L'angolo dei tuonati...
Tuono, RSV, RST Futura, SL Falco
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Re: L'angolo dei tuonati...
Messaggio da bugio »
Ciao Carver. :wink:
La mia è una factory del 2009.
Ora monto 15/42 quindi pignone - 1 e corona +2 . Con il 190/55 mi pare che sia rapportata corretta.
carver
Moto: RSV 1000R - Transalp 650
Messaggio da carver »
bugio ha scritto:Ciao Carver. :wink:
il rapporto giusto o sbagliato non esiste.. dipende come ti trovi te.. o quant'e' lungo il rettilineo della pista ;)
io ho il 15/40 e mi trovo molto bene.. effettivamente la tua moto e' molto corta.. e ci sta che consumi di piu'...
poi dipende dal filtro che hai.. se hai la restrizione e o cornice... etc etc.. certo che 15/42 dev'essere difficile da tenere in terra!
http://www.bikepics.com/members/carver100
bugio
Io mi trovo benone ! :wink:
E' effettivamente bella corta ed in prima e seconda in progressione bisogna caricarla bene se non si vuole guardare il cielo ( ma anche in terza basta davvero poco... )
Per il resto ci sono filtro, cornice, cornetti alti, scarichi e mappa 2.
Oggi comunque ho girato sulle alpi. Al solito dopo 130 km si è accesa la spia, ho fatto il pieno quando sono arrivato a 189 e ci sono stati meno di 13 litri, ho percorso quindi circa i 14,5 km/litro.
Come consumo direi che sono soddisfatto, a sto punto credo che il problema stia nella spia che si accende con grande anticipo. Vedrò se è possibile farla regolare
carver
bugio ha scritto:Io mi trovo benone ! :wink:
fai come me... non andare a spie e km.. VAI AD ORE! :D ogni tot ore fai il pieno :D
Ciao Bugio, non puoi farla regolare, non farci mettere le mani :nono: :nono:
Cmq sulla mia (rapportatura standard) di ritorno domenica con tratti di A12 a 130Km/h, Aurelia tra Rosignano e Grosseto a 110Km/h, poi giù fino ai 90 (quasi) del tratto più lento del percorso, ho visto accendersi la spia dopo ben 240 chilometri :ok: come vedi il percorso ha la sua bella influenza.
Vabbé.... ora la porto al compleanno AOTR e non so se inserzionarla prima o dopo l'evento nel mercatino.
Ora che l'avete vista....se avete amici spargete la voce!! :hallo:
bugio
Ciao Moma.
Ma con il pignone e gli scarichi originali non strappa ?
Io di una Tuono "standard" ne ho un ricordo edulcorato dal tempo, ma se non erro la trovavo lunghissima e irregolare.
bugio ha scritto:Ciao Moma.
Forse il tuo ricordo é riferito alla prima mappatura uscita con la MY2006 (chiedere a Fiore per conferma) irregolare sicuramente no :nono: :nono: :nono: con la prima un pò lunga forse si ma vedi :oops: :oops: :oops: la sento già così possente e "leggera" in accelerazione ritengo per il mio gusto inutile accorciare i rapporti.
bugio
Si, effettivamente la Tuono che avevo provato era una delle primissime, parlo di fine 2005, quindi molto tempo fa e può essere che il mio mono neurone non ricordi con esattezza tutto :giullare:
Per quello che posso aver capito della moto, proprio non la vorrei allungare...e comunque alla brutta ho sia il pignone originale che due corone.
Circa la tendenza alla penna, è ovvio che pensare di spalancare secco con la Tuono in prima è indice di sprezzo assoluto del pericolo :giullare: , pensa che io Martedì scorso ho alzato le forcelle spostandole dalla terza tacca alla prima. Ora sento un poco meno l'anteriore in ingresso, però per le mie velocità non è niente di preoccupante, in compenso consumo veramente poco l'anteriore. :giullare:
bugio
Tagliandino dei 10k da Fiore. 8)
Sistemata la mappa che non era la 2 ma la evo, la moto gira veramente come un orologio ora.
Te l'avevo detto che con la mappa giusta diventava docile docile.... :wink:
bugio
Arrivata finalmente la borsa Famsa, veramente bella !
Già che c'ero mi sono regalato pure le staffe posteriori monoposto... ho risparmiato diversi etti !! :giullare: :giullare: :giullare:
bugio
Orrore e raccapriccio ! :giullare:
Non pensavo di arrivare a tanto... sto diventando veeeecchio !!!! :giullare:
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Messaggio da GheGhe »
:o .....
:sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica:
bugio
Zk sono l'antitesi del motociclista fighetto ! :giullare:
Però per farmi perdonare le ho regalato un attuatore frizione dal pieno e un po' di bulloni in titanio 8)
BOBo
GPS man
GPS man
Messaggio da BOBo »
Se le giri potrebbero fare da convogliatori d' aria verso il radiatore :prrr:
bugio ha scritto:Zk sono l'antitesi del motociclista fighetto ! :giullare:
No, sei un fighetto di sostanza :smoke:
:ridi:
Meno grappa più cent'erbe
Torna a “V2 60°”
