Strano comportamento
Volevo rendere di pubblico dominio la strana esperienza che ho fatto la settimana scorsa.
Durante l'uscita di Sabato l'altro mi sono steso: stupidamente e in maniera assolutamente gratuita, come spesso :goccia: , sono scivolato frenando sul brecciolino di una strada bianca, l'anteriore s'è chiuso e sono caduto intorno ai 20 km/h sul lato sinistro.
Danni tutto sommato leggeri: lo "scudo" in plastica sotto il serbatoio definitivamente spezzato, era già composto al 50% di bicomponente :roll: e il manubrio vagamente piegato e girato nella sua sede. 20 Min a bordo pista e ho potuto riprendere il giro.
Con un problema: il minimo si assestava sui 3200-3400 RpM! :o
Cosa che ha reso il resto del giro, sui 140 km ... , abbastanza "interessante". Sfrizionando e frenando potevo farlo abbassare al livello giusto, ma appena poi riaprivo si riassestava su quei valori.
A farlo troppo spesso sono anche riuscito un paio di volte a provocare un errore di sistema
che m'impediva di dare gas e mi costringeva a spegnere e riavviare; per proseguire col "minimo da guerra"! :uaz:
La Domenica seguente mi sono messo di buona mattina a risolvere:
le plastiche, dovendo cambiarne uno ho deciso di sostituire con un ricambio anche la carena di destra, le avevo già, ma nere: due mani di vernice per mobili in plastica e a sera potevo applicare gli adesivi e rimontarle;
Il manubrio per una volta mi ci sono messo d'impegno: creato al volo una staffetta che lo bloccasse in linea col canotto, basandomi sul blocchetto che limita la sterzata, è ora montato così dritto come non mai dal primo giorno .
.. e decisamente deformato: poco, tanto poco che ci andrò in Norvegia settimana prossima, ma poi lo cambierò;
Poi mi sono dedicato al vero problema:
accedendo dalla cassa filtro, con un velo di polvere finissima raccolto negli scorsi 5000 km percorsi, non ho potuto identificare alcuna causa; anche un'ispezione dei connettori effettuata senza smontare il serbatoio non rivelava nulla d'anomalo :-?
Il sensore all'anteriore era assolutamente in ordine, quello al posteriore aveva una crosticina e un "vello" di particole ferrose accumulate nel tempo che ho potuto eliminare senza problemi, ma anche questa pulizia non ha modificato la situazione.
Sono passato all'operazione di settaggio del minimo:
accendere il quadro senza avviare il motore, dare tre volte il gas fino alla fine, lentamente e riaccompagnandolo a "chiuso" con la stessa flemma con cui lo si era aperto, spegnere il quadro per almeno 10 secondi.
EUREKA! :idea:
Al riavvio il minimo era ai suoi 1200 RpM!!! e ci restava anche dando gas e inserendo le marce :graziegrazie:
... almeno fino allo spegnimento: al ri-riavvio di controllo era di nuovo ad oltre 3k giri! :goccia: :tocco:
C'ho investito du' ore! sempre resettare il minimo, fare prove, cristiare al secondo controllo ... fino a notare una cosa:
Interrompendo l'alimentazione col bottone dedicato al blocchetto destro annullavo la regolazione appena effettuata, girando la chiave, il minimo restava basso a modino!
Potendo confermare questo comportamento con diverse prove, anche su strada, mi sono convinto di non poter fare altro che portarla in officina, nella speranza risolvessero in settimana (pure corta visto che Giovedì era festa) e non mi mandassero a farsi benedire il giro in Norvegia :cry:
Lunedì riesco a consegnargliela prima che chiudessero e spiegare, con esempio pratico, la situazione e me ne sono tornato a casa mestamente, in treno ... Mercoledì sera mi chiamano: tutto risolto, moto a posto, da ritirare a piacimento :o
In pratica: manco 1/2 h di lavoro, semplicemente lo storico degli errori cancellato ... ne avevo tipo due dozzine fra attuali ed archiviati :oops: :goccia:
Una volta eliminati quelli tutto normale :ok:
Penso sia utile aver almeno sentito questa storia, nel caso ci si trovi in una situazione simile: per non sclerare e darle fuoco in panico (come stavo per fare io! :goccia: ) :uaz:
Re: Strano comportamento
Mi sa che è ora di testare UpMap su sta lista errori, va… :goccia:
Esperienza interessantissima direi
A parte lo sbattimento di lasciarla dal meccanico... :grr:
Ma la procedura con il gas aperto e poi chiuso lentamente da dove proviene?? :roll:
Google IA:
fonte apparentemente è una circolare interna per le officine riguardante la sostituzione della manopola del gas ...
Se ricordo bene l’aveva postato FXNhieu su fb… ma da dove l’abbia preso non saprei
Nicola S
Moto: T660-MT10-CBR600RR-RR300Race
Messaggio da Nicola S »
fedro69 ha scritto: ↑
martedì 23 giugno 2026, 17:39
Google IA:
Ciao Fedro temo che quella non sia la regolazione del minimo ma la procedura di apprendimento del RbW. Visto che non tutti i potenziometri sono identici (pur rientrando nelle tolleranze) la procedura prevede la possibilità di acquisire infine corsa e linearizzare la posizione farfalla nel mezzo.
La regolazione del minimo è indipendente.
Grazie per la precisazione: suona assolutamente plausibile e hai molto probabilmente ragione! :ok:
Io quella fantomatica circolare poi l'ho cercata, ma non trovata :nonsò:
in compenso ho trovato l'informazione su diversi fori: dall'SR50 alla RSV 1000 :o viene sempre di nuovo consigliata da utenti per resettare il minimo ...
Posso solo dire che mi ha aiutato, non era però la soluzione :roll:
sicuramente quando cambierò il comando del gas con quello "rapido" la ripeterò ... quasi per scaramanzia! :uaz:
Nicola S
Bhe chiariamo che se hai il RbW scalibrato sicuramente puoi avere comportamenti strani e non solo di minimo.
Oltre alcune soglie poi il sistema va in recovery per safety.
Detto ciò se uno non cambia il comando o il corpo farfallato non ha necessità di ricalibrare il RbW.
Motivo per cui nei forum suggeriscono di farlo per regolare il minimo a mio avviso? Perché è l’unica cosa che puoi fare senza il tool diagnostico Aprilia o equivalente.
Ma a mio avviso - ripeto - è inutile perché si tratta di una procedura di fine linea che non andrebbe ripetuta salvo problemi al corpo farfallato che per qualche strano motivo modifica la sua legge di apertura (magari se molto sporco o incrostato, cosa che si tirerebbe dietro altri problemi)!
Torna a “DISCUSSIONI GENERALI”
