità :sisi:
Re: Rigenerazione
oppure si modifica l'airbox e si monta quello della futura "girato"... :roll: :uaz:
Re: Rigenerazione
primo giretto effettuato:
precarico eccessivo :-? :
quando lo ridurrò credo che dovrò sfilare un po' le forcelle :roll: ,
altrimenti funziona tutto egregiamente :ok:
ottimo sostegno, scorrevole e solido ... devo trovare il modo di testare a velocità più elevate ...
... il "traguardo" di sfregare le pedane s'è ulteriormente allontanato! :goccia: :ridi:
Re: Rigenerazione
ElCaimanDelPiave ha scritto:oppure si modifica l'airbox e si monta quello della futura "girato"... :roll: :uaz:
Poi ho riflettuto.. ho detto una strunzata.. :oops: :oops:
Bloccato
Torna a “MONOGRAFIE delle nostre Pegaso-Strada”
