Seconda parte
dov'ero rimasto?
ah si: "
concettualmente semplice"
in pratica è una faticaccia!
per via dei problemi di cui sopra per il terminale sinistro ho impiegato 3 ore
per quello destro la metà però
percui pianificate 3 ore - 3 ore e mezza per tutto il lavoro .
Ora con ordine
questo è il set per un terminale:
comprensivo di "cuscino" di lana di vetro, rivetti stagni (a differenza di quelli normali hanno il fondo chiuso e sono in acciaio
fascette di ricambio
senza buchi e adesivo di ricambio
1) Rimuovere i Rivetti
- con un puntale da 3 o 4 mm ribattere il fermo, talvolta si buca i rivetto ma non è importante:
l'importante è far posto al trapano
- con una punta da 5 mm allargare il buco del rivetto fino a staccarne la corona dal corpo:
col puntale di prima è poi facilissimo spingere il corpo del rivetto nel terminale liberando così i tre pezzi che teneva insieme
(fondello, corpo e fascetta)
questo si fa 12 volte per scarico: in tutto 24 passaggi di mazzate, trapanate e sberle
Occhio a rimuovere il rivetto che chiude la fascetta per ultimo
e a segnarvi mentalmente il verso della fascetta stessa
2) Scomporre il terminale
tolti i rivetti è relativamente facile sfilare fondelli e corpo ed estrarre il materiale vecchio.
Una specie d'involtino sbruciacchiato e dall'aria moooolto triste
Lo si sfila dalla canna mitrata e svolgendolo rivela un secondo salsicciotto al suo interno:
Il salsicciotto lo teniamo per rimontarlo: è di metallo, costituito da una serie di strati in maglia fine e una seconda canna mitrata
più sottile di quella principale
Questi sono le parti che restano una volta eliminato il cuscino vecchio:
... ho il vago sospetto che il mio dbKiller non sia originale
poi si rimonta:
- salsicciotto su canna mitrata
- cuscino nuovo arrotolato e corpo infilato ad ingabbiarlo
il cuscino si ribella a tutto ciò!
è un continuo stringerlo con una mano mentre con l'altra s'Infila la paratia esterna,
girando, spingendo, santiando e dando mirati colpi col martellone di gomma
... un mazzo pazzesco che dura circa la metà del tempo complessivo
- fissare il fondello al collettore coi rivetti nuovi:
SE vi siete annotato il verso della fascetta è relativamente facile riutilizzare quella vecchia
(oppure vi piace lavorare di trapano e ne prendete una nuova: io so' pigro!
fate una prova di montaggio prima di rivettare sul serio!!
che se la fascetta è montata al contrario rispetto a prima NON SI CHIUDE poi!
dato che il rivetto di chiusura della fascetta è stato l'ultimo a saltare, sarà l'ultimo a venir fissato adesso
- ora si può infilare il fondello allo scarico:
occhio che c'è parecchio materiale di mezzo
e la canna mitrata va inserita nel tubo centrale (sede del dbKiller), mentre il resto va ad avvolgerlo
- per rivettarlo seguire la prassi di prima
- rimontare il dbKiller e .... FATTO!
P.S.
da me era necessario e sono contento d'essermici cimentato
ma non lo farò mai più
... credo
P.P.S.
a poter montare il fondello così
senza dbKiller!
