tipologia gomme
Inviato: mercoledì 1 settembre 2021, 22:22
da rosario74
salve a voi.
per vari motivi ho rinviato il cambio gomme.adesso sono davvero a fine carriera e diversi gommisti hanno difficolta nel reperire in tempi brevi anteriore e posteriore della mia trail.mi son dovuto girare on line dove ho messo le misure nei vari form di ricerca.
premesso che le misure da manuale sono 100/90 m/c 57h r19 e la posteriore 140/80 m/c r17 69h
le gomme per la pegaso hanno la camera d'aria se non erro.
da dove si evince che una gomma sia tubeless o meno?
grazie saluti
Re: tipologia gomme
Inviato: giovedì 2 settembre 2021, 7:42
da fedro69
Dalla gomma stessa o dalle specifiche del produttore:
se c'è un "TL" nel nome sono TubeLess ;-)
... e prevenendo la domanda successiva :D :
le tubeless possono essere montate anche con la camera d'aria,
le TT (TubeType) invece non possono venir usate senza
P.S.
100/90 M/C R19 57H:
100 mm di larghezza di cui il 90 % (90 mm) d'altezza al centro dal bordo del cerchio,
MotorCycle,
carcassa Radiale e raggio del cerchione da 19 pollici,
carico massimo di 230 kg e velocità massima consentita di 210 km/h;
140/80 M/C R17 69H:
140 mm di larghezza di cui l'80 % (112 mm) d'altezza al centro dal bordo del cerchio,
MotorCycle,
carcassa Radiale e raggio del cerchione da 17 pollici,
carico massimo di 325 kg e velocità massima consentita di 210 km/h;
Re: tipologia gomme
Inviato: giovedì 2 settembre 2021, 9:19
da giamaica75
fedro69 ha scritto: ↑
Te la sei studiata dopo la discussione alla stazione di Vienna? :tie: :giullare: :giullare:
Re: tipologia gomme
Inviato: giovedì 2 settembre 2021, 9:22
da fedro69
si :sisi:
cerco di riempire quei rari e piccoli vuoti di sapere che mi separano dall'onniscienza! 8-)
:devil: :uaz: :sbellica:
Re: tipologia gomme
Inviato: giovedì 2 settembre 2021, 10:43
da giamaica75
:ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
Re: tipologia gomme
Inviato: venerdì 3 settembre 2021, 21:56
da rosario74
buonasera ringrazio tutti.oggi finalmente ho montato le metzeler tourance.
saluti
