MANUALE FAI DA TE - COPPIE DI SERRAGGIO
Il vademecum di AOTR per chi vuole cimentarsi nell'arte della manutenzione della Pegaso Minarelli
MANUBRIO E COMANDI
Vite peso antivibrante M6 10 Nm - loctite 243
Viti manubrio e collari M8 25 Nm- manuale
Viti pompa freno anteriore M6 12 Nm
Viti staffa chiusura batteria M5 3 Nm
Vite claxon / supporto claxon M6 12 Nm
Viti indicatori di direzione posteriori M6 3 Nm
Viti regolatore di tensione M6 12 Nm - loctite 243
Viti indicatori di direzione anteriori M6 3 Nm
Viti di fissaggio fanale posteriore M5 1 Nm
Fissaggio massa al motore M6 15 Nm
Fissaggio cavo relè su motorino avviamento M6 5 Nm
Fissaggio cavi su relè M6 4 Nm
SELLA
Dadi fissaggio cerniera su sella M6 7+/-20% Nm
SERRATURE
Viti serratura posteriore M6 10 Nm
TELAIO
Viti paracoppa M6 8 Nm
Vite supporto regolatore di tensione M6 12 Nm - loctite 243
Viti fissaggio bobine al telaio M5 6 Nm - loctite 243
Viti fissaggio map sensor M6 12 Nm
Viti fissaggio reggisella M8 25 Nm - loctite 243
Viti fissaggio culla al telaio M10 50 Nm
SERBATOIO BENZINA
Viti fissaggio flangia al serbatoio M5 6 Nm
CARROZZERIA CENTRALE
Viti spoiler radiatore M6 5 Nm
Viti protezioni radiatori M6 3 Nm
Vite portatarga a chiusura inferiore reggisella M6 3 Nm
Viti fissaggio portacatadiottro su targa M5 6 Nm
Vite parafango anteriore M5 5 Nm
Vite parafango posteriore M5 3 Nm
Frontale carena su archetto M6 3 Nm
Viti convogliatori interni sul telaio M6 3 Nm
Viti convogliatori esterni M5, M6 3 Nm - manuale
Viti chiusura cupolino cruscotto M6 2 Nm
Viti puntale M6 3 Nm
Viti supporto laterale carena al telaio M6 10 Nm - Loctite 243
Viti carene laterali al supporto laterale carena M5 5 Nm
Viti bussola e chiusura inferiore reggisella M6 5 Nm
Viti chiusura inferiore reggisella al reggisella M6 4 Nm
Viti fissaggio codone - cinghia passeggero M6 12 Nm
Viti chiusura anteriore codone M4 0,5 Nm - manuale
Viti chiusura codone a reggisella M5 3 Nm
Viti fissaggio codone a chiusura inferiore reggisella M5 2 Nm
Viti chiusura inferiore reggisella al telaio M6 4 Nm
Viti fissaggio fiancatine - sottosella M6 7 Nm
Viti chiusura inferiore - frontale carena - M6 7 Nm
Viti parabrezza frontale carena - M4 0,5 Nm - manuale
Viti cruscotto archetto M6 5 Nm
SISTEMA FRENANTE
Perno leva freno posteriore M8 20 Nm
Vite pinza freno anteriore su supporto pinza M10x1,25 (Factory) 50 Nm
Supporto su forcella M10x1,25 (Factory) 50 Nm
Vite serbatoio olio freni posteriori M5 6 Nm
Controdado asta freno posteriore M6 manuale
Viti pinza freno su stelo M10x1,25 (Strada - Trail) 50 Nm
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO
Vite vaso espansione + protezione carbonio al supporto bobine- M5 6 Nm
Vite fissaggio tubo testa sul radiatore: manuale
RUOTA ANTERIORE
Dado perno ruota 80 Nm
SCARICO
Vite fissaggio marmitte al reggisella - M8 25 Nm
Vite fissaggio fascette tubi di scarico M5 16 Nm
Vite fissaggio tubi scarico al motore M8 25 Nm
RUOTA POSTERIORE
Vite fissaggio corona su portacorona M10 50 Nm (Strada)
Vite fissaggio corona su portacorona, dado e bullone M8 20/25 Nm (Factory/Trail)
CAVALLETTO LATERALE
Perno fissaggio cavalletto laterale M10x1.25 10 Nm - loctite 243
Vite interruttore M6 10 Nm
Controdado M10x1.25 30 Nm - Loctite 243
MOTORE
Candela 13 Nm
Carter pignone M6 10 Nm
Dado contralbero 70 Nm - Olio motore 10W-40 sul filetto
Dadi registro valvole 13 Nm
Dado tamburino 90 Nm - Olio motore 10W-40 sul filetto
Dado pignone motore 80 Nm - Grasso Molykote G-plus sul filetto
Dado pignone catena 120 Nm - Olio motore 10W-40 sul filetto
Dado volano 80 Nm - Olio motore 10W-40 sul filetto
Fissaggio leva cambio M6 10 Nm
Perno filettato 22 Nm - Loctite 620 sul filetto
Prigionieri scarico 15 Nm
Sonda 18 Nm
Viti cilindro 50 Nm - Olio motore 10W-40 sul filetto, testa e rondella
Viti coperchio distributore e copri valvole 10 Nm
Viti coperchio filtro olio e sensore velocità 10 Nm
Viti coperchio frizione 1 e 2 10 Nm
Viti coperchio ingranaggi E/S 10 Nm
Viti coperchio ingranaggio pompa olio 4 Nm - Loctite 620 sul filetto
Viti coperchio termostato 10 Nm
Viti coperchio volano 10 Nm
Viti corona distribuzione 20 Nm
Viti corpo tendicatena 10 Nm
Viti fascette collettore aspirazione 3 Nm
Viti frizione 9 Nm - Olio motore 10W-40 sul filetto
Viti guida catena 1 8 Nm
Viti interruttori spia folle 4 Nm - Loctite 620 sul filetto
Viti laterale tubo passaggio olio 2 10 Nm
Viti laterali cilindro 10 Nm
Viti laterali testa 10 Nm
Viti motorino avviamento 9 Nm
Viti fissaggio fazzoletto inferiore al telaio M10 50 Nm
Viti fissaggio fazzoletti superiori al telaio M10 50 Nm
Vite fissaggio inferiore motore M10 50 Nm
Viti fissaggio motore alla culla M10 50 Nm
Vite fissaggio superiore motore M10 50 Nm
Viti PK 7 Nm - Loctite 620 sul filetto
Viti piastrina albero a camme 10 Nm - Loctite 242 sul filetto
Vite piastrina cavi statore 10 Nm - Loctite 620 sul filetto
Vite piastrina coperchio frizione 1 10 Nm - Loctite 620 sul filetto
Viti piastrina ritegno cuscinetto e filtro olio 10 Nm - Loctite 620 sul filetto
Viti piastrina ritegno paraolio 10 Nm - Guarnizione liquida Threebond TB 1215 sul filetto
Viti pompa olio 10 Nm
Viti raccordo pompa acqua e pompa acqua 10 Nm
Viti raccordo tubo acqua 10 Nm
Viti rotore - ruota libera 30 Nm - Loctite 620 sul filetto
Viti rovesciate cilindro testa 37 Nm- Olio motore 10W-40 sul filetto, testa e rondella
Vite scarico olio 30 Nm
Viti semicarter frizione e semicarter volano 10 Nm
Vite spurgo filtro olio 5 Nm
Viti statore 10 Nm - Loctite 620 sul filetto
Vite tendicatena 20 Nm
Viti testa 50 Nm - Olio motore 10W-40 sul filetto, testa e rondella
Viti tubo AIS 10 Nm
Vite tubo entrata olio 10 Nm - Loctite 620 sul filetto
Viti tubo uscita olio 10 Nm - Guarnizione liquida Threebond TB1215 sul filetto
Viti tubo passaggio olio 2 20 Nm
Viti tubo passaggio olio 1 18 Nm
SOSPENSIONE POSTERIORE
Fissaggio ammortizzatore al telaio M10 50 Nm - loctite 243
Fissaggio biella singola al telaio M10 50 Nm
Fissaggio biella singola / biella doppia M10 50 Nm
Fissaggio biella doppia / forcellone M10 50 Nm
Fissaggio biella doppia / ammortizzatore M10 50 Nm
FORCELLONE
Ghiera perno forcellone M17x1 35 Nm
Bussola registrazione perno forcellone M25x1.5 12 Nm
Perno forcellone 100 Nm
Fissaggio protezione ammortizzatore 4,8x13 20 Nm
Vite e dado tendicatena M8 Manuale
Fissaggio pattino scorricatena 4,8x13 20 Nm
Bussola cavalletto posteriore M6 12 Nm
Vite fissaggio piastrina posizionamento tubo freno posteriore M5 6 Nm
Fissaggio carter catena M5 6 Nm
SOSPENSIONE ANTERIORE
Viti fissaggio stelo forcella su piastra superiore M8 25 Nm
Viti fissaggio stelo forcella su piastra inferiore M8 25 Nm
Ghiera cannotto di sterzo M25x1.5 7 Nm
Tappo fissaggio piastra superiore M22x1 100 Nm
Viti chiusura mozzetti forcelle M6 12 Nm
Vite passacavo per tubo freno anteriore M6 12 Nm
Vite fissaggio piastra di irrigidimento M6x20 12 Nm
PEDANE
Viti fissaggio pedane pilota al telaio M10 50 Nm
Viti fissaggio pedane posteriori al reggisella M8 25 Nm
Ultima modifica di giamaica75 il domenica 20 marzo 2022, 16:40, modificato 2 volte in totale.
PaoloD
Moto: nessuna
Tel: 3tre9-33uno7due30
Re: MANUALE FAI DA TE - COPPIE DI SERRAGGIO
Messaggio da PaoloD »
io correggerei con 80Nm la coppia per il dado ruota anteriore e 100 per il dado ruota posteriore.
Sono valori che ho trovato sul manuale Aprilia.
Cancella pure questo post.
Grazie.
Il manuale officina però dice 80Nm per entrambi...
E finora non ho perso la ruota...
Anche se ho controllato il manuale xt660, li va per i 105Nm...
Boh, la prossima volta vado per i 90 e via...
P.S. Non cancello il post cosí magari anche gli altri vedino le discrepanze e decidono in proprio...
io cmq mi fiderei piú del manuale officina,
credo che in quello utente ci fosse anche qualche altro errore (pressione pneumatici, se ricordo bene?)
Torna a “Tutorial Pegaso Minarelli”
