GOMME & GOMME
Re: GOMME & GOMME
Minkia :o grazie del feedback, io le avevo scelte come prossime gomme dopo le anakee2 ma a sto punto resto su michelin oppure torno alla vecchie tourance :wink:
BOBo
GPS man
GPS man
Re: GOMME & GOMME
Messaggio da BOBo »
Sting AB ha scritto:Minkia :o grazie del feedback, io le avevo scelte come prossime gomme dopo le anakee2 ma a sto punto resto su michelin oppure torno alla vecchie tourance :wink:
Togliti lo sfizio, provale.
Io le ho appena finite e non le rimonterò, non mi servono :giullare: , è una gomma molto diversa dalle solite Michelin o Metzeler.
Augh
Meno grappa più cent'erbe
Aleevo
Moto: Aprilia Tuono Old v60
Re: GOMME & GOMME
Messaggio da Aleevo »
Sting ...credimi, se fossi riuscito a convincerci, le avrei tenute e provate anche per avere esperienze con altre tipologie di pneumatici, ma davvero era diventato impossibile usare la moto in sicurezza! Tanto più divertirsi alla guida...a questo punto non ho più avuto dubbi... Riconfermo la fiducia alle ottime anakee2 che, per il mio genere di utilizzo ,sono sempre state oneste e longeve !
Per ciò' che concerne la 'serietà' del marchio mi sono già' espresso ! ...mai più.
Ciaooo
Bimbo75
Re: GOMME & GOMME
Messaggio da Bimbo75 »
...Avete visto le nuove Metzeler TOURANCE NEXT?? :wink: :wink:
.... Il disegno non mi dispiace.... :wink:
....E' di primo equipaggiamento sulla nuova GS.... :evil: :evil:
....In vendita da Gennaio 2013.... :roll: :roll:
....Chi fa da cavia ??? :salta: :salta:
rsvsteve
Re: GOMME & GOMME
Messaggio da rsvsteve »
Io sono al quarto treno di tr91, e x me sono semplicemente IL MEGLIO! Tenuta da paura su ogni fondo e anche con la pioggia, stabilita impeccabile fino a 225 indicati (oltre non va), guidabilita' da sogno. Non le cambierei MAI!
Unico neo si scalinano un poco sui lati e la posteriore tende un ad appiattirsi se si fa troppa autostrada ad alta velocita.
Solo un consiglio: PROVATELE! E quando lo fate tenetele ben gonfie x farle lavorare al meglio.
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Re: GOMME & GOMME
Messaggio da bugio »
Anche io a breve dovrò cambiare e penso proprio di provare le Dunlop...
Io penso proprio che Aleevo è stato sfigato a trovare la gomma fallata :evil:
@Rsvsteve dici di usarle belle pompate ma normalmente le ultime Dunlop non sono dure di carcassa ? Perché in tal caso funzionano bene anche scendendo di pressione :roll:
Sull'altra moto ho le Dunlop Sporsmart e sono rigidissime di carcassa, mi trovo meglio abbassando anche 0.3-0,4 la pressione rispetto a quella consigliata :wink:
Aleevo
Re: GOMME & GOMME
Confermo, usarle con le normali pressioni é come viaggiare con due ruote di legno! Proprio per compensare alla loro estrema ( per misura e tipologia di utilizzo) rigidita' le ho provate con pressioni inferiori di 0.2 0.3 bar... Niente da fare!
Bugio, anche io credo nella gomma fallata,ma non accetto un post- vendita del genere !
rsvsteve
Re: GOMME & GOMME
è vero sono rigide di carcassa, quindi anche se tenute un poco sgonfie funzionano bene lo stesso, ma ho notato che tenendole ben gonfie funzionano ancora meglio!
Come carcassa sono simili alle Roadsmart (che ho sulla Tuono), ma chiaramente avendo misure molto diverse il comportamento è diverso.
Io con queste gomme uso una pressione di gonfiaggio alta (2,5ant. e 2,9post.) e tengo il mono molto scarico (sia di molla che di estensione). Così facendo la moto sviluppa un'aderenza che ha del miracoloso: anche con temperature prossime allo zero si fanno piegoni esagerati e si può ruotare completamente il gas in uscita senza perdere di aderenza. Inoltre sul bagnato la moto offre una sensibilità unica. Di contro con il mono molto scarico c'è qualche ondeggiamento sulle gobbe stradali affrontate in piega, ma anche li le gomme restano sempre ben aggrappate alla strada.
Le ho fatto provare ad alcuni amici GS-muniti e mi sa che anche loro non tornano più indietro :wink:
bugio
Re: GOMME & GOMME
Proverò sicuramente :wink:
Maltese
Dubbio sulle gomme
Messaggio da Maltese »
Mi chiedevo se fosse possibile montare due gomme diverse sull'anteriore e sul posteriore...
Mi spiego meglio, io ho sempre montato le tourance EXP, x me molto sicure e precise in curvae e non scalinano praticamente mai all'anteriore, ma squadrano subito sul posteriore.
Solo il primo treno erano semplicemente Tourance, meno sicure.... ma facevano il doppio della strada e scalinavano molto sull'anteriore......
Ho sentito anche che ora fanno gomme a doppia mescola propio x ovviare alla squadratura de post.
Avete info in merito......??
Qualcuno ha gia provato con le gomme diverse???
Ps. al primo Pirla che scrivera, piega di piu......
Un buono x un Vaff..... gratis :prrr:
billuce
Moto: SHIVER 750 2011
Tel: 3461244569
Re: Dubbio sulle gomme
Messaggio da billuce »
Ciao ,si puoi montare due gomme diverse i "Fissati "stradaioli lo fanno spesso per avere gomme di diverse mescole all'anteriore e posteriore.
CELL 3461244569
phoenix78
Mi arrabatto con la bici
Messaggio da phoenix78 »
secondo la legge mi sembra di no ma io non credo di aver mai avuto un treno montato insieme :azz: ho sempre comprato quello che capitava e mai avuto problemi di nessun tipo. se devo proprio starci a pensare preferisco una più morbida davanti ma ...
Per quanto riguarda auto e camion si possono montare tranquillamente gomme diverse(ma non come misura e codice di velocità riportate sulla carta di circolazione) solo NON sullo stesso asse.In pratica su ogni asse gomme identiche, fra assi gomme diverse.
Ergo credo che sulle moto sia anche così avendo ogni asse una ruota sola credo si possa fare.
Il mio ex vicino di casa anche lui con un'aprilia caponord montava una michelin al posteriore e una metzler all'anteriore.
Black02
Messaggio da Black02 »
........ 8)
monta le brokkolin...o le vigorsol...magari extrafresc....
però stai attento che attaccano tanto.....special modo alle dentiereeee......
:ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica:
ciao vecchiaccio malefico... :giullare:
Te fai il figo vero?????
Tanto io lo so che le gomme le monti sopra e sotto la moto.........
:zitto: :zitto: :zitto: :zitto: :zitto: :zitto: :zitto: :zitto: :zitto: :zitto: :zitto: :zitto: :zitto:
:giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
