Pagina 1 di 2
Come salvare la batteria della vostra pegaso
Inviato: lunedì 11 maggio 2015, 15:59
da luca
Ripubblichiamo qui in formato pdf alcune guide e tutorial che erano presenti sul vecchio sito di AOTR nella sezione Officina / Pegaso Rotax
Iniziamo con Come salvare la batteria della vostra pegaso by luca :re:
Buona lettura! :sorrisino:
Re: Come salvare la batteria della vostra pegaso
Inviato: mercoledì 15 luglio 2015, 8:51
da maxduca63
mille grazie...proprio quello che cercavo...
Inviato: venerdì 17 luglio 2015, 16:15
da maxduca63
modifica implementata assieme allo spostamento del regolatore in zona piu fresca pur se forse inutile...morale: il regolatore adesso non scalda per niente mentre il relè da 40 A sotto la sella (al posto del regolatore ) e tutti i cavi relativi mi sembrano un po troppo caldini...chiedo a chi ha già implementato la modifica se è normale e che diavolo d'altro si possa fare...da notare che i cavi usati per la modifica sono tutti sovradimensionati ed al posto della giunta arrivano a tre faston separati ed utilizzano entrambe le linguette libere del rele...per lo stato della batteria sto monitorando ma è ancora presto....
Inviato: sabato 18 luglio 2015, 18:53
da sergio
maxduca63 ha scritto: modifica implementata assieme allo spostamento del regolatore in zona piu fresca pur se forse inutile...morale: il regolatore adesso non scalda per niente mentre il relè da 40 A sotto la sella (al posto del regolatore ) e tutti i cavi relativi mi sembrano un po troppo caldini...chiedo a chi ha già implementato la modifica se è normale e che diavolo d'altro si possa fare...da notare che i cavi usati per la modifica sono tutti sovradimensionati ed al posto della giunta arrivano a tre faston separati ed utilizzano entrambe le linguette libere del rele...per lo stato della batteria sto monitorando ma è ancora presto....
I relè di solito non scaldano affatto e neanche i cavi di collegamento....
Metti qualche foto del tuo lavoro di modifica e potremo valutare meglio.
Non è che il relè si scalda a causa della zona dove l'hai installato?
Inviato: lunedì 20 luglio 2015, 14:28
da maxduca63
grazie, appena posso lo faccio... in effetti è molto strano...la zona non è senza dubbio fredda...ed il telaietto posteriore è bello caldo a causa delle marmitte ma l'ancoraggio è sulla plastica e comunque i cavi non dovrebbero scaldare cosi...quelli al blocchetto ad esempio restano freddi.
Inviato: venerdì 31 luglio 2015, 8:36
da maxduca63
ecco qua, c'è voluto un po di tempo per le troppe cose che faccio tutte assieme...
faccio notare che i fili usati sono sempre piu robusti degli originali.
credo, dopo aver fatto qualche prova, che molto del caldo arrivi dal telaietto posteriore che si scalda a causa dei terminali.
attendo opinioni...
grazie
Inviato: domenica 5 novembre 2017, 17:38
da wallysbk_RSV1000R
Non è che ci abbia capito molto... se vengo in Toscana con la Pegaso ed un paio di casse di birra mi aiuti a realizzare la modifica?
Inviato: sabato 17 marzo 2018, 11:34
da MILIOS
luca ha scritto: Ripubblichiamo qui in formato pdf alcune guide e tutorial che erano presenti sul vecchio sito di AOTR nella sezione Officina / Pegaso Rotax
Buongiorno...la modifica cosi come si evince dal tutorial va bene anche per la mia del 94?
Inviato: sabato 17 marzo 2018, 14:14
da sergio
Concettualmente si
per i dettagli del colore dei fili e altro leggiti queste pagine dove purtroppo alcune immagini sono sparite
http://www.apriliaontheroad.com/forum/v ... 79&t=25399
vedi in particolare lo schema elettrico di intervento di "kaldaro" che va bene per la tua pegaso
Inviato: lunedì 19 marzo 2018, 11:19
da MILIOS
Concettualmente si
Gentilissimo come sempre... :ok1: ma il relè dove lo posso trovare? ha un codice preciso?
Inviato: lunedì 19 marzo 2018, 11:21
da sergio
MILIOS ha scritto:
sergio ha scritto:
MILIOS ha scritto: Buongiorno...la modifica cosi come si evince dal tutorial va bene anche per la mia del 94?
Concettualmente si
Autoricambi elettrici
Da 30 ampere basta
A 5 attacchi
Inviato: mercoledì 25 marzo 2020, 22:06
da saveen21
Ma la prcedura può essere fatta anche sulla 650IE del 2002?
Inviato: giovedì 26 marzo 2020, 7:10
da sergio
saveen21 ha scritto: ↑
Certo. Cerca nel forum come fare. :ciao:
Inviato: giovedì 26 marzo 2020, 10:02
da saveen21
Sto cercando da un po' e mi sembra di aver capito che sulla IE nel punto di giunzione arrivino 2 fili arancio/verde dall'avantreno e 3 fili arancio/verde dal retrotreno, mi chiedevo se usare sempre lo stesso metodo, collegare cioè i 2 fili arancio/verde che provengono dal l'anteriore alla bobina del relè e i soliti 3 fili dello stesso colore del posteriore al contatto del relè?
Inviato: venerdì 27 marzo 2020, 23:51
da saveen21
Ho fatto i collegamenti giusti secondo voi?
Stiamo parlando di una Pegaso 650IE del 2002
