fedro69 ha scritto:devo scusarmi con la Dunlop:
mi ricordavo male e la critica alle RoadSmart era diversa in quel Test:
niente scalini (formatisi invece sulle Conti...)
ma un'accentuazione della tendenza a "rialzarsi" frenando in piega direttamente proporzionale al consumo della gomma...
Allora, ho recuperato l'articolo sulle nuove Conti: si chiamano Road Attack 2 (ma va?) e la tecnologia e' la Continuous Compound. Si tratta, come dicevo, della lavorazione della stessa mescola a diverse temperature tra centro e bordi, in modo da non avere soluzione di continuità tre le diverse mescole.
Evidentemente lo sapevano che i vecchi Road Attack soffrivano del difetto descritto da Fedro e sono corsi ai ripari. :roll:
D'altronde Continental e' una marca seria. :D
P.s. quanto mi attizzano... al prossimo cambio mi sa che le prendo. C'è il 110 davanti. 8)
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
Ho ordinato le Brigestone bt023 spero di non avere fatto una Caxxata di pentirmi! :D :D
Peg81 ha scritto:Ho ordinato le Brigestone bt023 spero di non avere fatto una Caxxata di pentirmi! :D :D
Sono l'ultimo modello.
Dovrebbero essere gran buone, dato che già le 021 non erano male.
:wink: :wink:
mi pare che la recensione di queste ci manca... alla fine hai deciso di fare da cavia :giullare: :giullare:
facci sapere...
Peg81
facci sapere...
Si fa quel che si puo! :D :D
dade28
Messaggio da dade28 »
Ma le Pirelli Scorpion Trail nessuno le ha provate ? L'unica limitazione e' la misura dell anteriore (120/70) quindi montabili solo su factory ...
Non ho letto tutte e 105 le pagine, quindi perdonatemi se ne avete gia' parlato
Davide
El sagio sa gnente, l'inteligente sa poco, l'ignorante sa tanto, el mona sa tuto!
come spesso: chi cerca trova :roll:
1 x tutte:
Info su Pirelli Scorpion Trail
e' la sezione cetacei, ma le gomme sono le stesse...
dade28
fedro69 ha scritto:come spesso: chi cerca trova :roll:
1 x tutte:
Ciao Fedro ! Si si quella l'avevo vista, cercavo qualchen info sulle nostre peggy, il peso e' diverso della moto, potrebbe cambiare il comportamento della gomma, che dici ?
che effettivamente quei 60 kg di differenza si possono sentire in pieghe spinte o curvoni lunghi,
ma normalmente si puo' compensare con pressioni differenziate delle gomme...
io xsonalmente non le monterei: ho notato come lo Strada si senta al meglio con pneumatici "puramente" stradali,
chiaramente e' 1 impressione personale e soggettiva ;-)
MEGA OT :ot: :oops:
Fè hai posta...
risposto! :ok:
dade28
Grazie per il tuo consiglio, puntero' le Michelin che hai montato tu allora.
davide
le RoadSmart dovrebbero essere almeno altrettanto buone ;-)
io al momento sono assolutamente soddisfatto delle Michelin cmq :ok:
il mio compagno di scappatelle col VFR 750 le ha da ca. 10k km su e sono ancora in ottimo stato, detto x inciso
xcui sembrano essere decisamente durevoli...
dade28 ha scritto:Grazie per il tuo consiglio, puntero' le Michelin che hai montato tu allora.
davide
Dipende se sei uno a cui piace prendere spesso qualche strada sterrata o fangosa, gomme come le Scorpion hanno un perchè. Se sei sempre su asfalto, tanto vale mettere gomme da strada. :wink:
Personalmente, mi trovo benissimo con le Michelin che ho messo, vorrei provare le Dunlop per i tanti riscontri positivi, ma...
NO MORE PIRELLI !! :nono:
Detto da uno che cerca di comprare a marchio italiano (per quello che ormai può valere :roll: ),
ed è pure lo sponsor storico della mia BENEAMATA... :champion:
Marchio italiano 'sto ciufolo!
la fabbrica e' in Germania!! :giullare:
che poi e' la stessa della Metzeler :roll:
