Pagina 4 di 7
Re: se riuscissi a tornare in sella...versys 650 mod 2016
Inviato: martedì 13 settembre 2016, 13:17
da bikelink
1 sospensioni. usare la moto da solo o 2 con carico è ben diverso.
2 borse posteriori. Se le borse sono ben integrate , sagomate (come x la versys) e progettate x i viaggi la stabilità è eccellente.(vedi caponord che non ha mai avuto problemi di ondeggiamenti a qualsiasi andatura oltre al fatto districarsi nel traffico).
andando a vedere non mi pare che la differenza tra le varie moto sia tanta x erogazione:
Inviato: martedì 13 settembre 2016, 13:23
da Sting AB
sergio ha scritto:
Probabilmente stai facendo la scelta giusta. .......ma non ho capito bene il motivo del tuo no alla vstrom
Solo una questione di estetica?
Più che altro non riesco a capire il NO di principio alla Tracer, per me non c'è paragone, ma forse sono prevenuto con le Kawa.
Inviato: martedì 13 settembre 2016, 13:29
da bikelink
non me ne vogliano, m ala trovo piu' accattivante di questa
Inviato: martedì 13 settembre 2016, 13:35
da sergio
Quindi una moto di sostanza.
Anche i grafici che hai postato dicono che il motore è un po superiore al vstrom...[emoji15]
Inviato: martedì 13 settembre 2016, 14:02
da bikelink
quando aprilia faceva moto , le faceva con ottime caratteristiche tecniche che oltre al lato estetico emozionale e funzionale mi avevan o conquistato.
ora zero...
ho analizzato un po' di dati e non di sensazioni della gente. le percezioni sono una cosa, i dati altra..
ci sono un sacco di luoghi comuni tra i motociclisti universalmente riconosciuti. le jappo non si rompono... i mono vibrano un sacco... etc.
ho guidato bicilindriche famose..che vibravano molto piu' del pegaso dopo anni di uso, e potrei fare tanti altri esempi...
il frontemarcia ha il vantaggio di una manutenzione + semplice e di scaldare meno le chiappe. che non è poco.
Inviato: martedì 13 settembre 2016, 14:27
da sergio
Di luoghi comuni è pieno Il mondo motociclistico.
Neanche io credo al fatto che questo bicilindrico vibri più di altri (ancora rammento le prove delle riviste che parlavano negativamente delle vibrazioni della Pegaso.......)
Quindi per me stai facendo la scelta giusta
Inoltre il fronte marcia consuma pure di meno perché ha meno organi in movimento [emoji6]
Inviato: martedì 13 settembre 2016, 16:56
da bikelink
la yamaha è una bellissima moto. mi pare un po' meno propensa al turismo (set bauli in primis).
è un progetto fresco e ben riuscito ma la vedo più da singolo che da coppia nonostante il motore piu' performante.
Inviato: martedì 13 settembre 2016, 17:10
da OnlyVu
Mah tutte le moto sono belle perchè ti portano a spasso ma......guardando le foto....in effetti capisco perchè l'italian style (a parte la Stelvio
) spopola nel mondo.
La Strom 650 "becco d'anatra" innegabilmente........... è abbastanza bruttarella: incomprensibile perchè non la facciano simile alla 1000 (non spettacolare ma almeno un pò più adventure).
La Kawa secondo me (e senza offesa a chi piace) è anche lei insufficente, la 1a serie (brutta quanto si vuole) aveva almeno della personalità...questa invece non si capisce bene che risultato si sia voluto ottenere.
Io punterei comunque alle prestazioni, se gira troppo alta rispetto alle altre, secondo me è da scartare: alla fine, quello che conta è il piacere di guida.
La
stinghiana Yamaha, in effetti e sulla carta, sembrerebbe superiore in tutto....per come la vedo io, comprerei altre valigie, tanto, a parte la Caponord, sono tutte scomode
Inviato: martedì 13 settembre 2016, 18:18
da bikelink
sulla prima serie per montare qualcosa dovevi a detta dei possessori montare accrocchi improbabili...
non so ragazzi. il timore è che dopo avere guidato una astronave da viaggio, provare queste ridotte sia traumatico. sulla carta dovrebbero bastare per la mia indole... ho girato per 100.000 km con un pegaso che davvero era persino comodo e spazioso come geometrie.
poi il caponord1000 che stracaricavi e via. un binario a qualsiasi velocità.. iniziavano a pesarmi pero' i costi gomme, trasmissione, bolli...tutto rapportato ai cv ovviamente. piu ne hai piu' consumi
Inviato: martedì 13 settembre 2016, 18:37
da Manubrio
bikelink ha scritto: sulla prima serie per montare qualcosa dovevi a detta dei possessori montare accrocchi improbabili...
Io penso che sia meglio assecondare la propria indole. Se sei uno tranquillo non ci fai nulla con una moto da 345 cv.
Anche a me piace la brutale, ma sono sicuro che non la sfrutterei al 100%. Neanche al 50 credo. Proprio perché non è nella mia indole.
Anche io sto cercando ina moto nuova. Alla fine mi sono deciso di aspettare i saloni autunnali. Se c'è qualcosa di interessante.
Inviato: martedì 13 settembre 2016, 23:45
da OnlyVu
Ognuno ha i propri gusti e questi deve seguire....è anche vero però che nel più c'è dentro il meno, l'inverso non è possibile.
Nulla vieta di usare un mezzo potente in maniera tranquilla, meno fattibile fare il contrario.
Della Caponord apprezzo la potenza non per forza per correre (anche se alla fine è difficile andar piano) quanto per avere un maggior controllo nella guida.
Nell''impiego turistico in particolare la potenza serve a non soffrire se carichi di più, a non arrancare in salita, nei tornanti, a raggiungere rapidamente la velocità di crociera dopo un'immissione su una strada partendo da fermo, a sorpassare in sicurezza, a viaggiare in autostrada col motore che non sforza.
Se dovessi cambiare moto sarebbero sempre questi gli obiettivi che terrei d'occhio.....e non sceglierei certo di abbassare l'asticella.
Inviato: mercoledì 14 settembre 2016, 5:45
da bikelink
ho ben presente il caponord...ci ho fatto 92.000km. provandole queste vorrei capire se con queste sono al limite..o ci sto dentro e togliermi dei dubbi.
che sono parecchi
nella realtà i limiti sono sempre piu' bastardi, i controlli assillanti, i dossi di rallentamento, gli agguati con i velox, inoltre
ho considerato anche il fatto che non ho piu' ne 20 ne 30 anni. ne fisico ne riflessi sono quelli.
forse con questa cilindrata non potro' fare casa amburgo in giornata.senza forse..
ma forse pure io non ce la farei nemmeno piu'. il ricordo di un ritorno in autostrada in germania sotto la pioggia ai 170 con l'acqua che scivolava sopra il casco e una stabilità impressionante sono indelebili. Quando aprilia faceva moto con i controcazzi. valutero' con calma senza fretta. dovro' sistemare molte cose prima. e spero di farlo.
Inviato: mercoledì 14 settembre 2016, 6:27
da fedro69
Come il Caso vuole, mentre questa discussione é in corso
su Motorrad di Venerdì (nr. 19) é uscita una comparativa fra le tre
La Tracer 700 l'ha vinta a parimerito con la V-Strom 650,
la Versys 650 é di conseguenza arrivata terza, con la chiosa:
"La Kawasaki non é una cattiva moto, anzi!. Ma le altre due sono meglio."
Inviato: mercoledì 14 settembre 2016, 7:45
da bikelink
le riviste non le leggo piu' oramai da 20 anni. i difetti delle moto te li raccontano 3 anni dopo quando esce la nuova versione. prima se fai poca pubblicità..
la tracer 900 usciva con problemi al tendicatena ..che tutti hanno sentito tranne le riviste. (sostituiti in garanzia con altri diversi)
le domande che io mi faccio sono diverse..
quanto è l'intervallo di manuntenzione per queste 3 moto ad esempio ?
quali gomme si trovano ? quanto possono durare normalmente ? si perchè ok piega ti diverti, acceleri..ma ci arrivi con le gomme di serie a 5000 km ?
quanto possono costare i ricambi (una volta venivano indicati...) ?
come si viaggia realmente in 2 belli carichi ? (spazio, bagagli,etc)
quale autonomia hanno al massimo ?
so che al 99% della gente di sta roba frega na cippa.
ovviaente non metto nemmeno in dubbio che nel 2016 queste moto frenino tutte piu' o meno bene e stiano in strada.. e per l'uso turistico anche se ci metto 5 secondi in piu' o 20 per arrivare al passo... me ne faccio una ragione.
sto indagando sui modelli vari..intanto mi documento. le vibraizonicine delle riviste nel frattempo hanno fatto in modo che diversi la vendessero la versys.
sarà migliorata la 2016 ? meglio aspettare la 2017 che forse sarà la risposta piu' completa...tanto l'acquisto eventuale è per l'anno prossimo.
Inviato: mercoledì 14 settembre 2016, 11:23
da sergio
Quindi se ho capito bene alcuni l'hanno venduta perché vibrava troppo?
