Michelin Anakee 2 ...affidabili??
Gianlu-Gianlu
Re: Michelin Anakee 2 ...affidabli??
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Minkia...........anche io ho sempre montato anakee, ho provato la 1 poi la prima serie della 2 e adesso ancora la 2.
A parte che si scalinano mai avuto altri problemi.
Che vuol dire bolla d'aria? :oops: :oops: :oops: :oops:
DINKY
Messaggio da DINKY »
Allora dopo Bridgestone, Metzeler, Pirelli e 2 treni di Michelin... cambierò di nuovo.
Salutoni.
paolo153
Re: Michelin Anakee 2 ...affidabili??
Messaggio da paolo153 »
Ho controllato anche le mie e sono made in spagna DOT HBDN 488T 0809 pero sempre la sigla 75R 001515 come GMW :roll:
resto in ascolto e preoccupato!!!!!!!!!
paolo153 ha scritto:Ho controllato anche le mie e sono made in spagna DOT HBDN 488T 0809 pero sempre la sigla 75R 001515 come GMW :roll:
Resta in ascolto d'accordo :ok:
preoccupato... perché?
Ora che "sai", puoi controllarle visivamente. Inoltre, potresti cominciare a mettere in allerta il gommista che te le ha vendute e fargli fare un controllo più approfondito.
Non credo (come peraltro emerso dai racconti) che il distacco del battistrada possa avvenire senza dare alcun segnale morfologico anomalo :wink:
Maltese
Messaggio da Maltese »
Io ho sempre usato Metzler tourance 3 treni, gomme davvero robuste.
Difetti... scalinano parecchio all'anteriore, ma camminatrici instancabili....
Poi un treno EXP, gomme molto affidabili, danno sicurezza e precisione anche sul bagnato.
Difetti... percorrono molti meno Km....
Io rimango decisamente fedele a Metzler, ma indeciso tra le due...
paolo153
Grazie il tuo consiglio Moma ho voluto controllare la gomma posteriore e ho messo la moto sopra a due tronchetti di legno che la ruota giri completamente senza che tocchi per terra,e mi sono accorto che è leggermente tutta tagliuzzata circa a metà!!! :cry:
è normale tutto questo?o sono i primi sintomi di sfilacciamento del pneumatico? :roll:
Tanto normale non mi sembra....
Recati presso un gommista Michelin (o da quello che te le ha vendute e richiedi una ispezione da parte del responsabile Michelin di zona). Sii deciso ed insistente, stampa le foto del pneumatico pugliese squarciato e Imho dovresti ottenere la sostituzione gratuita dei pneumatici :ok:
Facci sapere, grazie :hallo:
paolo153
Ho fatto presente il problema al mio gommista solo verbalmente perchè stamattina pioveva :evil: !Adesso chiama chi di dovere e mi dirà il tutto.....aspetto con ansia il verdetto :cry:
Che vi diro subito se ci sono news :wink:
atlantic08
Messaggio da atlantic08 »
Magari il buon Tyre di solito molto disponibile,potrebbe darci qualche spiegazione,e se fossero sintomi preoccupanti farci capire
come ci si può muovere,si dice da noi cane non mangia cane,ma magari visto che si tratta della capo....... :roll: :roll: :roll: :roll:
lampi pneumatici.
aito
Messaggio da aito »
Piccolo o.t.(ma non troppo). :wink:
C'è un "richiamo ufficiale" per le Metz. Tourance post. prodotte nelle settimane 9 e 10 del 2010.
Causa: possibilità di lacerazioni alla base di alcuni tasselli del battistrada i quali potrebbero staccarsi.
Fonte: 2 ruote di luglio a pag. 14.
:( :roll: :o :evil: :cry: 8)
NEC DESCENDERE NEC MORARI
Grazie Aito per la segnalazione, in questo caso il produttore é intervenuto almeno :ok:
CATTIVIK
Messaggio da CATTIVIK »
E' una vita che guido praticamente solo Michelin e non ho mai avuto problemi, pero' ho notato anche io sul mio posteriore le linee che si vedono in foto, la mia è della ventesima settimana 2008. Si è interessato il mio grossista del problema e mi fara' contattare dall'ispettore MICHELIN, appena ho novità vi faro' sapere, per il bene di tutti !!
Ciao :D
...vivi la vita e vivi per amare...
Grazie Cattivik, eravamo un pò fermi sull'argomento e neanche il buon Tyre si era espresso :-? attendiamo tue interessanti news
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Messaggio da GheGhe »
Le mie sono state prodotte ad inizio 2010 e hanno questo segno esattamente al centro....
Comunque lo avevano anche le precedenti seconda serie, 15.000 km, e non ho avuto problemi.... :wink:
Della serie "meglio tardi che mai", ho letto oggi questo post.... :o :o :o :o
Premetto che x me 15.000km con un teno di gomme sono impensabili, ad ogni modo continuerò sempre ad essere un sostenitore delle Tourance Metzler... come dice il detto "squadra vincente non si cambia".
Meno male che non ci sono state conseguenze brutte... insomma il rischio c'era... :roll:
D.
