Vi presento la mia nuova moto! Aprilia Shiver 750 🖤
Shiver, Dorsoduro 750/1200
oPeppeo
Moto: Aprilia Shiver 750 '16
Re: Vi presento la mia nuova moto! Aprilia Shiver 750 🖤
Messaggio da oPeppeo »
fedro69 ha scritto: ↑
venerdì 17 aprile 2026, 9:02
allora :teach:
Codici alla mano e considerando solo le versioni ABS solo i cavi del gas, apertura e ritorno, sembrano essere stati cambiati dalla prima generazione ('07-'09) alla seconda/terza ('10-'13/'14-)
tutti gli altri sono restati immutati ... nel caso della frizione il tubo è stato addirittura ripreso sulle 900!
Gas:
- 85173R 07-09
- 85174R 07-09
- 895476 10-14
- 895477 10-14
Frizione:
- 854835 07-14 … e pure le 900!
Freno ant.:
- 859782 ABS 07-14
- 852416 07-09
per precisione, Manubrio:
- 890852 07-09
- 851626 ORO 07-09 Canada e USA
- 894779 10-14
Grande Fedro, sei stato veramente gentilissimo.
Ergo che si fa, manubrio? Nel frattempo non ho scritto più perchè ho notato che con l'ulteriore regolazione (ho avvicinato di un altro po'), tengo le spalle al limite del rilassato e quindi la situazione autostradale è migliorata parecchio. La moto non sembra essere cambiata e posso ancora posizionarmi in posizione assassina per le curve.
Continuo a vedere come va, altrimenti compro/mi faccio realizzare due spessori in alluminio di mezzo centimetro, da mettere alla base dei riser.
oPeppeo
Confermo che la questione manubrio è leggermente migliorata indietreggiandolo, ma non è ancora perfetta. Un bel manubrio prima serie risolverebbe, ma come il grande fedro conferma, hanno cambiato tubi e cavi. :ko: :ko:
Nel frattempo, post filtro aria sprintfilter mi sono dato da fare con un bel cambio olio (sempre col mio adorato motul 7100), cambio pastiglie e cambio liquido freni (motul 660). Le pastiglie erano a circa il 50%, ma erano vetrificate; sta moto ha più anni che km. Infatti, le gomme, erano con battistrada totalmente integro ma del 2020. Le pastiglie che ho trovato sono le sbs di primo impianto, il che mi fa pensare ad una sostituzione vicina al periodo di garanzia ed in concomitanza con le gomme. 'Stabbene.
Ho rimontato SBS per l'anteriore in versione HS sinter (che mi sento di consigliarvi), mentre al posteriore, delle semplici brembo carboceramiche (le blu) e frena lo stesso bene. Ne ho approfittato per sostituire il liquido freni anteriore e posteriore, giusto per mettere a puntino le cose. La moto va ancora meglio di prima e lo sprintfilter ha accentuato il fantastico rumore di aspirazione e gli scoppiettii al rilascio, che contraddistinguono le nostre care Aprilia.
Appena avrò tempo, procederò con sostituzione manopole e liquido frizione in quanto è mooooolto scuro (praticamente nero).
:ok: :ok:
Torna a “V2 90°”
