Michelin Anakee 2 ...affidabili??
salvadi
Re: Michelin Anakee 2 ...affidabili??
Messaggio da salvadi »
Snoopy71 ha scritto:
Ciao a tutti.....
Stesse gomme e stesso difetto......potrei fare delle foto ma risultano uguali........
Qualcuno ha ulteriori notizie a riguardo?Qualcuno è passato dal gommista?
Rimango sintonizzato.......
Mi ero perso questa discussione...
Anche le mie mostravano quelle righe (prima di cambiarle) ma non credo che sia un difetto quanto un segnalatore che è ora di cambiare la gomma...
Io a 180km/h con una gomma da 15000km non andrei...
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
salvadi
GMV ha scritto: scriverò alla michelin
il fatto è che la stessa cosa è capitata a Ermonnezza...gomma stessa marca, montata e venduta da gommisti diversi.
Ma tu non sei lo stesso del forcellone 'aperto' e della moto incendiata ?
Invece che scrivere a Michelin... una puntatina a Lourdes.... a piedi magari.... scalzo.... così non rischi di rompere niente.... :wink:
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
Snoopy71
Messaggio da Snoopy71 »
Ciao a tutti.....
Ciaoooo
ho fatto 5000km con queste gomme e presentano la linea..... :roll:
non credo che tale kilometraggio mi indichi la sostituzione......sono un po pochini..... :x
Inoltre avverto vibrazioni probabilmente causa scalinamento.....domani vado dal gommista e vedremo....
Certo che non consiglierei mai queste gomme....... :giullare:
Aprilia Caponord 2002 Grigio dust
Le mie vecchie glorie:Cagiva Wmx125,tenerè 600(blu francesea due fari) e TDM 850 nero.......
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Snoopy71 ha scritto: Ciaoooo
Vediamo di non prendere "granchi" o dare inutili allarmismi.... :-? La "linea" che dici tu la presentano anche le mie Anakee2 montate da neanche un mese e con meno di 2000 km.
Non riesco a capire cosa vai a chiedere al gommista... :roll:
Snoopy71
Nessun allarmismo granchi o cozze...... :D
Semplice....mi recherò dal gommista per chiedere cos'è quella linea intagliata sul copertone e se.....dopo circa 5000 km percorsi è normale lo scalinamento così accentuato......con relative vibrazioni.....
Prima hai scritto e controllato anche tu il copertone per essere sicuro....io voglio fare altrettanto dal gommista....
Nessun allarmismo ma se penso che mio fratello,carico come un mulo,sia andato e tornato da Caponord e non sappia cosa sia lo scalinamento......un pensiero lo faccio anche io......
Ciaooo
Tatanka
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3473757060
Messaggio da Tatanka »
Uso anakee 2 da circa 6000 km, e spesso ho letto di questo famoso "scalinamento", che non riesco a capire bene cosa sia, se si tratta di un consumo anomalo dell'anteriore (sulla parte laterale) potrebbe dipendera dalla pressione di gonfiaggio?, dico questo, perchè all'inizio guardando bene la gomma sembra che sul laterale non poggiasse tutta la superficie , ma solo un piccolo pezzo, del tringolo esposto, dopo aver messo a pressione max la gomma, 2,5 atm. la cosa non si è più ripresentata.
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Messaggio da GheGhe »
Tatanka ha scritto:Uso anakee 2 da circa 6000 km, e spesso ho letto di questo famoso "scalinamento", che non riesco a capire bene cosa sia, se si tratta di un consumo anomalo dell'anteriore (sulla parte laterale) potrebbe dipendera dalla pressione di gonfiaggio?, dico questo, perchè all'inizio guardando bene la gomma sembra che sul laterale non poggiasse tutta la superficie , ma solo un piccolo pezzo, del tringolo esposto, dopo aver messo a pressione max la gomma, 2,5 atm. la cosa non si è più ripresentata.
2,5 l'anteriore.... :o
Sarà mica troppo.... ? :roll:
Io comunque sono al terzo treno di Anakee, prima 2° serie poi 1° e adesso di nuovo 2°.... 8)
Con le prime 15.000 km.... :o, ma è normale quando fai lunghi spostamenti, con le seconde 10.000, ma non erano nuovissime... :oops: e mooolto morbide, adesso con il terzo ho già 6.000 km e mi appresto ad andare sul mar baltico.... :smoke:
Quella saldatura, perché di questo credo si tratti, l'hanno sempre avuta, e non credo proprio rappresenti una problematica, ma una caratteristica di tale gomma.... :wink:
Tatanka
Tel: 3473757060
GheGhe ha scritto: 2,5 l'anteriore.... :o
Mi sono attenuto alle disposizioni del libretto ( e quelle scritte sull'adesivo del forcellone) che parlano di pressione a pieno carico di 2,5 ant e 2,9 post. :roll: :roll: ....................e siccome quando la moto viaggia con me sopra è sempre a pieno carico........................... :roll: :roll:
salvadi
Non mi ricordo più a che treno sono tra anakee uno e due... e le ricomprerò... quanto alla pressione, io mi trovo meglio con la pressione 'per due' anche quando viaggio solo.
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
atlantic08
Messaggio da atlantic08 »
Voglio portare il mio piccolo contributo,riguardo le coperture della nostra motona,attualmente la mia ha percorso 37.000 km più o meno,con il treno di primo equipaggiamento (Michelin Anakee prima serie) io ho fatto la bellezza di 18,000 km circa,questo è il secdondo (Michelin Anakee 2) e sono a circa 19,000, e le foto in allegato testimoniano l'attuale stato di usura.
Premetto che io viaggio quasi sempre in due,la maggior parte a pieno carico e più percorro indifferentemente autostrada,strade normali,più o meno messe bene,qualche sterrato leggero leggero,insomma tutti i percorsi che io mi sento di fare,e che un capodoglio di più di 350 kg in assetto di marcia mi consente.
tanto era dovuto
Ovviamente fronte e retro,perciò per me il prossimo treno sarà senza dubbio Michelin Anakèe 2
Sciaooo
Ciao Patrizio,
ma come fate a fare 19.000 Km con le Michelin (o anche altre, del resto) :roll: :roll: :roll:
atlantic08
Moma ha scritto:Ciao Patrizio,
Ciao Massimo,tu hai visto come guido,non sono ne uno smanettone,ne uno grattarecchie in curva,se non quando sono da solo e sulle mie montagne :roll: che per altro conosco molto bene,e tu mi insegni che 37,000 diviso 2 ........e come ti ripeto io viaggio per il 70% con Merilù caricato a mulo,e percorrendo qualunque tipo di strada,per quel che riguarda la manutenzione,pressione sempre a posto,2,7/8 posteriore 2,5/4 anteriore il mio gommista (plurimarche)mi dice che per il nostro tipo di moto la struttura delle Anakèe è una delle più confacenti se non la migliore,pertanto Massimo da parte mia credimi non vado a cercare rogne in giro con altre marche,o altre mescole 18/19/20,000 km per me sono un traguardo più che buono se non ottimo.
Un abbraccio e speriamo di vederci io sono abbastanza spesso a Roma ieri l'altro (aula Nervi vaticano,la settimana scorsa Ostia antica,e dal 29 piazza di Siena con Renatino)pertanto magari un caffettino..... :wink:
Un abbraccio ciao
Tatanka
Tel: 3473757060
Non posso che quotare atlantic, in quanto io ho le mie anakee2 con poco più di 10.000 Km e sono ancora in ottime condizioni, (al mio rientro a casa postero qualche foto), leggendo le varie notizie sulle anakee che vengono usate dagli iscritti al forum ho visto che tanti si lamentano per il fatto che queste gomme fanno "scalette" sui lati, io per la mia esperienza posso dire che inizialmente dopo qualche migliaio di km le ho notate, ma contemporaneamente avevo la pressione bassa (2,2 - 2,5), attenendomi ai consigli del mio gommista ho portato la pressione delle gomme a 2,5 - 2,9, così come suggerito dalla casa, calcolando che anche quando vado da solo la moto è come se viaggiasse in due, calcolando poi le 3 valigie e la moglie, siamo abbondantemente oltre il carico massimo.
Questo per dire che secondo me le "scalette" potrebbero essere causate da una pressione non adeguata, anch'io non sono quel gran smanettone, ma comunque in montagna le gomme le ho "chiuse" come si suol dire, sarà perchè ho preso un bel feeling con moto e gomme comunque questi sono i fatti.
atlantic08 ha scritto: Un abbraccio e speriamo di vederci io sono abbastanza spesso a Roma ieri l'altro (aula Nervi vaticano,la settimana scorsa Ostia antica,e dal 29 piazza di Siena con Renatino)pertanto magari un caffettino..... :wink:
Un abbraccio ciao
Questa ma l'ero persa... ma sei ancora qui??
Fammi sapere che cerchiamo di organizzare :hallo:
atlantic08
Un abbraccio ciao
Negativo Moma sono già 2 giorni che sono partito ,in questo momento e fino a stasera mi trovo a Montecarlo per una convention,l'unico posto al mondo dove la super costa 8 euri. :roll: :evil:
Sarà per la prossima,ho aspettato un po ma poi.....
sciaoooooooo
