E dopo quasi un anno ho rimesso mano a Phoenix...
- paraolio cambiato, dionche animale che ero stato a montarlo... stavolta mi son fatto fare i due semicilindri per montarli, gentilmente prodotti al tornio in teflon dal collega in officina... è andato ovviamente liscio come l'olio
- pompa anteriore cambiata con una in condizioni decenti, pastiglie nuove e spurgo fatto con la pistola per fare il vuoto... e pure lei è andata a posto... ora potró frenare...[emoji23][emoji23]
- pastiglie nuove pure dietro, e spurgo come sopra: frena pure dietro, yessss!
- ruota davanti sgonfiata, gonfiata a 4-5 atmosfere e poi risgonfiata, e cosí è andato a posto pure la gomma, che non essendo andata in sede al primo colpo era tutta storta e il davanti saltava come un canguro
Ora tocca alla gomma posteriore, poi si passa all'elettrico, e infine devo sistemare l'anticipo, credo di averlo impostato male dato che non saliva rapidamente di giri...
Quant'è bella la piccolina...[emoji7][emoji7][emoji7]
Phoenix
Re: Phoenix
Alby81
Re: Phoenix
[emoji106] [emoji122] [emoji122]
Re: Phoenix
Et voilà! Scaricato uno schema elettrico della tuareg (simile), individuato i vari fili e connettori da controllare, i fili erano ok, quindi via di spray per contatti, un'abbondante innaffiata col wd40 qua e là, e magicamente le luci posteriori vanno, le luci stop anche, mi manca ancora la freccia posteriore. Ma mi sa che è lei che è andata, dato che la corrente arriva... [emoji106][emoji106][emoji106]
Re: Phoenix
Sistemato tutto l'elettrico, la freccia era andata, nuove frecce e tutto ok. Ora aspetto il blocchetto sinistro (si inceppa), ne ho preso uno generico su ebay, sistemato pure l'anticipo, maaaa... non parte! Mi sa che devo pulire il carburatore, un anno fermo, sarà bloccato dalla benzina evaporata nel frattempo...
Re: Phoenix
Partita! Aveva solo bisogno di due carezze...[emoji7][emoji7][emoji7]
