Ok, ma tra queste 5 gomme quali rimonteresti senza dubbio e perchè?bugio ha scritto:My two cents...
Nessuna vibrazione all'anteriore della capo, solo una volta qualche pulsazione ma dovute ad un anteriore Anakee usurato.
Per il resto con Tourance, D607, Scorpion Sync, Battlewing 501/502, Anakee 2 mai avuto problemi evidenti o fastidiosi di vibrazioni anzi la capo è una delle moto migliori che mi è capitato di provare sotto questo punto di vista. L'Africa Twin era ad esempio sensibilissima specie con il bauletto e con le gomme appena sotto il 50 %.
Pneumatici: quali scegliere?
- ca-nero
Re: Pneumatici: quali scegliere?
MITICI CAPONORDISTI(POCHI in verità, MA BUONI)
Moto possedute:
Pegaso 650ie(1°grande amore)
Honda CBF 600
Caponord' 01
Pegaso 650ie(ritorno di fiamma)
Majesty180(muletto)
Moto Guzzi Breva 1100
Varadero 1000 '07Abs
Scarabeo 250Gt (muletto)
Transalp'03
Caponord Abs '06 nero
BMW R1200RT '05
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
Senza dubbio le D607 pur con tutti i limiti dovuti alla loro durata scarsina (6/7 mila ) e al fatto che oltre i 120/130 km/h sono ballerine sull'anteriore.
Per come uso la moto io ( mai in coppia o stracarico, autostrada evitata il più possibile e comunque sempre a velocità codice, adoro le strade curvose e la guida allegra ) di quelle provate sono le mie preferite.
- ca-nero
Scusa che intendi per ballerinebugio ha scritto:Senza dubbio le D607 pur con tutti i limiti dovuti alla loro durata scarsina (6/7 mila ) e al fatto che oltre i 120/130 km/h sono ballerine sull'anteriore.
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
- bugio
Hanno una carcassa morbida, oltre le velocità codice in autostrada rendono la moto molto sensibile a qualsiasi irregolarità dell'asfalto dando la sensazione di instabilità.
Ho provato a tentare di rimediare alla cosa aumentando un poco la pressione di gonfiaggio ma non ho avvertito differenze degne di nota
Ribadisco che è solo una mia sensazione.
- giotek
- Moto: ZZR 1400
- Tel: 3382279335
Qua a Firenze uno dei più grossi gommisti è Reitano Gomme da cui mi servo da almeno 30 anni,ci sono in confidenza.Quando giorni fa sono andato a montare le Roadsmart abbiamo discusso dei proplemi che avevo avuto con le Trail Attack e mi ha confermato che almeno una quindicina di moto tra cui diverse Bmw hanno avuto i miei problemi e se gli chiedono le TrailAttack o si rifiuta di vendergliele o gliele ordina a loro rischio e pericolo perchè non le tengono più, per loro è chiaro che queste gomme hanno problemi,comunque di entità molto superiore alla media.Non ho avvertito alcuna vibrazione in nessuna situazione indipendentemente dal carico o dalla velocità ne con le Tourange,ne con le Z6 e non ora con le RoadSmart,io le TrailAttack non le monterò più,anche se sono belle,durano,hanno grip e costano il giusto.Già il fatto che il gommista debba stare a fare le "prove di rotazione sul cerchio" per bilanciare in modo ottimale una gomma mi fa sorridere..con tutte le gomme che ci sono.Poi rispetto ogni scelta,se questa è una vera scelta,al massimo non la condivido ma la rispetto.
Giotek
Ps- con assetti che prevedano poco carico all'anteriore è più facile avvertire il problema o viene amplificato se reale.
PsII- non capisco perchè nel sondaggio sono incluse solo alcune gomme,è ordinato di montare solo quelle?
Mi sembra che anche da questa ultima discussione sia evidente che non ci sono solo quelle e che diversi caponordisti usano il loro mezzo anche prevalentemente on-road.Nessuna delle gomme del sondaggio può competere con le RoadSmart su asfalto buono.Questa mia è solo una considerazione buttando l'occhio al sondaggio,poi alla fine non è che mi interessi più di tanto,volevo solo capire il perchè di questa cosa.
Giotek
- bugio
Il sondaggio è di un paio di anni fa.
Semplicemente chi lo ha postato poi non lo ha implementato.
- giotek
- Moto: ZZR 1400
- Tel: 3382279335
Ciao bugio,bugio ha scritto:Il sondaggio è di un paio di anni fa.
peccato che domenica non sei sul Trasimeno,ti incontrerei volentieri.
Per il sondaggio..avevo intuito ma trovo che sarebbe interessante rivederlo e con la possibilità di cambiare preferenza se magari troviamo una gomma che ci soddisfa di più.Sarebbe praticamente un sondaggio in tempo reale ed aggiornato ai pneumatici oggi in circolazione.Dai dati che ne uscirebbero si potrebbe stilare una classifica in base anche all'uso della capo se misto,solo off o solo strada.Non so quale impegno comporti una cosa del genere da parte di chi si interesserebbe alla cosa ma...era solo un'idea,niente di più.
Guardo di esserci all'Eroica.
Giotek
Ps-come si va con le impressioni?
- bugio
Mmmm le gomme sono come la pizza... ognuno la gradisce diversa e ognuno la " sente " diversa.
Per me non vi è niente di meglio che fare tests, è l'unica soluzione !
Per le mie prove... ieri sera ho rimesso il mono giusto. Questo fine settimana forse mi ritaglio un paio d'ore per giocare un poco.
- Funk
- FRENO BENE
Io ad esempio che non faccio off,ma solo turismo mi conviene montare una gomma da enduro o stradale?
- ca-nero
Io lancio una provocazione a proposito di test con queste prescrizioni(alcune molto ovvie ma non si sa mai): 1) Controllare la pressione a freddo e portare i valori per come prescrive mamma aprilia, 2) Togliere borse e bauli, 3) A meno che non siate taglie xxl, caricate il mono a 4/5 click per evitare eccessivi carico/scarico all'anteriore, 4) Dopo aver fatto scaldare le gomme, su un bel rettilineo ben asfaltato stabilizzare la velocità a 60 Kmh col cambio in folle e togliere completamente le mani dal manubrio, 5) Lunedi ci ritroviamo (anche prima per chi può) sul forum indicando le impressioni, il modello e la misura delle rispettive gomme. Io ancora non l'ho fatto perchè temo il risultato!bugio ha scritto:Mmmm le gomme sono come la pizza... ognuno la gradisce diversa e ognuno la " sente " diversa.
CHI ACCETTA LA SFIDA? Se saremo almeno una decina avremo una statistica minima ma già abbastanza indicativa.
Avanti, Caponordisti!!!
Ultima modifica di ca-nero il giovedì 8 aprile 2010, 11:04, modificato 4 volte in totale.
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
Moto possedute:
Honda CBF 600
Caponord' 01
Majesty180(muletto)
Transalp'03
BMW R1200RT '05
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
Mannaggia sono quasi alla frutta con le mie Tourance e volevo passare alla Anakee 2 ma dopo aver visto le Dunlop Roadsmart m'è venuta la scimmia e non so più quali scegliere
- renero
- Vendo camicie colorate
Andrè vai di anakee 2.........io ho le roadsmart e venivo dalle anakee2 .........la differenza di prestazioni su strada non è abissale.......quella di durata si
- Sting AB
Grazie Robè, m'hai tolto l'orango dal groppone
- Moto: Aprilia Caponord 2001
- Tel: 3473757060
sarà che sono un fissato per la michelin, (le ho sempre preferite anche sulla macchina)ma dovendo per forza cambiare le gomme
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 3&start=30
ho montato le anakee 2 con le quali fino ad ora ho percorso circa 800 Km, e devo dire che mi trovo molto bene, pieghe a parte per le quali non ancora azzardo tanto per timore di una scivolata, mi sembrano buone, tengono bene, meno, però, delle altre che mi avevano meravigliato molto per la loro iniziale tenuta.
- flyman1967
- Moto: BMW R1200GS MY2007
Montate le anakee2 3 gg fa....... fatto un bel giretto da solo (tirando) e in 2 (zavorrina e quindi velocità da turista) e devo dire che ancora devo digerirle.......
Avevo su le Tourance e ci avevo preso una bella confidenza.. le sentivo di più sull'anteriore e piegavo tranquillo (anche se un paio di volte mi hanno quasi mollato visto che ormai erano secche) mentre le michelin ancora non me le sento addosso....
Credo che una buona colpa sia dovuta all'assetto che ho sulla capo....Forcella anteriore con olio più denso e mono bello tosto con molla rinforzata (a me piace così)
Spero sia solo una fase transitoria di addattamento delle gomme alla moto oppure mia alle gomme...
Questo week vedrò di spremerle un pò e poi vi dirò.....
N.B. Al cambio gomme ho dovuto cambiare anche i cuscinetti ruota anteriore perchè alla frutta....montati SKF 6005-2rs C3 e pagati qui a Udine 9€ cadauno (ad ogni cambio gomma raccomandate al gommista di controllarli ed eventualmente sostituirli)
Le gomme Anakee 2 montate pagate 210€
Meglio avere le braghe rotte nel culo che il culo rotto nelle braghe!
