Gomme & Gomme
Per le Caponord 1200 dal 2013 al 2016
Superdm83
Moto: Pegaso3 '99 - CapoRal 1200 '16
Gomme & Gomme
Messaggio da Superdm83 »
Ricopio il titolo da un thread già presente per la caponord 1000 per riportare le mie/nostre esperienze con le varie gomme per la 1200.
Inizio io con:
Aprilia caponord 1200 rally
metzeler roadtec 01
Ne ho montate 2 posteriori e 1 anteriore, infatti come mi succede sempre consumo di più la gomma posteriore piuttosto che l'anteriore.
Essendo l'unica gomma provata sulla caponord non posso fare comparatative significative, in genere mi sono trovato molto bene soprattutto per la durata delle gomme. L'anteriore si è fatta 24000km mentre le posteriori si sono fatte rispettivamente 11000 ed 13000 km. Paradossalmente la prima posteriore (quella con 11000 km) quando è stata smontata era completamente usurata (quasi alla tela) anche se si è fatta meno km della seconda che ne ha fatti 13000 km ma che invece aveva ancora il disegno del battistrada. :dubbio: :dubbio:
Unica pecca di queste ottime gomme è che l'anteriore la sento un pò scivolare in inserimento o quando capita di forzare un pò il ritmo nello stretto, per questo motivo sono passato alle Pirelli Scorpion Trail 2 che da un primo contatto sono molto più rapide e danno molto più feeling. Vediamo quanto durano ....
Finalmente posso dirvi qualcosa di queste gomme.
Se le prime impressioni sono quelle che contano devo dire che queste gomme mi hanno fatto innamorare. Fin da subito mi sono trovato bene e mi hanno reso una moto più maneggevole eliminando il fatidico problema della sensazione di scivolamento dell'anteriore rispetto alle mertzeler. Alle basse o alte velocità non ho riscontrato problemi di sorta e anche nelle giornate torride con l'asfalto a temperature tropicali non ho mai avuto sintomi di perdite di aderenza. La gomma posteriore soprattutto offre un grip assoluto tanto che l'intervento del TC in uscita dalle curve è stato veramente limitato lungo tutto l'arco del suo utilizzo. Aderenza ottima anche su asfalto bagnato a meno di un uscita ( con le gomme con già 13000 km ) durante la quale mi sono ritrovato a guidare nelle uova con l'anteriore. Ma devo ammettere che la situazione era piuttosto critica, la pioggia è sopraggiunta dopo molti giorni di bel tempo e l'asfalto ha rilasciato tanto liquido oleoso (tant'è che in alcuni punti c'era proprio una schiuma bianca a bordo strada e durante il mio percorso ho trovato due incidenti di macchine che avevano tirato dritto :taz: :taz: )
Il costo totale delle gomme di circa 205 € lo trovo equo, sopratuttto in funzione dei km percorsi: 14000 km. Dopo i quali la gomma anteriore era da cambiare ma la posteriore ancora sarebbe potuta durare altri 2000/3000 km. Principlamente ho percorso il 90% di asfalto e 10% di strade sterrate con molta autostrada. Il consumo nella parte anteriore si è concentrato nelle due fasce sx e dx subito al di fuori della parte centrale, per la parte posteriore invece è stato piuttosto omogeneo, tutto merito della bimescola.
Un appunto per la gomma posteriore, quando l'ho smontata la gomma si era "pettinata" molto e in seguito alla discussione con il meccanico mi ha spiegato che questo effetto era dovuto alla pressione troppo bassa dello pneumatico. Considerando che io ho sempre tenuto la pressione come consigliato da aprilia tra 2,6 e 2,8 bar, consiglio a chi le volesse montarle di incrementare il valore in tabella del 10/20%.
Aggiornamento 29/10/2020
Ciao a tutti, dopo due treni di Pirelli Scorpion Trail 2 gomme con le quali ho percorso rispettivamente:
  • 14100 km con il primo treno cambiato in occasione della partenza per la puglia;
  • 17500 km con il secondo treno
vi posso dire che con queste gomme mi sono trovato molto bene, rapporto qualità prezzo per quello che mi riguarda molto conveniente. Non riesco a trovare un difetto a queste gomme se non quello che quando l'anteriore ha superato i 15000 km si è avvertito una notevole diminuzione del grip sull'anteriore.
Vi riporto sotto delle foto delle gomme ant(post sostituite dopo 17500 km (47% autostrada - 50% strade statali& provinciali - 3% fuori strada LEGGERO).
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
:cn1200: :cn1200:
Ultima modifica di Superdm83 il giovedì 29 ottobre 2020, 20:19, modificato 2 volte in totale.
torno, torno a voglia se torno ...
giuliano66
Moto: CN 1200 Rally
Re: Gomme & Gomme
Messaggio da giuliano66 »
in quanti anni hai fato 24000 km?? chiedo perche se li hai fati in 2 o 3 anni puo essere che la gomma ant. iniziasse ad essere secca-vecchia indipendentemente dallo spessore battistrada e di conseguenza a partire un pò all'ant.
Superdm83
Re: Gomme & Gomme
giuliano66 ha scritto: ↑
mercoledì 22 agosto 2018, 22:19
Non è sicuramente un problema di età, ho montato la gomma anteriore il 02-12-2017 e l'ho smontata il 04-08-2018. L'anno di produzione della gomma era molto recente e il comportamento della gomma mi ha dato fin da subito l'impressione riportata. Provate le Pirelli ho avuto la conferma delle mie impressioni.
Superdm83
Re: Gomme & Gomme
Up - aggiunta recensione Pirelli Scorpion Trail 2 .... :cn1200:
Superdm83
Re: Gomme & Gomme
Up - aggiornamento con foto gomme Pirelli Scorpion Trail 2 dopo 17500 km
Torna a “Caponord 1200 VK (Caponord 1200 / Travel Pack)”
