PRESSIONE PNEUMATICO ANTERIORE
- elisocofra
si puo trovare in qualsiasi supermercato, ci sono diverse marche tipo questo :Ardocapo ha scritto:se vado dal gommista cosa gli chiedo? il gel che usa la polizia?? quello mi risponde " si portamene 2 kg" ..... e poi quando c'è un foro da 7.65 da tappare....... nun è cosa bbona
schrzo.. comunque se avete il nome del prodotto, postatelo please
Io uso lo start pilot ma ce ne sono una quantita infinita.
costa sui 7 euri
agisce in modo preventivo ed è vero che va bene per le forature non importante. Non credere ai miracoli, i grossi buchi non si possono reparare con questo, ma nel 50 % dei casi (chiodo o altro) ed abbastanza efficace per arrivare fino al gomista più vicino.
Visto il costo ragionevole, vale la pena averne una nel compartimento sottosella.
In ogni caso, io ho risoloto il problema della perdita d'aria nella ruota anteriore con questo.
Mi riccordo che anche quando facevo ciclismo, ne mettevo in modo preventivo nei tubolari e funzionava alla grande.
- Mario73
Francis quello che dici tu dovrebbe essere un normale "ripara gomme instantaneo" che si trova effettivamente in qualsiasi centro commerciale...
Il prodotto che dice Lello è un gel che una volta inserito nel pneumatico rimane allo stato gel (scusa il gioco di parole) fino all' eventuale foratura, dopo di che si indurisce tappando il buco....
Effettivamente credo che come sistema sia utilizzato da Finanza & C. da quando 3/4 anni fa i contabbandieri per seminare le volanti/gazzelle ecc.ecc. usavano chiodi a tripla punta.
Ricordo che all'epoca morirono dei colleghi per gli incidenti causati dai malviventi per cui il Ministero decise di dotare le vetture in servizio di questo gel "miracoloso" oltre che a blindature e bull-bar....
Appena possibile vi do nome e prezzo esatto comunque mi sembra
che costi 25/30 €.... (Lello da 5 anelli c'è!!!)
Fui Muttley73
Finite le scuole mio padre mi disse:" Figlio, tu sei quello che io ero e sarai quello che io sono, per cui............ VA A LAVURA', BARBUN!!!!!"
Le mie moto: Honda Africa Twin 650 - CN 1000 ABS - CN 1000 RR
- elisocofra
- Mario73
Io l'ho messa denttro un porta biberon atermico.... Funziona alla grande.omer68 ha scritto:Il problema ,Eli, è il calore che c'è nel vano sottosella...ho già buttato via due bombolette di un prodotto simile.
Fui Muttley73
- elisocofra
Si per due ragioni :Ardocapo ha scritto:...... si e mo che nasce il pupo???
comunque è il classico FAST che usavo 20 anni fa.....ci sono varie marche, ma io ho sepre saputo che i gommisti bestemmiano quando c'è dentro quella roba li
1 - i prodotti di un tempo fa, "attaccavano" la gomma al interno. Adesso non è più il caso, ho potuto verificare personnalmente che, anche dopo quasi 3 anni, la gomma al interno era in perfetta condizione.
2 - Quando devono cambiare la gomma, loro devono fare un po di pulizia sul cerchio prima di remetter la gomma nuova, cioè, un po di lavoro in più per loro.
- omer68
Bella idea...ma il lambrusco dove lo metto? nelle gomme....?muttley73 ha scritto:Io l'ho messa denttro un porta biberon atermico.... Funziona alla grande.omer68 ha scritto:Il problema ,Eli, è il calore che c'è nel vano sottosella...ho già buttato via due bombolette di un prodotto simile.
- elisocofra
Omer, il lambrusco Mario lo beve prima di partire tanto è vero che bisogna essere sempre pieno di lambrusco per continuare a tifare Inter non credi ?omer68 ha scritto:Bella idea...ma il lambrusco dove lo metto? nelle gomme....?muttley73 ha scritto:Io l'ho messa denttro un porta biberon atermico.... Funziona alla grande.omer68 ha scritto:Il problema ,Eli, è il calore che c'è nel vano sottosella...ho già buttato via due bombolette di un prodotto simile.
- Capofelice
- Ciòiccencino
si chiama esattamente "Mousse" ma non ricordo la marca ...il fatto che io abbia fatto riferimento come paragone ad un proiettile non vuol dire certo che uno si aspetto che gli sparino alle gomme.... comunque se pensate che ieri pomeriggio sono stato fermato in 3 dei 6 posti di blocco dei carabinieri con TANTO DI PISTOLA IN PUGNO!!! azzzz fa un certo effetto infatti se ieri i Toscani se si trovavano a girellare tra Siena e Cecina avranno notato ad ogni posto di blocco un tappeto di moto fermate armi in pugno... mah ...comunque era solo per riposrtare quello che ricordavo scritto sulla confezione ...sono due flaconi morbidi con un attacco per valvola gomma e dentro vi era un gel giallo ...hanno sgonfiato le gomme inserito sto prodotto e rigonfiato mi hanno detto di fare 20 km e la zuppa era pronta ...va fatto restare li dov'è fino al cambio gomme se fori non vai dal gommista ma semplicemente da un benzinaio a rimettere in pressione la gomma visto che come spiegavo prima tra la foratura e il processo di solidificazione perdi un po di pressione (0.2 bar) è tutto quì
- paoricci
Idem con patate, ho letto i vs consigli e ci proverò qualcuno sà se i parenti BMW che montano lo stesso cerchio hanno lo stesso problema??.
Sebbene faccia gonfiare l'anteriore a 2.5 bar, dopo una settimana la pressione scende regolarmente ad 1.6-1.7 bar.... e si ferma li....
Inoltre quell'abbassamento è la causa principale dello sbacchettamento manubrio, infatti appena la rimetto in pressione la moto va da dio.
Succede solo a me?
ciao Paolo
- Capofelice
- Ciòiccencino
