rendert io ho il codice che mi chiede per accendere la moto (appena giro la chiave), poi ho provato a fare cambia codice e mi dice "chiave non riconosciuta, ora se metto una nuova chiave l'operazione si può fare??? e questa nuova chiave dove la prendo???
ci sono altre soluzioni????
service pegaso strada 650 anno 2006
- Redert
Re: service pegaso strada 650 anno 2006
se la chiave prima veniva riconosciuta ed ora non viene più riconosciuta potrebbe essere il filo dell'antenna del transponder rotta.
Perche non provi a riprogrammare la chiave che hai, tramite la procedura descritta nel libretto di uso e manutenzione???
Mi sembra che devi inserire la chiave andare nel menu e cambiare il codice inserendo prima il vecchio e poi il nuovo, ma adesso non ho il manuale sotto mano...sono in vacanza e sono connesso tramite il cell
Questa funzione viene usata quando si disponga del vecchio CODE e si voglia modificarlo, in questo caso deve essere disponibile, ovvero il cruscotto deve essere stato acceso con un chiave fra quelle memorizzate. Compare inizialmente il messaggio:
Inserisci il vecchio codice
Dopo il riconoscimento del codice viene richiesto l'inserimento del nuovo codice con il messaggio:
Inserisci il nuovo codice
Al termine dell'operazione il cruscotto si riporterà nel menù DIAGNOSTICA.
Se l'utente è entrato con il codice questa operazione non è ammessa.
Al termine dell'operazione il cruscotto si riporta nel menù IMPOSTAZIONI."
Modifica Codice
appunto è questo il problema che io riesco ad entrare solo con il codice....
porc....
porc....
