Installazione di nottolini per utilizzare cavalletti alzamoto con supporti a V (anche detti a forchetta).
GRADO DI DIFFICOLTA':
Medio (per la parte di filettatura ovviamente)
MATERIALE NECESSARIO:
- Nottolini con bullone M12 (quelli che ho preso io con passo standard 1,75)
Su Amazon eccoli qua
- Maschio M12x1,75 con giramaschi (o nel mio caso un grande amico... il grandissimo Max Billuce che mi ha filettato il perno a tempo di record)
FASI DI LAVORO:
Molto semplice... il foro all'interno del perno ruota posteriore è perfetto per accogliere la filettatura M12, quindi non necessita di ulteriori interventi (info fornita da Billuce che non ha dovuto allargare il foro per eseguire la filettatura).
Non avendo fatto direttamente il lavoro non posso descrivere per esperienza personale le fasi della filettatura, quindi per questa fase metto un video tutorial preso in prestito dal portale youtube Assettocorseteam. Massimo ovviamente ha fatto un lavoro professionale diverso da quello descritto nel video, ma per chi si volesse cimentare può essere utile:
[youtube]0tVzeW1UWpQ[/youtube]
Una volta completata la filettaura non resta che rimontare il perno che quindi si presenterà così:
Adesso non ci resta che montare i nostri bei supporti
RISULTATO FINALE:
Al
