Ho amaramente scoperto che la mia Pegaaso del '94 riporta sul libretto l'indicazione per quanto riguarda la gomma posteriore 130/80 e 140/70 con indice di carico 66..
Il problema è che i principali produttori di gomme producono la 130/80 con indice di carico 65 (290kg contro i 300kg dei 66).
Morale della storia.... il gommista dice che le gomme vanno ordinate all'Aprilia oppure "rischiare" con quelle non omologate.
Ma è possibile Che l'Aprilia ha bisogno di certi mezzucci per guadagnare qualche euro in più.
Questa storia assomiglia a quella del codice colore che non viene dato...
Povera Aprilia!!!!
Maledette gomme.....maledetta Aprilia
- bikelink
Re: Maledette gomme.....maledetta Aprilia
prima di dire cazzate comeil tuo gommista...la gente dovrebbe collegare cervello alla linguarapallini ha scritto:Ho amaramente scoperto che la mia Pegaaso del '94 riporta sul libretto l'indicazione per quanto riguarda la gomma posteriore 130/80 e 140/70 con indice di carico 66..
Povera Aprilia!!!!
http://www.metzelermoto.it/product_info ... road_I.pdf
guarda le misure dei modello tourance,enduro4,enduro3,MCE Karoo..
ti consiglio vivamente prima di postare argomenti di cercare tramite il tastino "cerca"
1) troverai al 99% quello che ti serve
2) eviti figure da sbarbatello
3) eviterai post dai titoli sensazionali stile Rete4..
Bikelink !!!! Ma hai fatto il trapianto ????bikelink ha scritto:
PaoloP
Ultima modifica di ppastorin il mercoledì 2 luglio 2003, 1:22, modificato 1 volta in totale.
Ciao vorrei capire meglio!!!
Forse ho le idee confuse sui codici!!!!!
Le misure che trovo sul sito della Pirelli e della Metzler sono:
110/80R19 59V anteriore;130/80R17 M/C 65S posteriore Metzler;
130/80R17TL 65H posteriore Pirelli Scorpion!
Io queste misure le lego così:
110/80 rapporto tra larghezza e altezza spala della gomma;
R19 o R17 misura cerchio;
65 indice di carico; V o H ecc. codice di velocità massima!!!!
Me lo dite su quale gomma è riportato il codice 66?????
Perche anche le mie sono 130/80 65H!
Grazie! Saluti!
Grazie! Saluti!
MAA
Come dice gianni le gomme citate hanno tutte il codice 65 per la posteriore (110/80R19 59V anteriore;130/80R17 M/C 65S posteriore Metzler;
130/80R17TL 65H posteriore Pirelli Scorpion!)
La mia pegaso '94 riporta sul libretto un codice di carico pari a 66 (equivale a 300kg) mentre il codice 65 corrisponde a 290kg.
Per bikelink
Molto bello il catalogo della Metzeler......ma mi sembra di capire che la matematica non sia il tuo forte!!! la gomma 130/80 su catalogo ha il codice carico a 65 che è inferiore a 66.
La pegasocube probabilmente ha il codice a 65.
Fine della polemica.
Per bikelink
- bikelink
Re: MAA
è vero, sempre ammesso, il profe lo sapeva..copiavo in matematica.rapallini ha scritto:Come dice gianni le gomme citate hanno tutte il codice 65 per la posteriore (110/80R19 59V anteriore;130/80R17 M/C 65S posteriore Metzler;
Per bikelink
credo di avere toppato...
