ma niente :roll:
sono solo il motivo per cui aspetto la desertificazione della Germania :o
perché appena smette di piovere per 8 mesi all'anno le prendo! :giullare:
certo, ci fosse il 110 per l'anteriore :salta: .....
Prosecchino
Moto: Caponord 1200 TP
Messaggio da Prosecchino »
Stamattina ore 8 ho abbassato pressione gomme per sentire comportamento con MATRIS , alla prima macchia di umidità in rotonda , mi è partito l'anteriore.... A piega appena accennata.
Ho l'impressione che con ste Matris , dovrò compiere un reset generale e cominciare a lavorare su taratura anteriore / pressione gomme.
Prima avevo raggiunto il mio feeling ,moto originale con Bridgestone pressione 1,8 ant. 2,1 post.
Ora ho l'impressione che se è bello asfalto e temperatura non eccessive (20gradi circa aria ) c'ho guadagnato e assai , ma per il resto ..... Mahhh.
io, su strada e sopra lo 0, non scenderei mai sotto 2-2.1 all'anteriore :roll:
Il vantaggio di avere maggiore superficie di contatto
viene annullato dalla tendenza della gomma poi a seguire ogni asperità
più che non la linea impostata :-?
al momento giro a 2.2 ant e 2.3 post ...
1.8 è la pressione da libretto ed e' da galera (per chi ha scritto sta minchiata). Io giro con 2.1-2.3 ant-post. Ma io sono un fermo e non faccio testo. :roll:
valerioemme
Messaggio da valerioemme »
ElCaimanDelPiave ha scritto:1.8 è la pressione da libretto ed e' da galera (per chi ha scritto sta minchiata). Io giro con 2.1-2.3 ant-post. Ma io sono un fermo e non faccio testo. :roll:
allora venitemi a trovare in gattabuia, che gli faccio compagnia :D
...un paio di immagini delle gomme...
Immagine Immagine
Prosecchino
che bella la moto
L'altro giorno ho ritrovato un pò di feeling , con il valore di 1.8 anteriore e 2.3 posteriore dopo varie regolazioni al Matris e gomme . Son partito dal 2.3 anteriore e 2.5 post e matris meno precarico
Scusa Valerio, mi ero perso questo intervento... :oops:
Vuoi dire che usi le pressioni di libretto? Con le Michelin? :o
Ok, se tu ti trovi bene, nulla da dire. Ma la cosa mi sembra oltremodo strana perchè le michelin hanno una carcassa morbidissima e vieppiu' sensibile alla pressione di gonfiaggio. :roll:
Hai provato altre pressioni o sei sempre rimasto con quelle?
:wink:
:wink:
Come ho detto da qualche parte, ho chiesto direttamente via mail alla Michelin le pressioni consigliate per le nuove Road 3, con la Peggy, e il tizio mi ha addirittura chiamato per darmele: 2.5 dietro e 2.3 davanti. E vanno da dio, senza forzare (essendo io un cagasotto) mi è rimasto solo un 1-1.5cm di spalla per chiuderle...
ecco, queste sono pressioni più coerenti con la carcassa dei michelin, almeno per quel poco che ne so io :roll:
Prosecchino
Come cantava Mina, questione di feeling. :giullare:
ivinou ha scritto:Come cantava Mina, questione di feeling. :giullare:
:ridi:
valerioemme
confermo che sono a 2 dietro e 1,8 davanti... misurate da un benzinaio, che mi ha confermato della bonta' dello strumento.
La gomma posteriore è chiusa a sx, manca poco a dx, mentre davanti manca un pochino di + ma siamo li...
La carcassa delle nuove Michelin dovrebbe essere + rigida rispetto ai modelli precedenti, e cmq devo dire che temevo di + il passaggio dalle rigide dunlop sportsmart a queste... s ivede che certe differenze o non le noto io oppure si sentono solo guidando prossimi al limite.
provero' a gonfiare un pochino di + e vi sapro' dire, ma gia' so la risposta ;)
diegocxt
Messaggio da diegocxt »
Ragazzuoli ecchime nuovamente a rompere le balle...
St'estate mi sa che faccio un bel Tour del Marocco in Solitaria (sperando di tornare in italia vivo)
Veniamo al dunque:
Attualmente monto le Michelin Pilot Road 3: hanno circa 10 mila km e sembrano nuove (eccetto spalla sinistra mangiata dalla catena)
Da un lato mi dispiace cambiarle, ma dall'altro non mi ci vedo nel Sahara con queste.
Pensavo, dietro http://www.pirelli.com/tyre/it/it/motor ... ype%3Droad
Davanti forse potrei lasciare anche la Michelin? che ne pensate?
