Revisione Terminali MIVV
Vhack
Messaggio da Vhack »
Buondì picciotti, nel dubbio se accodarmi al post di Fedro sui suoi terminali akrapovic o far nuovo argomento, butto li la bozza del post.
Dopo circa 8 anni e almeno 40k km di utilizzo, ho deciso di cimentarmi nella sostituzione del materiale fonossorbente dei MIVV in carbonio. Più che altro era una sega mentale, se il materiale si consuma quasi del tutto, il corpo in carbonio del terminale viene a contatto con i gas di scarico, e questo non è bello :nono: visto che, come da foto più giù, non si nota nessuna protezione all'interno.
In breve, il materiale utilizzato è:
3 fogli di lana di roccia
Punta trapano da 5mm, buona qualità
Rivetti da 5mm (5 per fondello)
Morsa seria e ancorata ad un piano d'appoggio
Qualche goccia di olio lubrificante
Mascherina da chirurgo :uaz:
Martello di gomma
Calendario gregoriano aggiornato.
La procedura è semplice, ma gli ostacoli sono molteplici..
Si parte ammorsando il terminale in posizione comoda (per chi non è in possesso di trapano a colonna, caldamente consigliato perchè si evita di forare tutt'altro)
Si ribatte l'interno dei rivetti con un puntalino e successivamente si trapana con punta da 5mm ciò che resta del rivetto.
Suggerimento: bagnare la punta con olio motore o simile, non appena si nota del fumo reimmergere in olio o lasciar raffreddare.
(Piccolo appunto: Ho buttato via 3 punte da trapano, due mi si son fuse perchè non erano di buona qualità e una si è spezzata perchè troppo piccola. Dopo aver letto il post di Fedro sul suo lavoro e rimuovendo il "pirullino" interno dei rivetti, il lavoro si è semplificato ENORMEMENTE :azz: )
Una volta rimossi i rivetti, rimossa la fascetta metallica, si estrae il fondello, il materiale vecchio e la mitragliera (il tubo forato al centro del terminale)
La mitragliera non è saldata da nessuna parte, la si tira con una pinza e, ondeggiando con decisione, viene via.
Per me è stato sufficiente aprire da un lato solo (lato dbkiller)
L'interno era tutto sommato ancora in buono stato, da notare la plastica di rivestimento del vecchio.
Si taglia la lana di roccia della giusta misura
SI avvolge attorno la mitragliera
NOTA: In foto si nota un solo foglio di lana attorno alla mitragliera. Successivamente ho ritenuto opportuno mettere un secondo foglio perchè la quantità è insufficiente per riempire il terminale.
Successivamente si ferma con del fil di ferro il rivestimento e si reintroduce il tutto all'interno del terminale, avendo cura di reinserire la mitragliera nella giusta posizione al collettore, due colpetti di martello di gomma e via..
E' l'ora di richiudere il tutto, appuntando i rivetti a mano tra il fondello e la fascia metallica e aggiustandone la posizione.
A completare il tutto, si chiudono i rivetti con l'apposito aggeggio della morte :grrr: (c'ho i bracci deboli, io!)
PS: Il lavoro che ho eseguito non è a regola d'arte, tra la mitragliera e il primo strato di lana di roccia andrebbe applicato qualcosa di protettivo, mi riservo di riaprire i terminali per migliorare il lavoro, e eventualmente aggiorno. Non ho controllato sul vecchio rivestimento se è presente un qualcosa del genere (come dal post di Fedro viewtopic.php?f=403&t=37552)
Sibillini2013.PP2014.PP2015
Re: Revisione Terminali MIVV
Ottima guida Simo!!! :ok:
PS: sei il miglior nerd che abbia mai conosciuto, il pc vicino al banco da lavoro è il top!! :ridi:
Vhack
Denghiu' Ste' :devil:
Aggiornamento: Ho troppa paura che senza una maglia fitta attorno la canna, si consumi troppo velocemente la lana.. anche perchè camminandoci lascia un odorino non troppo invitante :grrr:
Sto valutando di acquistare i kit di revisione per akrapovic che vendono in offerta su motoricambi, a naso la lunghezza sembra la stessa..
nel kit Akra NON c'é una maglia fitta di ricambio, ocio! ;-)
infatti avevo scritto che andava riutilizzata quella originale ...
Altrimenti:
- complimenti per la preparazione al lavoro
(il calendario gregoriano dev'essere stato d'enorme aiuto! :uaz: )
- invidia per la facilità del rimontare
coi rivetti posizionati ma non fissati ha qualcosa d'inquietante :o ... tipo Hellraiser! :uaaahh: :ridi:
Vhack
Uhm.. a sto punto devo trovare una maglia metallica fitta ma resistente alle alte temperature, nel vecchio materiale non c'è traccia, è una specie di tessuto intrecciato, che ha comunque svolto egregiamente il suo lavoro visto il chilometraggio e le cannonate che s'è preso :maria:
Ravanando sulla rete ho letto pure di gente che mette le pagliette al posto della lana e ci gira tranquillamente, ma il metallo conduce calore, ergo BOCCIATO!
Dico, non avessi il sacro carbonio da proteggere, "me ne fottessi" ma qui se si svampa la fibra scendono giù da Mitra ai giorni nostri!
una specie di federa c'é per il kit Akra
