Michelin Anakee 2 ...affidabili??
rsvsteve
Re: Michelin Anakee 2 ...affidabili??
Messaggio da rsvsteve »
grazie Darione x la dritta, io sono abbastanza 'scarso' in fuoristrada e da come descrivi la strada non dev'essere facile x niente, soprattutto se ci sono tante pietre.
X le Anakee magari se vedrò che le dunlop non durano niente le potrei rimontare anche io, però credetemi a livello di qualità di guida le Dunlop sono tutt'altra cosa!
Per me la qualità di guida é un concetto più rotondo di quello che stai descrivendo... mi spiego meglio: se prendo la Caponord per andarci in Scozia da Roma, vorrei avere la tranquillità di poterci andare e tornare (non utilizzando una moto sportiva) e avere nel kmetraggio sempre le stesse reazioni oppure delle variazioni che ti danno il tempo di assuefarti alle stesse. Dovrai verificare quanto durano 'ste Dunlop... :roll: :roll: perché per avere una gommatura aderentissima, basta montare gomme da pista :wink:
mi limiterei a dire che hanno una maggiore aderenza, con quel che ne consegue :wink:
rsvsteve
sì hai ragione, ma non è tutto riassumibile con una maggiore aderenza: non solo tengono da paura in ogni condizione di asfalto e temperatura (cosa che due gomme da pista NON farebbero...) ma rendono ottima la guidabilità della moto a 360° (eccetto in fuoristrada, come dicevo prima), e qui entrano in gioco il profilo e le rigidezze della carcassa.
Quindi non sto parlando solo di mescola ma anche di tutto il resto.
Sinceramente credo che dureranno poco per un motivo molto semplice: rispetto alle Michelin mi sembra che abbiano poca profondità negli intagli, quindi dureranno meno x forza...ora vediamo 'quanto' meno.
Maickol
Messaggio da Maickol »
le gomme le monto pure io sul caponord e mi trovo molto bene.. difetti di fabbrica posson capitare su qualsiasi gomma indipendentemente dalla marca comunque penso sia un ottima gomma in tutte le situazioni.. comunque rimane un mio parere..
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Maickol ha scritto:le gomme le monto pure io sul caponord e mi trovo molto bene.. difetti di fabbrica posson capitare su qualsiasi gomma indipendentemente dalla marca comunque penso sia un ottima gomma in tutte le situazioni.. comunque rimane un mio parere..
Sarebbe gradita una piccola presentazione, dove tu possa parlarci un po' di te.... nella sezione apposita: http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... m.php?f=77
flyman1967
Moto: BMW R1200GS MY2007
Messaggio da flyman1967 »
Riprendo questo vecchio post per segnalare una bella comparativa su IN MOTO di maggio in cui sono comparate le gomme per la nostra Capo...
Bridgestone BW
Continental TrailAttack
Dunlop Trailmax
Metzeler Tourance EXP
Michelin Anakee 2
Pirelli Scorpion Trail
Molto interesante ma la cosa che mi ha colpito è che le ANAKEE 2 (che io monto) vanno gonfiate assolutamente almeno a 2.9 al posteriore e 2.5 all'anteriore.....anzi meglio qualcosa in più cita l'articolo poichè in base alla loro struttura (carcassa molto flessibile sia laterale che radiale) avere pressioni inferiori comporta una perdita di fluidità in base di scesa in piega..
Questo vuol dire che in 2 e a pieno carico saliamo almeno a 3.2 al posteriore (ma non sarà troppo?)...!!
E pensare che io la tenevo a 2.5 scarsi!! :giullare:
Meglio avere le braghe rotte nel culo che il culo rotto nelle braghe!
salvadi
Messaggio da salvadi »
io le gomme le tengo 'a senso' infatti le A2 le ho sempre tenute molto alte in pressione
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
Tatanka
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3473757060
Messaggio da Tatanka »
salvadi ha scritto:io le gomme le tengo 'a senso' infatti le A2 le ho sempre tenute molto alte in pressione
Mi è successo la stessa cosa, ho sempre montato le anakee2 sulla mia cn (due treni fino ad ora) ed ho notato che gonfiandola a 2,5 -2,6 sull'ant. e 2,9 - 3,00 sul posteriore, la moto scivola via molto meglio sia in piega che nel dritto, appena la pressione scende un po, la moto cambia, credevo di essere troppo esagerato io e che le mie sensazioni fossero frutto di "pippe mentali" :giullare: mie, ma adesso leggo che non è così
P.S. sono stato sempre fissato per le michelin, qualunque moto ho avuto ho prediletto le michelin, e rimango sempre contento di questa marca :ok1: :ok1:
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Messaggio da GheGhe »
Cioè quindi a 3 il posteriore che poi salirebbe a 3,4-3,5 una volta in temperatura.... :roll:
Francamente, io l'ho sempre tenuta a 2,5 quando viaggio da solo e le senzazioni sono buone.... l'anteriore poi sempre a 2,2....
Tatanka
Tel: 3473757060
Si....ma tu pesi la metà di IO :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Tatanka ha scritto:Si....ma tu pesi la metà di IO :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Magari.... :ridi:
GheGhe ha scritto:Cioè quindi a 3 il posteriore che poi salirebbe a 3,4-3,5 una volta in temperatura.... :roll:
Quotone :roll:
salvadi
all'ant tra 2.2 e 2.5 la differenza si sente, a 2.2 trovo la moto più 'pesante'
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Adesso questo we provo....
Tatanka
Tel: 3473757060
Vedrai gheghe che se ci fai ben caso, la moto è molto più "leggera", (per quanto possa essere considerata "leggera" una cn :giullare: :giullare: :giullare: )
O.T. x salvadi: visto che abiti vicino ad udine, tempo fa sul forum si parlava di un noto negozio di vendita di abbigliamento ed accessori per moto e motociclisti, ora però, non riesco a ritrovare il nome ed il posto preciso di questa attività, potresti fornirmelo tu? si tratta di un grosso centro proprio ad udine. grazie
Fine O.T.
