MANUALE FAI DA TE - SOSTITUZIONE POMPA BENZINA
Inviato: martedì 8 luglio 2014, 21:21
Materiale:
- nuova pompa
- nuovo filtro della benzina (che non guasta mai!)
- stringicavi ed eventualmente fascette stringitubo
- Una mano sinistra e una destra
Attrezzi:
- cervello
- chiavi a brugola di diverse dimensioni
- chiave esagonale da 8
- tronchesino
Operazioni:
1) svuotare serbatoio (se possibile)
2) Staccare (bestemmiando probabilmente) il tubo benzina da sotto al serbatoio.
3) Staccare il connettore della pompa
4) Staccare i supporti cupolino dal serbatotoio. Se si riesce a tenerlo sospeso in qualche modo non è necessario aprire il cupolino per staccare il connettore e rimuovere quindi completamente il cupolino.
5) Smontare il vano serbatoio. Per farlo toglie le tre viti dentro il vano, poi le due viti inferiori, all’attacco sella. Poi staccare il connettore del motorino di apertura del vano serbatoio e le due viti del motorino stesso. Togliere quindi il vano serbatoio.
6) Col tappo avvitato deporlo a "testa in giù"
7) svitare le 6 viti ed estrarre il gruppo-pompa
8) Liberare tubi e cavi dai legacci
9) Separare pompa e filtro dal gruppo
10) Lavare la retina (nel caso non la si voglia/possa sostituire)
11) Montare i ricambi
12) Collegare e fermare tubi e cavi
13) Inserire il gruppo-pompa facendo attenzione che la guarnizione resti bene in sede
14) Rimontare il serbatoio.
- nuova pompa
Attrezzi:
- cervello
- tronchesino
Operazioni:
