Gomme da sostituire...
Tyre
Messaggio da Tyre »
sottointeso aumento di pressione a pieno carico.
Suzuki Gsx-r 600--------------Kawasaki Klx 300R 4t
Ducati 748 S-------------------Husqvarna WR250 4t
Triumph Speed Triple 1050-- Beta 525 RR 4t
Aprilia Caponord---------------Suzuki Rm-Z 250 4t
Aprilia Caponord--------------- TM 300 2010 2T
Aprilia Caponord--------------- TM 450 2011 FI
makako
Messaggio da makako »
Tyre ha scritto:sottointeso aumento di pressione a pieno carico.
in che senso ? io giro sempre in 2 e le tengo a 2.5 ant, 2.9 post come da libretto.
dici che da carico devo aumentare ancora un po? tipo + 0.5 atm ?
100 cv non servono a nulla se c'e' un somaro sulla sella.
In Romagna se chiedi da bere ti danno del vino !
ogni fabbricato ha proprie pressioni "specifiche"...
la differenza fra "solo" e "pieno carico" dicontro e' costante, dato che dipende dalla diversita' di carico...
poi in paesi caldi io xsonalmente consiglierei cmq di stare 0,2 BAR sopra le indicazioni del libretto :roll:
La Metzeler consiglia x le tue gomme la stessa pressione citatta dal libretto:
http://www.metzelermoto.de/web/fitment/ ... mentanchor
Ultima modifica di fedro69 il martedì 22 luglio 2008, 15:46, modificato 1 volta in totale.
Tyre
Messaggio da Tyre »
comunque il databook Metzeler dice per caponord con Tourance EXP 2.4 anteriore 2.9 posteriore a pieno carico aumentare di 0.5 bar
makako
Tyre ha scritto:comunque il databook Metzeler dice per caponord con Tourance EXP 2.4 anteriore 2.9 posteriore a pieno carico aumentare di 0.5 bar
ok mi adeguo.
ma le pressioni si riferiscono a moto ferma in garage o a eventuale sosta in autostrada alle 14 di meta' agosto ?
che immagino che la cosa influisca...
in poche parole non vorrei partire con 2,9 e 3,4 in garage e che poi in pratica col caldo giro con gomme troppo gonfie!
scusate l'ignoranza :oops: ma mi sto seriamente peoccupando di doverle cambiare al ritorno :evil:
makako
fedro69 ha scritto: La Metzeler consiglia x le tue gomme la stessa pressione citatta dal libretto:
scusa ma considera che in germania c'ho messo un po a capire che quei c***o di 2 citta' indicate nel cartello e che non trovavo sulla cartina in realta' erano "deviazione" e "tutte le direzioni"
Teuz!
ecco come si chiama: Teuz ha le Z6:
chiedigli se c'e' andato anche in off...
Tyre
Messaggio da Tyre »
le pressioni indicate sono a freddo moto ferma in garage
teuz74
Messaggio da teuz74 »
ho ormai finito il terzo treno di Z6, usate in tutte le possibili situazioni climatiche e di carico.
Nonostante la gomma sia di progetto ormai datato, rimane sempre e comunque una gomma di altissimo livello tanto che se ne continuano a vendere a bizzeffe.
Mi sono durate rispettivamente:
13500 Km
13750 Km (ma messa male)
11000 Km (ma MOLTO messa male)
Sto ancora aspettando quella dannatissima Dunlop Roadsmart che sarebbe dovuta uscire nel primo trimestre 2008 e invece ciccia...
Faccio gli scongiuri ma con il culo che mi ritrovo rimetterò su la quarta Z6 e il giorno dopo arriverà la nuova Dunlop.
Fedro: dipende da cosa intendi per off road... già una stradina bianca per me è una mulattiera :D
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
beh: sono ruote stradali :roll: ghiaia, sabbia, pietrisco... questo intendo x off parlando delle Z6 ;-)
Ma le Roadsmart le stai aspettando nelle tue misure o in generale?
Xche' x esserci ci sono eccome:
meta' dei PegasoStradisti le ha montate...
Le Z6 le hanno in compenso modernizzate:
nuova carcassa ad avvolgimenti differenziati per mantenerne la stabilita' sul dritto ed aumentarne la presa in curva... pare funzioni :ok:
teuz74
le sto aspettando nelle misure maxi enduro, previste appunto per il II trimestre.
Per quel che riguarda l'off... non penso che sia neanche da prendere in considerazione il vialetto di casa... è l'unico pietrisco ghiaino che le gomme abbiano mai visto :wink:
caponord63
Messaggio da caponord63 »
Queste sono le anakee montate lo scorso anno,rotolati per 11.000km di cui 2.600 in 4gg al tour de france
da solo e con valige piene,ed il resto sulle strade dell'alto adige :roll:
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Azz ! :o Ma come fate a fare cosi' tanta strada ? Io sono sempre in giro da solo e non sono poi un gran smanettone...ma a 10.000 non ci arrivo mai
dolomiti57
Messaggio da dolomiti57 »
:o
idem
io a 10.000 ero gomma piatta :D
Honda NC700X Gruppo Motostaffette Riva del Garda e Scorta Tecnica
