Per chi volesse provare le molle lineari della Rally sono disponibili con questo codice a un prezzo molto basso
Sono plug and play
https://aprilia.ricambi-moto-scooter.co ... e/2B014992
Dimensioni della molla: lunghezza 460 mm, diametro interno 24 mm nella parte superiore, diametro interno 27 mm nella parte inferiore.
La molla ha una rigidità lineare e misura 0,63 kg/mm o 6,18 N/mm
Nuove molle per sospensioni OEM
Re: Nuove molle per sospensioni OEM
solo 6.18 N/mm ?
dove hai preso questi dati?
comunque grazie per la dritta: costano davvero poco!
ah! ok, grazie!
e comunque: onore al mio popometro! che mi ha indicato 6N/mm come la giusta misura per le forche!
Leaza
La molla ammortizzatore della rally è uguale a quella standard come N/mm?
Ne ero convinto, ma mi è stato detto da una persona sia più rigida: lui la dava a 115 N/mm
Ho cmq difficoltà a credergli.
In pratica non si sa!
P.S.
Lui dava anche le molle della forcella a 7 N/mm, AF1 che le vende OEM le descrive come 6.18 N/mm
tutto molto nebuloso ...
P.S.
