Sarà anche un problema del 2005, ma io me lo ritrovo da ieri mattina. Devo verificare se mi hanno montato le Touring o le Touring EXP. La cosa che non ho capito dal forum se hanno risolto il problema solo con le EXP o anche le nuove touring sono sonza il difetto.QUARTA PIENA ha scritto:caposarge, il post che hai letto era del 2005, ti pare che nel frattempo non abbiano tolto quel problema? sicuramente le exp non hanno quel problema, perchè trattasi di una gomma completamente nuova
Attenzione alle Tourance
caposarge
- QUARTA PIENA
- ALEX (LI)
Si, come ti ha scritto quartapiena il problema è solo sulla serie precedente delle Tourance, non sulla nuova serie EXP.caposarge ha scritto:Scusa la mia ignoranza, ma per nuova serie intendi le TOURANCE EXP ?ALEX (LI) ha scritto:
Il difetto NON è presente sulla nuova serie delle Tourance.
caposarge
- marioloc
Ho montato le Tourance EXP da circa 2000 km. e devo dire che non sono particolarmente soddisfatto. Niente da dire per quanto riguarda la tenuta in curva, sia da solo che in due con bagagli, scendono in piega meravigliosamente e mi danno una sensazione di essere su un binario. Tutt'altra cosa quando sono in rettilineo. Talvolta ho l'impressione che la moto "galleggi", non ho quella bella sensazione di avere un avantreno granitico che mi davano tutti i treni di Tourance che ho sempre montato sia sulla Pegaso che su questa Capo. Altra cosa sono tremendamente rumorose sui 70 km/h. Vi garantisco che oramai non mi serve più guardare il tachimetro per capire quando sono sui 70, perchè lo capisco ad orecchio! Non so a questo punto se il problema sia della gomma o della bilanciatura, cosa dite?
- suki74
- marioloc
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
...ho montato le Tourance nuove di zecca due settimane fa...le ho testate durante il Kianina day...non mi sono piaciute un granchè
buona tenuta in piega sull'asciutto, buona tenuta anche sullo sterrato leggero, ottima tenuta in frenata (ma con gomme belle calde) ma.......pessimo confort in autostrada oltre i 140 km/h, mi sembrava di avere un frullatore tra le mani
...ne ho parlato con qualcuno di voi (dal vivo visto che eravamo lì
) e ne sono uscite varie scuole di pensiero:
1: la Tourance quando è nuova fa sempre così, poi man mano che si consuma non vibra più
boh
2: equilibratura della ruota anteriore fatta male
mah...
3: serraggio bulloneria del motore da controllare
mmm...
...che può essere? con le vecchie tourance la moto andava liscia come l'olio anche a 200 all'ora...
PS aggiungo che all'ultimo tagliando, insieme alla sostituzione gomme ho fatto l'up-grade filtro olio (quello più lungo col nuovo coperchio) e ho montato il manubrio della RR che in teoria dovrebbe diminuire le vibrazioni...
- Ibàn
- Moto: VStrom 1000
- Sting AB
...Ibàn ha scritto:Azz .. che avete fatto?Sting AB ha scritto:... ottima tenuta in frenata (ma con gomme belle calde) ...
Test di frenata da 200 - 100 - 50 metri?
Abs sì, Abs no ... test e discussione di gruppo?
- marioloc
Adesso magari mi prenderò del baccalato, ma da quando le ho montate mi sono accorto tra le altre cose che dopo 50 - 60 km che sono in sella mi si informicola e perde completamante sensibilità il mignolo della mano destra.Sting AB ha scritto:...ho montato le Tourance nuove di zecca due settimane fa...le ho testate durante il Kianina day...non mi sono piaciute un granchèbuona tenuta in piega sull'asciutto, buona tenuta anche sullo sterrato leggero, ottima tenuta in frenata (ma con gomme belle calde) ma.......pessimo confort in autostrada oltre i 140 km/h, mi sembrava di avere un frullatore tra le mani :...
- Ibàn
- Moto: VStrom 1000
caponord63
- aprilia58
Andrea, ti posso assicurare che con la Tourance sono già al quarto treno di gomme cambiate, non ho mai avuto problemi alle alte velocitàSting AB ha scritto:
1. quando è nuova è certo che almeno i primi chilometri devi fare attenzione
2. può essere l'equilibratura fatta male.
dopo non sò
- Sting AB
